Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Crona
    Crona
    Crona
    Складывается впечатление что в утилите отладки, при подключении устройства через SSH не отображается отрицательная температура (OutdoorE). пробовал на двух датчиках. при + показывает температуру при минусе показывет "-" upload_2018-1-29_12-53-53.png
  2. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Очень понравились показания 3 других датчика! Это в аду ?)
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это кстати проблема перехода через ноль, точнее датчики не подключены, что одновременно при подключении соответствует -0.1 гр.
  4. Crona
    Crona
    Crona
    Kam 711 удалось подключить девайс к зонту? проблемы с переходом через ноль остались?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не пробовал. Последние пару недель я перешел на Codesys Control for Raspberry. И как-то обратно в зонтовскую среду не очень хочется. Тут нормальная среда разработки, нормальный дебагер, много разных библиотек. Но скажу сразу - codesys гораздо профессиональнее и как следствие в освоении гораздо сложнее танцев с луа на зонте.
    По датчикам температуры не все гладко. Два из пяти подключенных подглючивают с перескакиванием температуры в нереальные значения. Причем именно датчики - при переключении на другой вход ситуация повторяется на датчике, а не на входе девайса.
    В результате путем экспериментов выбрал следующую стратегию. Два раза в секунду снимаются показания, всего 11 показаний на датчик. Потом строится медиана массива из 11 показаний. И в случае обновления температуры - новая температура передается по mqtt в опенхаб. Но все равно даже с таким параноидальным подходом один датчик периодически подглючивает на 30 с лишним градусов. Благо датчики не дорогие - можно просто выкинуть. А с переходом через ноль - как таковой проблемы нет, показание 65535 можно просто не учитывать. Если это действительно переход через ноль - будет новое показание, если датчик отвалился - медиана массива покажет.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    После того, как я упаковал охапку ds18b20 в импровизированный "термоконейнер" показания датчиков таки выровнялись. Разброс стал в пределах +/- младший разряд.
    Датчики были куплены в chipdip, китайские с ali так не проверял.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У меня модбас (ТРМ от Овена) на 485/USB+RPi+NodeRED работает без проблем.
    Какой-то китайский модбас-термодатчик тоже работал стабильно, но с интересным глюком - при определенной температуре происходил скачок измеренной температуры градуса на полтора. То есть, идёт гладкий график, при переходе через определенное значение температуры происходит скачок (разрыв). Думаю, что это виноваты (кривые) руки китайских программистов :)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меняя это не первые китайские датчики. К зонту подключены 12 штук, еще по дому раскиданы несколько. Их с фанатизмом не проверял - но в зонте с поминутным контролем такого не видел, возможно тоже убирают "выбросы". Объективности ради - на втором скачок я видел пару раз. А вот один датчик с самого начала скакал - так и продолжает. Думал трюк с медианой застабилизирует - но нифига - на выброс.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Китайские датчики в металлических гильзах? Возможно, внутри гильзы что-то коротит. Читал про такие случаи, особенно при высоких температурах (клей внутри плавится)
    Как я уже писал, у меня 7 датчиков на длинном шлейфе, все опрашиваются однократно раз в 15 сек. За время измерения выбросов ни разу не видел. (см. графики)
    P. S. А "трюк с медианой" это как? Я думаю, в этом случае было бы правильно просто отбрасывать данные которые заметно выбиваются из общего тренда. К примеру, сравнивать очередной отсчёт со скользящим средним за последние 5-10 измерений.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Или можно сказать, что при разборе нескольких байт, переданных по модбасу, не учли что тип полученного числа не целое_без_знака, а целое_со_знаком :)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    берется именно медиана массива из 11 значений, при этом отсекаются все "выпады", как сверху, так и снизу. При этом значения в основном колеблятся условно в районе 22-22.5 градусов, но несколько показаний было 11.1 гр, 55 гр. А это означает, что как минимум 6 из 11 замеров температуры вышли за разумные границы.
  12. Crona
    Crona
    Crona
    А имеет смысл ради одной железки, которую уже больше и не закажешь, мутить такой проект?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    к L1000 отношения мало не имеет - это для УД.
  14. Crona
    Crona
    Crona
    У кого работает система с трехходовыми смесителями по Пропорционально - Интегральному ?
  15. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Кто-то ещё не может до сайта зонт-онлайн достучаться или только у меня такие проблемы сегодня с утра!
    Что с котлом - не знаю(
