Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Кто-то писал на форуме, если не задать названия и пороги, датчики не пропишутся в вебе корректно.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Тут же процесс наоборот: сначала нужно задетектить датчики в вебе, а уж потом присвоить им имена и пороговые значения, если нужно.
    Но для уличного датчика пограничные значения лишь будут генерить оповещения о наступлении Апокалипсиса. Оно вам надо? ;)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня Zont H1 вылетал при включении светодиодного светильника. Поставил в него фильтр от компьютерного блока питания, светильник вырубать Zont перестал.
    Фильтр размещен в железной коробчонке и подключен перед блоком питания светильника.
    После переделки ни одного сбоя.
  4. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Убрать небольшую помеху идущую по питанию можно даже с помощью копеечных ферритовых колец. Что то серьёзное нужно гасить нормальными фильтрами, всё что идёт по эфиру - засунуть в металлическую коробку (если есть возможность)
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Что-то прочитав последние сообщения форума, подумал: если Л1000 не будет поддерживаться Микролайном, может и от веб сервера отлучат? Куда бежать, в какую сторону смотреть? Удаленно управлять через какой-то комп в локалке, приобретать другой прибор или еще что-то?
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ну пока из нового только H1000, сделают работу каскада через OT, придется его брать, ждал этого же от L1000, не дождался... а счастье было так близко :)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а зачем каскад? или ангар отапливаем?
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Интересует не мощность, а глубина модуляции и надежность.
    Каскад убивает этих зайцев.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в основном у всех проблемы снизить в межсезонье мощность до минимума. А насчет надежности тема гораздо интереснее. В моем понимании - лучше иметь один котел на отдельном веб-термостате (у себя планирую старый зонт для ЭЭ-котла), чем получить проблемы на всей системе отопления из-за сбоя, выхода из строя нового зонта.
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Для межсезонья 18квт, для зимы 35квт., вот я про эту глубину и пишу.
    Два зонта сейчас и работают, 2 независимые системы, поэтому сделать, чтобы одна из систем могла до кучи управлять всем, несложно :)
    А правильно еще и ЭЭ в этот каскад включить, ну это так, для паранои :)
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Упаковал я свой частотник сперва в фольгу, потом и в ящик, потом и ящик в фольгу. :aga:
    Не помогло. :flag:
    Нашёл тут у себя в хозяйстве хитрую отвертку-тестер ИЕКовскую. Вот такую:
    Она начинает истошно орать, когда её держу в 30см от частотника.
    Точно так же орет, если её поднести к Зонту, к компу, к котлу. Тоже на расстоянии 20-30см.
    Инструкции от отвертки не сохранилось, не знаю как мне интерпретировать это наблюдение и чем оно может быть полезно. :faq:
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Ваша отвертка это индикатор электромагнитного поля, которое образуется при прохождении тока по проводам и приборам. Режим L для бесконтактной работы. Режим H — бесконтактная работа с высокой чувствительностью. Писк означает, что в Вашем случае на расстоянии 20-30 см. имеется эл. магн. поле с напряженностью достаточной для срабатывания отвертки.
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Никак - она так будет и на чистейшую синусоиду орать, если поближе к проводу поднести :).
    Ну хотя б «шапочку из фольги» заземлили? «Экран без заземления, как вотка без пива — деньги на ветер» © :).
    Да и бессмысленно это — как бы Вы не экранировали корпус — передающими антеннами здесь служат питающие и выходные (к двигателю) провода :), а уж ежели они идут параллельно проводам датчиков...
    Говорено ж уже (не помню где :)) - лучше в Вашем случае экранировать «приемные антенны» - провода датчиков — длиииннные и неперевитые :) - «экранированная витая пара — наше фсё!» (с) :).
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Это я помню) :hndshk: Только вот ведь, знал бы где упадешь - соломки бы подстелил.
    Провода проложены, стены отделаны, потолки натянуты. Под термодатчики положен провод 2х0,5 и про запас положил витой пары, правда неэкранированной. :um:
  15. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    И это правда. Хотя у меня всё КСПВ-шкой 2х0,4 кинуто (правда экранированной), без доп. питания. Электрокотёл, газовый котёл, блок управления электрокотлом с дешманскими контакторами, L-1000, за деревянной стеной холодильник, микроволновка, электроплита и духовка, энергосберегающие лампы - датчики не пропадают, не отваливаются.
    Если у вас на витой сидят датчики - проверьте хвосты, насколько они развиты (лучше по максимуму оставить скрутку) и уберите подальше от силовых кабелей. Если есть пересечения - можно в месте пересечения подложить фольгу. Для видеонаблюдения актуально и почти всегда помогает.
    Проверьте нет ли общей земли у всех ваших устройств, по земле тоже может фонить прилично.
