Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. urist_sb
    urist_sb
    urist_sb
    Тема заглохла?
    Л-1000 вообще пустят в продажу?
    На сторонних интернет-магазинах в продаже (где на заказ, где в наличии) есть, но цена странная, Х-2000 стоит дороже, чем (вроде) более продвинутая Л-1000, на сайте микролайна и сайте зонта, тишина про них.
  2. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    На приборе поставили Х. В коммерческую продажу прибор не поступит, смотрите другие варианты. Большинство потребностей они покрывают.
  3. urist_sb
    urist_sb
    urist_sb
    [QUOTE="xRainMan, post: 23536368, member: 19608]смотрите другие варианты. Большинство потребностей они покрывают.[/QUOTE]
  4. urist_sb
    urist_sb
    urist_sb
    Может подскажите вариант: чтоб соединение/связь через роутер (посредством wifi или ethernet), чтоб была возможность снятия показаний температуры и управления выходами/реле по "сценариям" и в "ручную". Доп функции приветствую.
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Я давно не интересовался новинками, просто продолжаю эксплуатировать L-1000.
    Но судя по описанию H2000 по функциональности его превосходит и это то что вы ищите. Там 6 релейных выхода, 12 универсальных, встроенные шины для общения с котлом и вообще куча всего от сигнализации.
    И предполагаю интерфейс для настройки несколько проще.
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Стоит 29 900 р.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с ценовой политикой у микролайна нынче все хорошо :mad: с другой стороны ориентация на инсталляторов и большие котельные.
  8. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    L-1500 в розницу за 25 000 продавался. Так что в пределах погрешности.
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Сегодня обновился на H2000+
    Все очень нарядно, хочешь из утилиты, хочешь из веба настраивай.
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Почем приобрели и где?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, аппетит растет не по дням а по часам, интересно к чему приведет такая политика.
  12. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Да не к чему это не приведет (как работали так и работать будут), их государство побирает со всех сторон, как и всех предпринимателей. А наш достаток как был лет пять назад таким и остался. Вывод один народ просто беднеет, а не цены растут.
    Печалька
  13. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Привет есть кто сидит еще на этом аппарате, отвалился порт ethernet после сварочных работ хотя он стоит на бесперебойнике (может и не связано, до этого отлетали только датчики как сварочный аппарат по работает). Проверял подключал ноутбук на прямую, на маршрутизаторе менял порта потом только заметил что огонек погорит не много а потом тухнет. Визуально сам работает насосы включает сервоприводы отключает. В поддержке сказали что выходил на связь и резко прекратил выходить на связь.
    Может кто сталкивался с таким ?
  14. senns
    senns
    senns
    С учётом того, что они ввели абонплату с челов у кого более пяти девайсов зарегистрировано, то не далёк тот день когда со всех будут брать дань
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    может быть и не связано. Я тоже пару последних вечеров умудохался с "кирпичом". Но если хотя бы небольших знаний юникса и доступа к железке по SSH нет - то чем помочь не знаю.
    В моем случае "вдруг" начал искать в usr. lua подобный кусок кода.
    Код:
    usr.channel_tab =
    -- channel_tab_start_line - do not change this line!
      scriptPeriod = 60,
      objects_channels = {}
    --channel_tab_end_line - do not change this line!
    Но проблема в замкнутом круге - зонт не появляется в сети так как нет кода, а поменять через веб нельзя потому как нет в сети.
    Еще могут быть траблы потому как закончилось место под лог файл, если зонт туда писал кучу ошибок. Или накрылась SD карта.
    У меня получилось все сразу. Удалил файл логов, но места не прибавилось. Так файл был занят системой, это отдельная фича юникса. В общем вернулся к рабочему образу двухлетней давности - опять не работает. Спросил Илью - посоветовал добавить - помогло.
    Самое странное, что у друга все продолжает работать без этого куска кода. Может вопрос еще в версиях прошивок, у меня не самая последняя. И зонт из самой первой партии, там с платой сопроцессора какой-то не стандарт.
    Второй день пока все работает. :victory:
