Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Каждый случай отдельный.
    Если брать каскад на автоматике Dims 01-TH01 и интерфейсах IU05 и iu04 - то проблем не выявил с блоком ОТ от Мирклоайна.
    Если брать каскад на автоматике Н-Dims 04 и интерфейсах IU05 и iu04 - блок ОТ от Микролайна будет выходить из строя.
    Если брать одиночный котел (на любой димсовской автоматике) - блок ОТ от Микролайна будет работать.
    Если взять каскад на автоматике Н-Dims 04 и новейшую систему каскада от Термоны - то обещают что в ней есть гальваническая развязка - скорее всего работать будет, но пока на моих руках нет приборов от Микролайн... Есть каскад, есть новая система автоматики и... в ожидании Н1000...
    По L1000 - увы - вопрос для меня закрыт.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    если у вас 20LXZA - то на контактах комнатного термостата живет ОТ+ - проблем при подключении одиночных котлов я не встречал.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Сколько сил и времени потрачено...
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну кто то же должен был это сделать...Попробовали - поковырялись - не считаю что в пустую... Разработчики нашли свои уязвимые места, я свои... все в плюсе только.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Stanosh, пожалуйста расскажите про алгоритм поддержания температуры в доме. Я так понял, что котел держит температуру, заданную в Зонте по каналу источник, а температура в доме как поддерживается? Извините за кашу в голове.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я и сам не до конца понял. :aga:
    Я на источнике задал 40 градусов - зонт посылает на котел расчётную t° теплоносителя 41 градус, котел при этом выдает Ттн=41. Непонятно, почему не 40 расчетная. Мега 40 посылала при тех же настройках.
    На потребителе задано 25 - котел выключается при достижении 26,0 на термодатчике "Котельная". Гистерезис задан 0,5, но псевдорелейный режим отключен. По идее, он должен выключать котел при достижении 25 градусов в помещении.
    Вот я на графике поймал момент выключения горелки в 11:19:
    Котельная=26 (задана целевая 25)
    расчётная t° теплоносителя=41 (задана целевая 40)
    фактическая t° теплоносителя=41,3
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Stanosh, у Вас батареи или теплый пол?
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    А как тогда делать, что бы зонт сам вычислял Ттн?
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Только теплый пол без смесительных узлов. Сколько вышло из котла, столько пошло в полы (не считая потерь на доставку ТН от котла до коллекторов). Ттн задан в настройках ОТ в пределах от 40 до 50 градусов.
    У меня сейчас другая засада.
    По комнатам расставлены датчики ds18b20. Под штукатуркой проложено 2 провода. По двум проводам Л1000 их не видит. :(
    Есть запасной канал витухи UTP, неэкранированной. Как только подключаю кабель с данными (желтый провод), сразу отваливается датчик целевой температуры в котельной. Длина UTP метров 25-30, вроде в пределах. Грешил на светодиоды, отключал весь свет - не помогло. :no:
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    У u072 посматривайте на свод камеры сгорания, на низких температурах Ттн (ТП) там образуется контенсат...
    Забил на проводные (пропадание), перешел на радио.
  11. Dmw11
    Dmw11
    Dmw11
    Самара
    Скажите, а планируется поддержка протокола ebus для новых котлов Protherm v17 ?
  12. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    За полгода так и не починили генерацию ошибочных сообщений при переходе через ноль :mad:
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Не починили...
  14. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Заметил такую странную особенность. При достижении заданной температуры, реле отвечающее за включение котла, в течении 3-5 мин. несколько раз включается/выключается, т. е. идёт некое тактование! Причём температура то уже достигла заданной и не опускается! Тактует только реле привязанное на котёл!
    Могу выложить лог, скрины не помогут, т. к. это всё в период времени).
    Если бы работал алгоритм обработки времени работы котла, тогда на скринах это было бы видно.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть вопрос к Микролайну. В продаже сейчас есть Zont H1000, который, как понимается, последователь L1000. Есть возможность сдать свой L1000 и приобрести новый Zont H1000? Естественно, с доплатой, учитывающей стоимость L1000?
