Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    конечно жаль, но к этому все шло.
    Железка вроде есть, а хороших программеров найти сложно и они востребованы. Реально они сделали прекрасный веб-интерфейс. Но настройка-отлаживания L1000 это полная хрень.
  2. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    В этой ситуации либо переходить на что другое, но это бабки, либо становится программистом это время и допиливать программу под себя
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Допилить не проблема, проблема с веб, его то не допилиш...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в большинстве случаев это не более сотни-две строк кода на луа
    по мне - веб и так нормальный, вполне достаточно
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ну осталось то чутка приукрасить, а так все уже работает, закрывать проект жалко на этом этапе
  6. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Всем привет!
    1. Хотелось бы получить официальное уведомление об убийстве дитятки в этой ветке от её "родителей": либо боссов микролайна, либо от скриба.
    2. Если тема микролайном закрыта, то может дадут исходники по л1000 всем купившим, либо сделают опенсорсом - как думаете, владельцы л1000, можно ли довести до ума своими объединенными силами? Проголосуем?
    3. Я купил л1000 в феврале этого года одним из последних, наверное, без всяких скидок (не как тестер), а за полную цену как готовый коммерческий продукт - повелся, что называется на перспективу, которой, как оказалось, нема... ОбиднаДа?
  7. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    С вами полностью согласен, с таким как вы (интересно сколько таких) поступили ОЧЕНЬ не красиво, просто кинули людей и это не пять рублей, и главно впереди не известность будут они их поддерживать в дальнейшем, в далекой (годы) перспективе могут обновить сервак и отрезали l1000 от него, чё там наверно не больше 100 штук, чего там заморачиваться.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    локальный код там практически весь есть, облачную часть вряд-ли откроют. В принципе проект и задумывался как опен-соурс, но не сложилось. Код на луа всего писали 2-3 человека и то самый простейший.
    Написать код под конкретную задачу в общем-то не так сложно. Делать что-то универсальное никто из голого энтузазизма не будет. Там реально непросто. Микролайн попробовал- не особо получилось. Так бывает. Это риски программных проектов.
  9. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Не получилось, оно же не вчера, почему прибор начали продавать по 25 руб. И как готовый продукт когда он сырой, был и есть. Вопрос вот в чем?
  10. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    И какие гарантии, что с Н-1000 все получится, скажут извините не вышло и сделают третий вариант, очень сильно подрывает доверие к Микролайну и это к сожалению порой дороже денег!
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    По мне избавиться от дурацкой ошибки перехода через 0, срабатывания реле при потере датчиков и можно жить. За полгода работы в рабочем режиме других проблем нет. Не считая недопиленность приложения, из за чего нужно управлять через web.
    Конечно тоже самое я бы сделал и на H1000 и даже бы получил охрану и некоторые другие сервисные функции...
    H1000 это Мега-350 которая стоила что то около 5000 и ее вылизали, подняли цену и пожинают плоды. Нормальный коммерческий подход. Буду менять - нет. Будут ли развивать дорогой L1000 при
    работающем h1000 при достаточной для систем отопления функциональность - надо признать лишено коммерческого смысла.
    Счастлив что у меня остались разражающие ошибки - увы нет. Буду я продолжать использовать устройство - да.
  12. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    У меня ошибок нет через 0, а прибор рабочий и осталось его допилить совсем не много, и тем обидней отказ разработчиков от данного железа. Столько сил потратили на свое детище и бросили в конце пути, очень странно.
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Извините за мой французский, но об. манули.
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Если еще кому актуально про инверсию, в вызове функции analog_or_relay_comparator() в файле table_controller.lua просто поставил параметр true. По уму конечно нужно переменную задавать.
  15. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Наверное уличного датчика нет, который как раз через 0 переходит. У них там видимо деление на 0 где то пролетает. А нужно ведь простое условие проставить...
