Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. LP178
    LP178
    LP178
    юзайте https://pastebin.com/
    для предоставления исходного кода.
    :hello:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Показание по датчикам передаются в ОН - изменения сохраняются в mysql.
    В простейшем виде выглядит
    Это конечно не родные зонтовские - но что-то глянуть терпимо.
    Для большой красоты есть habpanel.
    Или grafana для маньяков.
    Но что реально прикольно - поскольку все в mysql можно к примеру написать скрипт для анализа текущих теплопотерь.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Ссылку можно, если есть? Или блок-схему и описанием вх-вых параметров.
    Вообще, было бы интересно, как на авто-компьютере, видеть мгновенный расход и усредненный за период. И в виде графиков.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    дерзайте :hndshk:
    с газом все будет сложнее - нужно получить расходы по газу, да и теплотворная способность везде разная
  6. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Будьте добры помогите разобраться.
    Если я ставлю zont h1 без дополнительного модуля opentherm, модуляция горелки всё равно будет работать?
    2) Какой смысл ставить между зонт ш1 и котлом Висман openterm, если модуляция в котле и так есть?
    3) Какой тариф больше всего подходит для управления такого рода девайсов (zont)
    4) Как будет уживаться Зонт с регулировкой по температуре воздуха помещения с термоголовками?
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    пп. 1 Да, но не эффективно. Редко.
    пп. 2 Вообще, смысл в алгоритмах, а не в модуляции (это только инструмент). В случае модуляция + ОТ-Зонт + ПИД-регулирование получается очень комфортное регулирование.
    Доп. плюшка - диагностика котла и его коды ошибок.
    У меня нет модуляции, но есть ОТ-Зонт и ПИД, я очень доволен. На релейное управление переходить не хочется.
    пп. 3 Прием (в комплекте с Зонтом - 120р. в месяц). у МТС еще есть, не помню название (около 80р.)
    пп. 4 Плохо, но при умелом выставлении Тцели на Зонте и головке, возможно.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хм.., ну наконец-то до всех присутствующих дошло, что гораздо приятнее совершать свои ошибки, чем разбираться в чужих, что при наличии компьютера общего назначения, да ещё и с открытой OS, да ещё и при настойчивом подталкивании к этому самим производителем устройства (кем-то недавно поименованным «создателем» :) - вопрос времени :) - тем более, что, благодаря нашим китайским товарищам, можно наподключать блоков реле с RS485 шиной (типа таких - https://ru.aliexpress.com/item/4-Channel-RS485-Multifunctional-Delay-Relay-Module-DC-12V-MODBUS-AT-Instructions-Control/32765599210.html?aff_platform=aaf&cpt=1513354024392&sk=7MbEmEu&aff_trace_key=f832083ea32948d8856a4c246e0ee194-1513354024392-06169-7MbEmEu&terminal_id=960966bbf4624cbda24520fb825ceaff
    — и ни в чём себе не отказывать :).
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Давайте обойдемся без лозунгов :no:
    В моем случае не совсем так, точнее все не так - мне нужно интегрировать отопление в УД. Но с учетом составляющих - лучше все-таки отопление держать отдельно. И это все скорее от безысходности с микролайном, чем от большого желания тратить уйму времени на разборки с малиной.
    ну-ну, с модбасом много общались? особенно rtu, особенно с подобным кабул-подвал
    Я с модбасом наобщался, причем с вариантом на порядок серьезнее новой 210 серией говена. Модбас - не лучший вариант для всякого разного в доме. Куда проще купить плату web-relay, пусть несколько дороже - но гораздо практичнее. За 4.5 тыр получаешь полный фарш на 16 реле, причем с нормальными толстыми дорожками.
    А судя по дорожкам на этой плате уже на 4-5 А все греться и гореть синим коптящим пламенем.
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Это как и что?
    Мыло в личку, вышлю файлик, небудем тут засорять.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Vovvw, Владимир, думаю тут можно все выкладывать и обсуждать.
    У меня тоже не заработало. Кнопки отображаются, онлайн, но при нажатии - уходит в нирвану.
    Поделитесь своим конфигом?
    Или мой прокомментируйте, плиз.
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Парни, никто не обещал нажатия кнопки :)
    Я же писал, визуализация состояния.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Ну вот, разобрались. Значит у меня все работает, только тип надо поменять с кнопки на индикатор.
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Нажимаемые кнопки попробую сделать, просто важнее видеть, что там сейчас, у меня в планах, что бы релюшками зонт сам щелкал, в ручную неинтересно :)
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем привет, монтируем котельную, котел De Dietrich Naneo, два контура отопления, 1 прямой, 1 смесительный и бойлер. Подскажите, есть смысл сейчас покупать L1000, стабильно ли он работает? И еще вопрос, предусматривает ли L1000 подключение бойлера за гидрострелкой? Спасибо.
