Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    Не продается прибор. Прикрыли...
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    по какой причине? временно или на совсем?
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Смотрите в сторону H1000, он сейчас активно развивается.
    L1000 по всем параметрам круче, но...
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    ох ё-мое, я его и имел ввиду, опечатался) так что вопросы актуальны.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у некоторых пользователей тоже
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    В другую ветку тогда.
    Термин "пользователь" тут явно притянут за уши :)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    L1000+mqtt+OH2.1
    По функциональности результат меня практически устраивает. Вся логика работает на зонте. В опенхабе только визуализация, кода почти нет.
    Сделал почти все, включая обработку режима отвала всех температурных датчиков. Берется внешняя температура с yahoo и по теплпотерям дома высчитывается время работы котла. Можно задать частоту включения.
    Не понимаю чего делать с нагревом ГВС. У меня сейчас бойлер по времянке подключен к ЭЭ. Пока думаю просто перевести на ночной тариф. Кстати сделал обработку минут для ночного тарифа, поскольку время на счетчике у меня уехало от реального почти на полчаса.
    img-2018-01-04-23-14-40.png img-2018-01-04-23-14-54.png img-2018-01-04-23-24-32.png
    img-2018-01-04-23-25-06.png img-2018-01-04-23-24-52.png img-2018-01-04-23-58-28.png
    Вчера поставил в режиме контроля и результат не особо порадовал :(
    Теперь о проблемах - пока зонт стоял с хорошим инетом и 3 датчиками было более-менее нормально. Как инет от йоты ушел в полную нирвану, а датчиков стало 12 штук - начались проблемы. За сутки зонт перегружался несколько раз. В логах много ошибок похоже на взаимодействия с платой сопроцессора. Плюс NTP колбасит не по-детски.
    Код:
    UTC:Thu Jan  4 14:54:53 MSG: ******** ERROR - wrong mode from SPI Rg: 0
    Stopping NTP server: ntpd.
    Starting NTP server: ntpd.
    Есть интересный момент - вчера вечером, сегодня утром зонта почти не было видно в сети. Появлялся буквально на несколько минут. Но при этом сообщения на ирландский сервер mqtt почти все проходили. Потери конечно были, но длительных немного. Выпало минут 30-40 в середине дня. Если присмотреться - на графике видно прямую линию.
    Не хочется снова снимать и отправлять в микролайн на перепрошивку. Но так оставлять тоже не хочется. Если бы не замечательная визуализация от микролайнв - выкинул плату сопроцессора и оставил бы голую малину - пусть 2.5 тыр+плату web-relay (2.7-4.5 тыр). Еще есть вопросы по 1-wire. Малина их поддерживает - но пишут, что весьма глючно.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот и йота проявилась:)
    Но есть большое подозрение, что помочь вы не сможете. Пару лет назад инет был вполне терпимый. Но сейчас пошла массовая застройка и во выходные-праздники базовая станция просто конкретно перегружена. Даже страница ya. ru открывается по нескольку секунд. На буднях ситуация несколько лучше.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У йоты стало получше с инетом - зонт не перегружался почти сутки. Наблюдаем дальше.
  10. Mak
    Mak
    Mak
    Ушёл от этих перекупщиков трафика к их продовану -мегафону. Проблем резко поубавилось. Однако полностью избавиться от проблем мобильного интернета не удалось. Сейчас сижу на местном прове на оптике. Да, вложения большие, но это как с газом...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Оказывается без облака микролайна тоже можно жить:victory:
    из открытых вопросов - очень нестабильная работа на плохом инете. Причем не могу понять - по микролайну зонт на постое в оффлайне, но при этом показания в ОН регулярно передает. На сайт микролайнв потом догружает. Но при полном коматозе - показаний нет и на микролайне, и на ОН.
  12. Crona
    Crona
    Crona
    Kam711 можешь описать как подключить эту связку?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    см декабрьские сообщения
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пришел мой китайский девайс WP3066 на 8 датчиков DS18B20 для modbus rtu.
    Пару часов стучания в бубен с драйверами под винду и теперь имеем беспроблемную температуру в OH. Цена вопроса 1800 руб с доставкой. В ассортименте - девайсы на 16 входов; 16 выходов; 8 входов+8 выходов; 8 релейных "сухой контакт" 2А; вариации с аналоговыми.
    В принципе RS485 доступен в зонте, Сергей подключал аналогичный девайс. Только вот есть ли смысл тащить туда еще что-то...
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    К вопросу о калибровке датчиков. 5 датчиков лежат специально скрученные все вместе. Ловить 0.1-0.2 гр бессмысленно.
