Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Комрады, а скажите L1000 имеет ту же логику работы при отключении интернета? Те продолжает работать по ранее заданной программе?
    И сопутствующий вопрос - почему при восстановлении соединения он данные для графиков не сбрасывает?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @xRainMan, После появлении инета догружает данные по графикам.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @kam711, скажите пожалуйста: как Ваши эксперименты - продолжаются?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пока еще да, но уже перешел на чистый debian.
    Сегодня поставил в систему lua 5.2. Поставил и настроил luarocks на 5.2. Почему-то не ставится penlight. Скачал чистый образ дебиана. Все поставил снова с самого начала.
    Но в самом конце выяснилось, что
    В общем задача не для слабонервных.
    Есть еще свежий клиент для 5.2-5.3 https://github.com/Yongke/luamqttc
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    клиент поставился на зонтовскую прошивку, но тоже не работает. Причем все библиотеки исправно находятся. Проблема думается в этом
    причем все скачано, но поставить не могу по причине отсутствия cmake. Вроде бы и не проблема https://cmake.org/download/ загружай и ставь. Но не тут то было - эта тварь весь вечер ругалась на отсутствие C+ v11. Причем поставил последний GCC - это еще отдельная история. Вспомнил молодость написал традиционную Hello world на С. Все откомпилил нормально. Стучание в бубен не помогало.
    Потом нашел еще вариант
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get install cmake
    И надо же поставилось. Начал собирать mqtt-c клиента - выдал
    CMake Error at MQTTPacket/src/CMakeLists.txt:21 (target_compile_definitions): Unknown CMake command "target_compile_definitions".
    Проверил версию - 2.8, а текущая 3.10. Поэтому не ставится. Нашел в инете руководство по установке на малину версии 3.4. И надо же - сразу нашла с+ v11, начала ставится без стучания в бубен.
  6. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    @kam711, я правильно понимаю, что пока идут опыты только с распберри? Т. е. отключен сопроцессор и зонт л1000 как целое изделие не включается?
    Или он и обновленный работает целиком как было задумано создателем?)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    L1000&MQTT (окончание)
    В общем все хорошо, что хорошо заканчивается :victory:
    но чтобы повторить такое - нужно быть слишком упертым :)
    На микролайн наговаривал..по крайней мере не все так плохо. После подключения датчиков зонт не перегружался, по крайне мере я не замечал. Но отрубание всех датчиков - ситуация в общем-то типичная. Могли бы обработку ошибок сделать.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Но самое прикольное в этой схеме, что две железки лежащие на столе, связаны между собой через ирландский датацентр. В общем-то на ноуте, где стоит опенхаб есть живой mqtt брокер. Но пока интересно проверить работу в таких условиях.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нашел причину по которой у меня Л1000 стал "кирпичем" после прошивки.
    В общем, сам себе злобный Буратино...:(
    Перед прошивкой Л1000, обновлял ПО на Зонте Н1 - в нем и причина.
    Недавно давал свою схему дист. перезагрузки Л1000 через Н1 - там реле Н1
    дергает питание Л1000. Так вот, после обновления Н1, его реле перестало перекидываться
    при откл. ОТ и вкл. нагрева. В результате, Л1000 я выключил, дал команду на включение, а она не отработалась, поэтому Л1000 не влючился. И ведь, проверял 24В на выходе БП - было.
    А на Л1000 не проверял...Зря прокатал Л1000 в НН и обратно...
    Н1 перезагрузил, схема дист. перезагрузки опять работает. Л1000 работает.
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @kam711, я правильно понял, что последовательность действий Ваша была такая: на ноуте линукс с Опен Хабом и mqtt-брокером, в ЗОНТ внедрен mqtt-клиент. ЗОНТ с ноутом соединен по сети (провод или вайфай?) через внешний (ирландский?) сервер (почему не по локалке?). Через интерфейс Опен Хаба идет мониторинг и управление? ЗОНТом.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на ноуте стоит ОН на винде. Для отладки для меня гораздо проще. Допником на ноуте стоит mqtt сервер. На зонте mqtt клиент. Зонт стоит в локальной сети. На своем mqtt брокере я не настраивал авторизацию. А хотелось попробовать вместе с авторизацией и именно через внешний брокер. Поэтому публичный сервер. У них два датацентра один в пиндосии, европейский в ирландии. Можно выбрать location. В принципе ничего не мешает за пару минут перейти на локальный сервер. В рабочей эксплуатации так и будет. Зонт ежеминутно отдает показания датчиков, и получает сообщения на состояние реле. В случае изменения состояния - отрабатывает.
    Далее возможны две схемы удаленного управления - ОН дает нужные показания по необходимой температуре. Зонт отрабатывает. Такая схема более правильная. Но меня уже достало отлаживать программы на луа, когда одно неловкое движение со скобками и зонт уходит в коматоз. Только по ssh можно привести в чувство. Поэтому пока хочу управлять реле через ОН. В этой схеме есть существенный недостаток. Должна быть хотя бы простейшая аварийная обработка на самом зонте - если вдруг отвалился ОН или брокер.
    Либо как-то договорится с микролайном, чтобы ввели доп параметры по режимам.
    1. Local Mode - работает по сценарию микролайна.
    2. Remote Mode 1 - работает по сценарию микролайна, но целевые показатели можно утсановить внешние через mqtt.
    3. Remote Mode 2 - полное внешнее управление.
    В принципе 1 и 2 режимы можно свести в один. Но это нужно хорошо продумать.
    Плюс должна быть обработка переходов между режимами для нештатных ситуаций. Отсутствие сети, отваливание датчиков и т. д. Вариаций немало.
    На самом деле, если систематизировать может получится хороший вариант для климат-контроля. Но это для этого требуются неслабые ресурсы. И неплохие программисты. Ни того, ни другого нет.
    Я тоже не могу тянуть. И так неделя вылетела из жизни. Вместо занятий ГВС-ХВС, электрикой - занимался одним зонтом. Сделаю себе простейший вариант, с учетом моей схемы отопления-охлаждения и на этом остановлюсь. :hello:
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Вы его внедрили в Зонтовскую прошивку?
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Не подскажите, что за сервер?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    что значит зонтовскую? в зонте стоит обычная малина плюс плата сопроцессора.
    cloudmqtt. com
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    В том смысле, что использовали образ с сайта Зонта.
    Как я понимаю Вы залили Линукс (вроде говорили Дебиан) и установили Луа. А скрипты как зонтовские внедрили?
