Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Визуализировал в веб реле из 0-10V выходов, работает.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Хороший промышленный фильтр представляет собой литой корпус из алюминиевого сплава с плотно пригнанной крышкой, разделенный на несколько секций. Между секциями стоят готовые фильтры, кажется назывались Б23, сейчас наверное и другие есть. Такие штуки ставятся по питанию и некоторым другим внешним цепям дабы избежать помех и чужих ушей. По ВЧ глушит все наглухо.
    Можно попробовать найти какой нибудь корпус от старого высокочастотного блока, внешние выводы через фильтры, подобные Б23.
    Жаль, с экранчиком все отлично работает, даже звезды не в состоянии нарушить идилию. А вот скрутка даже с экраном портит картинку. Видимо дело в слишком малых токах, не способных иногда справится с контактным сопротивлением.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Звучит круто! :super::cool:
    А как выглядит и как настроено?
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Точно так же, как и визуализация
    oбычных реле, серо-синяя кнопка в вебе. Код правил ручками.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Спрошу еще тут
    Есть желание прикрутить саб к ОН через mqtt. Нашел библиотеку для луа и пример использования. Вроде все просто, как грабли.
    Но поскольку с юниксами не очень - поставить не получается
    $ git clone https://git.eclipse.org/r/paho/org.eclipse.paho.mqtt.lua
    $ cd org. eclipse. paho. mqtt. lua/
    $ luarocks make rocks/paho-mqtt-0.3.0-1.rockspec
    или
    $luarocks make -local rocks/paho-mqtt-0.3.0-1.rockspec
    первая команда вроде что-то на 4к в загрузочную директорию сложила
    drwxrwxrwx 6 root root 4.0K Dec 6 14:18 org. eclipse. paho. mqtt. lua
    Но зонт выдает ошибку LuaTickErr lua/usr.lua:90: module 'paho.mqtt' not found: no field package. preload['paho.mqtt'] no file '/usr/local/share/lua/5.2/paho/mqtt.lua' no file '/usr/local/share/lua/5.
    Причем luarock вроде стоит, но выдает что-то про луа 5.1.
    CONFIGURATION
    Lua version: 5.1
    Configuration files:
    System: /usr/local/etc/luarocks/config-5.1.lua (ok)
    User: /root/.luarocks/config-5.1.lua (not found)
    Rocks trees in use:
    /root/.luarocks ("user")
    /usr/local ("system")
    Может у кого-то есть мысли на эту тему? кто-то пользовал luarock?
  6. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Я тоже не большой дока в линуксе, и луарок не использовал, но на вскидку вижу, что установлены разные версии и, соответственно, директории: 5.2 и 5.1 - это в линуксе критично!
    Кроме того, встречал где-то, копаясь про луа, что некоторые более новые версии луа не так работают с приложениями, откомпилированнами со старыми библиотеками.
    Из астериска для себя сделал вывод, что надо ставить именно те версии пакетов, на которых собрана основная программа - а там обычно есть все ссылки на необходимое.
    По ссылке на paho lua с примером явно указано, что тестировалось на версии луа 5.1, но скорее всего (из строки, где ругается, что paho lua не обнаружен в ...5.2...) именно зонт использует версию луа 5.2
    Ещё: в строке User: ... root... (not found) - говорится, что не найден конфиг файл, мне кажется, надо либо копию того, что строчкой выше обнаружен, сюда положить, либо сделать на него ссылку из этой директории.
    А как удалось добраться до системы распбери - просто к разъемам подцепились? А юзер/пароль (вижу, что рут)? Обновляли систему?
    Хочу тоже покопаться внутрях зонта и попробовать сторонние железки прикрутить)
    Вам успехов и сил!
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @kam711, @oldmn15, Держите в курсе своих изысканий, плиз.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Владимир, если не трудно, в каком файле и что изменили, чтобы сделать кнопку в статусе от 0-10В (как реле). Можно прямо кусок кода - было "_", стало "_"
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у зонта есть инженерная консоль. Но доступ открывается отдельно. SSH походу не открыт, во всяком случае подключится не получилось.
    Вчера в ночи, с очередными правками usr. lua ввел зонт в состояние полного коматоза. На связь не выходит даже после отрубания питания. Это меня сильно озадачило, что пользовательский скрипт может грохнуть саб :|: Походу придется откатываться на сохраненную копию.
    Мне еще надо перепрошивать сопроцессор, пересылать в НН, Насколько понял последние версии ПО не поставишь. К модбасу не долезешь.
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    @Serg710,
    В usr. lua в elements_table добавить кусок точно такой же как для первых реле, только номер от 6 до 12.
    В elements. lua меняем 9 на 12 и вытаскиваем значение get_analog_output, поменяв его на 0 или 1 вместо миливольт.
    Выкинул возможность выбора цифровых входов в этом коде, временно для теста, потом можно добавить.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Вроде открыт же SSH?
  12. Mak
    Mak
    Mak
    Не надо менять пароли пользователям pi и root. Лучше создать своего и ввести его в группу sudoers.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  14. oldmn15
    oldmn15
    oldmn15
    Сам Питербурх
    В моих опытах любая синтаксическая ошибка в usr. lua отрубает от связи прибор через веб.
    Я утилитой настройки подключался тогда с компа напрямую по ssh и возвращал старую рабочую конфигурацию. На всякий случай есть дополнительная ssd карточка с нулевой прошивкой (263вроде), но там много обновляться приходится. Всё собираюсь сделать новый рабочий образ ssd со своими всеми настройками, чтобы его накатывать, но так руки и не доходят.
    Попробуйте посмотреть после возвращения в рабочее состояние (когда вернете последнюю рабочую настройку, но не переписав ssd!) сообщения в событиях - у меня писались ошибки синтаксиса lua...
    Т. е. я просто возвращал конфигурацию: загрузить config... В сервисе.
    Походу, все логи пишутся на карточку в системной области и доступны после возвращения рабочей конфигурации в веб интерфейсе.
  15. oldmn15
    oldmn15
    oldmn15
    Сам Питербурх
