Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Меги 350, но ни как не L1000.
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    За сколько отдаете L1000?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, внимательно отличия не изучал. Увидел лишь внешнее сходство. Просто надоело ждать, когда L1000 допилят. Если это вовсе случится когда-нибудь.
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Выше ссылку давал на твердотелку 8-ми канальную, пришла, запустил, в тесте пока работает.
    Нагрузка на ней, watts 22c термосервопривод.
    Вот только инверсия нужна похоже, он NO, т. е. при запросе тепла, напряжение с него снимать надо.
    Радиомодуль с OT через R1 вроде подружился, правда с котлом еще не проверял.
    Жду еще 24V релюшки разгрузочные и буду в работу ставить.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    там в описании было, кажется, управление NO/NC перемычками... нет? ошибаюсь?
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Не, они двух видов идут NO или NC.
    Купил NO чтобы не закрывались ветки по умолчанию.
    А вот инверсии в канале потребителя пока нет, как не хочется через реле колхозить... :)
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня такая же ерунда только в меге, инверсии не хватает пришлось релюхи ставить, потом может добавят.
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    А вот и плюс L1000, инверсию сам в lua добавил, работает :)
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Супер. Поделитесь, как сделали?
  10. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Жаль, что разработчик забил на развитие устройства, сосредочив усилия на h-1000
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    время потеряно, имхо перспективы сейчас очень призрачны.
    Я несколько недель назад увлекся гораздо более серьезной игрушкой OpenHab. Тема изначально кажется довольно сложной, что в общем-то недалеко от истины. Но втянувшись понимаешь насколько все продумано. Заодно разобрался в mqtt, modbus, webapi, dmx. snmp. Есть многое другое - включая knx, z-wave, рассылка сообщений через телеграм, почту, управления ТВ и АВ-ресиверов, голосовое управление и многое другое. Поддерживает сторонние приложения типа HomeKit для сектантов, imperihome и т. д. Программы пишут легко и быстро, среда ориентирована на УД. Единственно отлаживание скрипта не очень хорошее.
    На фоне этого все потуги микролайна выглядят просто каменным веком.
    В моем текущем понимании наиболее перспективны устройства с поддержкой mqtt. Протокол простой, работает реально быстро, у меня был косяк в описании item - так была цикличная отправка сообщений со скоростью 1 сообщение в миллисекунду.
    В планах поставить на L1000 поддержку mqtt для луа и сделать из зонта mqqt термостат с режимом автоматического термостата и режимом управления из сторонних приложений (OH). В стандартном режиме управление реле идет из ОН через mqtt команды. В случае когда отваливается ОН термостат переходит в полностью автономный режим работы.
    Кодирование на OH мне нравится гораздо больше, чем на луа. Код достаточно простой.
    Код:
    rule "Termostat Level 1" when
    Item HT_Hyst_RM changed or
    Item Level1_Temp changed or
    Item Level1_Temp_Setpoint changed
    then
        // Термостат 1 этажа
        if(Level1_Temp.state != null && Level1_Temp_Setpoint.state != null && HT_Hyst_RM.state!=null){
            var tCurrent=(Level1_Temp.state as DecimalType).floatValue
            var tSet=(Level1_Temp_Setpoint.state as DecimalType).floatValue
            var tHyst=(HT_Hyst_RM.state as DecimalType).floatValue
            logInfo("Thermostat_Level1", "Processing command  "+tSet.toString+tCurrent.toString)
            if (tCurrent<tSet-tHyst){
                HT_Pump_1.sendCommand(ON)
                HT_Boiler_G1.sendCommand(ON)
            else if (tCurrent>tSet+tHyst){
                HT_Pump_1.sendCommand(OFF)
                HT_Boiler_G1.sendCommand(OFF)
    end
    Это код не совсем рабочий при нескольких этажных насосах. Но для понимания достаточно.
    Сейчас заказал на али плату на 16 реле с поддержкой webapi, ценник 4.5 тыр. Там есть много сабов дешевле, но все они работают с поднебесным облаком, что мне нафик не надо. С другой стороны ценник одного управляемого реле получается меньше 300 рублей, что точно недорого. А мне только на 2-3 этаже нужно порядка 40 каналов. Первый этаж еще толком не считал.
    Пример стандартного интерфейса, но Imperihome мне визуально нравится больше.
    Причем это нарисовано за пару вечеров с разборками с самим ОН. Температурные датчики не подключены - поэтому отладка через ручную установку температуры.
    Сейчас приостановился, пока нет времени. Но по зиме закончу. Будет отработка зимнего и летнего режима с отработкой охлаждения через геоконтур. Также отработка включения насосов по таймеру. А то держать 3 насоса на постое вкл по ЭЭ достаточно накладно.
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Чуть больше программерских ресурсов и все будет хорошо с зонтом, мне нравится :)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уже не так уверен, для большинства домов достаточно старого зонта. Переставил на газовый котел и в принципе все работает вполне сносно. Хотя у меня не самая простая СО. А для сложных СО нужно решение, интегрируемое в УД.
  14. Mak
    Mak
    Mak
    Звонил в пятницу в поддержку по поводу пере прошивки сопроцессора - сказали пере прошьют, а выпуск L-1000 - закончен :ogo::faq:.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Прекрасно кинули владельцев, согласившихся приобрести этого недоприбор в зачаточной стадии. Только в России подобная наглость возможна.
