Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробовал запустить виртуальный L1000 на своем компьютере. Работаю в основном на XP, но есть и семерка. На ХР никак не удавалось запустить сам Зонт. Потому как файл login в папке param появлялся, но с нулевым содержанием. Пришлось запустить L1000 на семерке, скопировать оттуда содержание файла login, и запуститься уже из под ХР.
    Вроде все пошло, появились датчики, рисуются графики, работает симулятор, графики меняются в такт изменениям уровней в симуляторе, но в разделе "настройка" в меню "датчики температуры" нет окошек назначения датчиков.
    Соответственно, не могу выбрать датчик для отслеживания целевой температуры и управлять работой котла.
    Но, по своей сути, целевых температур теперь должно быть столько, сколько будет задействовано каналов. И суть этого понятия меняется. Теперь в разделе "состояние" надо бы видеть состояние всех управляемых устройств, а не только котла.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Alisan, Спасибо.
    Сейчас сильно меняется утилита настройки. Сегодня - завтра будет новая версия и обновленная докумнентация.
    Назначения датчиков - в верхнем правом углу вкладки "настройка" -> "режимы работы" есть выпадающее меню с каналами. Там задаются температуры. А датчики - они серийниками привязаны. Да еще произвольными именам, для того, чтобы человеку было удобно понять, например"
    серийник: "10-4324135415145"
    имя: "это тот самый датчик, который я прицепил изолентой на трубу подачи"
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это я видел и привязал каждый датчик к конкретному каналу.
    Теперь подожду обновления. Потом буду пробовать дальше.
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Обновлена утилита прошивки. Но, пока поломалась связь с изделием - требуется немного работы. Пока работает утилита/симулятор на PC, без загрузки в изделие.
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Завершена работа над веб-интерфейсом - теперь он по-новому загружает и выгружает конфигурацию. Также загружает текущую прошивку. Переделано вики. Изменения еще будут, но основная часть функций закончена. Заявки на первую партию тоже принятны.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня версия R26 работает нормально, а версия R30 нестабильно. Связь с устройством есть, но датчики то находятся, то нет. Если сбросить датчики, то вернуть их назад получается не сразу.
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо, это проблема симулятора, она решена, будет скоро выложено обновление. Только обновление будет требовать новую версию конфигурации.
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я правильно понимаю - что могу сейчас скачать на комп не имея L1000 софтинку и смогу побаловаться всеми прелестями виртуально?
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, конечно!
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    В ссылочку ткнете?
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
  12. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Один датчик температуры можно подключить на несколько каналов?
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Насколько мне известно - да. И даже исп. реле может быть назначено в нескольких каналах.
    Пока никакой защиты нет.
    Вы сами творец своего счастья :)] (системы управления)
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, пока нет защиты от дурака. Это исправится, сделаю выпадающий список датчиков и использованные уже нельзя будет повторно использовать. Но пока так, это Вы правильно заметили.
