Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Обновлял только сопроцессор с 93 на 94. Поддержка ищет среди неопознанных устройств.
    Если найдет, что нибудь попробуют сделать. Посоветовали перезагрузить, но я далеко. И смогу только завтра это сделать.
    Для профилактики удалил/добавил устройство. Не помогло.
    Если не вылечу, придется все переподключать на H1 (
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Удаленно обновляли?
    Так ведь написано, что после прошивки вкл-выкл.
    Без этого не появится...
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Будем надеятся что сам мудак. Жаль что устройство не PoE и его удаленно по питанию не перезагрузишь. Либо что то городить.
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Все будет хорошо, перегрузите и появится.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Правильно Владимир написал - надо перезагрузить по питанию.
    Для дист. перезагрузки Л1000 я использую реле в Н1. Где-то уже писал об этом.
    Если интересно - найду...
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Спасибо!
    Проще зафигачить розетку с управлением по интернет. По сути то же самое, просто дешевле.
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    наверное, да. У меня был Н1 с незадействованным реле (подкл. по ОТ) и не было Ви-Фи розетки:),
    поэтому сделал так.
    Если переведу всю СО на Л1000 и все будет стабильно, то возможно, куплю розетку, а Н1 продам.
    Да... там еще белые-серые IP вылезают... а через облако не очень хочется.
    Остается GSM... но, ведь Н1 уже есть - зачем тогда покупать розетку...
    В общем, каждый сам решает...
  8. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Это да. Но я свой соседу типа пристроил в тестовую эксплуатацию, а сам перешел на L1000.
    1000 раз себе говорил, не трожь то что работает, а если лезешь будь рядом и имей запас времени/запасной план, чтобы починить. Так нет, поддался искушению проапдейтить удаленно (
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Опиши Сергей, как рулил реле, когда зонт рулил котлом по OT?
  10. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    А никто не думал, повесить управление питанием L1000 на реле самого L1000?
    На НЗ контакты. Они всегда включены. Когда нужно взял перезагрузил. Не спасет конечно в моей ситуации, но в целом для профилактической пререзагрузки должно работать.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @xRainMan, @Vovvw, Вот, нашел свой пост по перезагрузкам -
    Пояснения к схеме для 2-го метода.
    За перезагрузку отвечает реле К6. Если нет АКБ на Л1000, то вместо него можно использовать реле Н1 напрямую.
    Ели что-то непонятно, спрашивайте.
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Vovvw, Дополню сразу, что в момент отключения ОТ, котел включается и начинает работать по Ттн. Но это недолго, до обратного включения ОТ в веб. Т. к. на переключения и перезагрузку нужно 1-3 минуты, то не вижу в таком включении котла ничего страшного.
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Так, можно аппаратный вач-дог использовать — сразу несколько зайцев убьёте :).
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    В системное ПО у нас нет доступа (формально;)), а в пользовательской части нет управления перезагрузкой. Ну... или я об этом не знаю:|:.
    В любом случае моих мозгов не хватит, надо @kam711, подключать.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я тоже не могу сказать, как они организовали перезаливку. Вообще, в моем понимании перезаливать..по зиме. без доступа к устройству ...как-то очень смело.
