Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У @skrib microline профиль закрыт? Почему бы Вам сразу ему в ЛС не написать?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Получил ныне заветную посылочку с Зонтом L-1000. Подключил рядом с компьютером. Работает. При включении устройства связь устанавливается, при выключении теряется.
    Но не видит L-1000 единственный подключенный датчик температуры и питание. Питание отображается как 0, а в событиях сообщение, что питание ниже 20 вольт. Хотя выставил его ровно на 24 вольта.
    Подключение датчика перепроверил. Все верно подключено.
    Остальные входа, выхода пока не проверял.
    Кстати. В инструкции написано, что первые образцы устройства работают только с трехпроводными датчиками, а серийное будет работать и с двухпроводными. В комплекте идет датчик с двумя проводами. Его и подключил. Может быть, потому датчик и не виден?
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Подать питание на один из аналоговых входов.
    Сергей обещал сделать - видимо сделал.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, с питанием разобрался. Есть. Но датчика пока нет.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а есть уверенность, что датчик живой и подключен правильно? у меня сразу все поднялось
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробовал поставить другой датчик, уже с тремя выводами. Та же картина. Датчик не виден.
    У Вас тоже клеммы и цветовая кодировка для датчика не на своем месте?
    39 клемма на месте 40 клеммы, и наоборот.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Датчик
    клеммы
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я о вот такой штуке. Контакт 39 по схеме физически на планке на месте контакта 40. И наоборот. Цвета на планке тоже перепутаны.
    Если при разводке платы получилось так, что цепь СИГНАЛ оказалась на 40 контакте, то так надо и указывать в описании. А не переносить 39 контакт на место 40. У людей будут ошибки.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня сейчас л1000 на работе, там была какая-то путаница. Попробуйте местами поменять, в датчике защиты по питанию, ничего не ему не будет.
    Но на сайте такая же картинка, а там вроде меняли на правильную.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При подключении, как на моем фото выше, датчики обнаруживаются, но температуру не показывают. Вместо значений температуры два прочерка. Знает кто, что это означает?
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Не правильное подключение.
    У меня такие же датчики что на фото выше.
    Подключил датчик нашелся а температура прочерк. Не правильно питание + подал и данные.
    Нашел правильные провода и все заработало. Пока искал не один датчик не пострадал
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не понимаю, где неправильно. На фото видно, что все подключено согласно описаний. Ошибок нет.
    Но пробовал поменять провода, как Вы пишете, ничего не дало. Датчик просто пропал.
    Осталось только попробовать другие датчики. Может с моими что-то не так.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    У меня так было. Долго ждал появления темп. Если серийный номер есть, то датчик определился.
    Прочерки означают, что данные от датчика пока не прочитаны. Нужно подождать.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, в моем случае это какой-то программный или аппаратный глюк. Отключаю датчик в таком состоянии, когда показывается прочерк, состояние L-1000 никак не меняется. Он не видит, что датчика вообще нет, пока не произведешь сброс датчика.
