Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Alisan, Точно не помню, как появились данные по температуре. Но не сразу, как в Н1.
    У Л1000 есть особенность. При изменении программных данных на флеш, перезапуск нужно делать 2 раза. Т. е.,
    -выкл.
    -запись
    -вкл. на 1 минуту
    -выкл. (10 секунд)
    -вкл.
    Может быть попробовать перезагрузить и/или сброс датчиков?
    ЗЫ. А непорядок с нумерацией контактов появился из-за ошибки. Думаю в серийном изделии поправят, сохранив сквозную нумерацию и изменив названия цепей.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вести с полей. Всё-таки есть какая-то недоработка в работе L1000 с датчиками.
    Вчера у меня, после многочисленных включений-выключений, работы с флешем и т. д., таки появились показания датчиков вместо прочерков. Но было так недолго, потом как отрезало и все. Зонт отвечает, что датчики недоступны, но, тем не менее, он их видит и находит при сбросе датчиков.
    Я было подумал, что спалил оставшиеся у меня датчики, раз никак не получалось получить с них показания. Съездил в котельную за новыми датчиками, подключил новую пару. При этом прежние два не отключал, оставил. И, бах, прежние два выдали показания, а новые прочерки. Потом снова вкл, выкл, перезапуск, заливка новой конфигурации, пошли все четыре. Но, увы, недолго. Опять манипуляции, снова появились показания. Но продержались недолго. Несколько минут, и снова датчики недоступны. Вот такие дела.
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, что то расслабился и не заглядывал на форум с четверга. Оповещение о новых постах на форуме как то не всегда срабатывает.
    Теперь по делу.
    - контроль напряжения питания - работает как опция, не как встроенная фича. Т. е. нет отдельного, выделенного канала для контроля. Пользователь может решить, что он забирает аналоговый вход "Ан-1" для этой цели, соединяет с ним шину питания и дописывает в утилите настройки нужную проверку. Например, если на входе "Ан-1" питание ниже 20В. Такая проверка уже написана в штатной конфигурации. Поэтому, сразу приходят сообщения, мол, напряжение на входе ниже 20В. Все это можно переписать под себя.
    - у Alisan сейчас датчики подключены, работают. Сегодня проанализирую код. Пока появляется ошибка "LuaTickErr ./lua/table_controler.lua:372" - это если включить в настройках резервный котел и не назначить датчик на температуру теплоносителя. Лучше всего сначала отключить режим резервного котла, потом назначить датчики, потом, если надо, включить режим резерва.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В общем то, так и оказалось. Хотя мне казалось, я это сделал. Но по факту это было не так.
    Еще раз перезалил конфигурцию, посмотрим как будет дальше.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подключил пятый датчик к имеющимся четырем. В итоге пятый и четвертый недоступны.
    Каков должен быть алгоритм действий в таком случае? Просто выкл/вкл не помогает.
    И опять стала проходить ошибка 372.
  6. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Получил посылочку, но радость была недолгой. На работе подключил, зарегистрировал устройство на сайте. Заработало, но датчик не показывал температуру. Решил подключить по Wi-Fi. Отключил зонт, вынул флешку, добавил в конфигурацию сеть и пароль, вставил флешку на место, включил и ... а вот тут засада! Устройство не подключается к серверу. Думал беспроводной адаптер виноват, ну или что то в вооздухе не то витало. Отключил беспроводное, удалил в конфиге то что вносил, зацепил шнурком, толку ноль! Ну не видится оно в веб интерфейсе. Удалять и снова заносить пробовал.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проверьте, что в вашем устройстве прописана APN оператора.
    Была аналогичная проблема с MEGA SX, после прописывания APN оператора (спасибо техподдержке) - все заработало!
    Удачи.
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это как раз такой случай -
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня появлялась индикация температуры при установке значений целевой температуры. Пока она стояла 1 градус, значений температуры от датчиков не было.
  11. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Делал, не помогло! :(
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Tatarinjn, Буквально, после написания поста, обнаружил потерю связи. До этого ничего не менял.
    Перезагружал несколько раз... не помогло. Причем, роутер показывает подключение Л1000, а с сервером связи нет. Перезагрузил роутер и Л1000 - поехало-)
  13. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Отстояв 2 дня без показаний датчика, в понедельник, после ребута всё заработало, правда по шнурку. Через свисток - как только не изгалялся - нет контакта, и маршрутизатор ребутил, и прописывал конфиг по разному - не цепляется.
    Какое то чудо чудное. Отключил свисток, подключил шнурок, запустил. В вебе показало что зонт всё это время работал !) и показания датчика в статистике отобразились!) Хотя при подключенном свистке веб показывал зонт не на связи!
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    может проблемы в файле настроеек ви-фи?
  15. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    update_config=1
    network={
    ssid="Тут название сети инглиш без пробелов"
    psk="Пароль"
    scan_ssid=1
    Пробовал так, и без "scan_ssid=1" этой строки - при подключении по свистку - устройство не на связи, при подключении по шнурку - видно график пока устройство якобы было отключено от сервера !
