Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Tatarinjn, название-пароль в ковычках?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это нормально, зонт имеет кэш, постфактум передает, когда сеть восстанавливается
    еще у меня была какая-то хрень с юсб, от перефтыкания свистка в другой разъем переставало работать. Так и не понял почему.
  3. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Обязательно!
    Так пробовал и в одном разьёме оставлять, и в разные, и со сбросом питания и без оного, не поднимается по свистку. Голову ломаю потихоньку. Однако настала пора доставать заветную путыльку коричневого и думать, думать ...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня тоже как-то с ви-фи плохо складывалось, сетевой шнурок много лучше :hndshk:
  5. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Закрыл в конфиге все строчки кроме
    Ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    update_config=1
    network={
    ssid="
    psk="
    Эти оставил именно так как есть и только после этого появились показания датчика (по шнурку) Свистком так и не зацепился :/
    При нагреве датчика рукой, зонт выдал такую пару строк
    LuaTickErr ./lua/table_controler.lua:441: attempt to index field 'uuid' (a nil value)
    Лог приложен.
    Через 40мин. выдал ещё 3 таких же сообщения с периодичностью в 10сек.
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо за лог, постараюсь найти ошибку скорее. Там с расписанием температур не в порядке, поправим.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня чехарда с датчиками продолжается. Подключение каждого нового датчика это каждый раз длительная и непонятная эпопея. Алгоритм начала правильной работы L1000 с датчиками температуры лично я так и не выявил.
    Один датчик, снятый с работающего Зонта H 1, Зонт L1000 так и не увидел.
    У меня сейчас 7 трехпроводных датчиков и 1 двухпроводный.
    При сбросе датчиков система упорно обнаруживает только 1 двухпроводный и изредка все трехпроводные без двухпроводного.
    Все вместе никак не получается. Двухпроводный датчик пришлось отключить.
    Очень долгая реакция системы на пропадание питания или связи. По моим замерам 2 мин 45 сек.
    На включение гораздо быстрее - 45 сек. Надо бы сделать все времена одинаковыми.
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Такие времена нормальные. Сервер раз в минуту обновляет состояние. Сам прибор стартует действительно примерно 45 секунд. Тут не надо торопиться, в приборе стоит компьютер, он так грузится при старте. Сейчас персоналки с Windows дольше грузятся.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так вопроса к загрузке как раз нет. Это происходит достаточно быстро.
    Есть вопрос к выгрузке. Если Зонт выключить или вынуть сетевой кабель, то в веб-интерфейсе это обнаружится лишь через 2 мин 45 сек.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В продолжение моих сегодняшних экспериментов. Обеспечить появление индикации температуры удалось после удаления и повторной регистрации L1000. Прочие манипуляции успеха не принесли.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подключил двухпроводной датчик, отключенный ранее. Зонт L1000 подключение каждого нового датчика сам по себе не видит. Нужен сброс. Сделал. Как обычно, все датчики снова пропали. Но потом выкл/вкл Зонта, и вот, наконец-то!
    Работают почти все датчики, подключенные к Зонту. Кроме одного, которого он никак не видит. Попробую вернуть его на старый Зонт для проверки.
    Еще маленький нюанс. Пока не был подключен двухпроводный датчик, 5 из имеющихся моих датчиков, которые я купил на Али, в виде голых микросхем DS18S20, выдавали температуру с градацией в 0,5 гр. С. Когда заработал еще и двухпроводный датчик, эти пять датчиков стали выдавать температуру с градацией в 0,1 гр. С. Вот такой интересный казус.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если вы почитаете мануал на DS18S20, то увидите, что эта микросхема может работать в нескольких режимах с разной точностью. Видимо, при очередной инициализации микросхем, они были переключены в более точный режим.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это я знаю. Вопрос почему это происходит конкретно в нашем случае? Насколько я понимаю, точность задается не просто случайным образом, а по определенной команде.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Датчики опять высвечиваются, как недоступные, и выдавать данные больше никак не хотят.
    Удаление Зонта, сброс датчиков, выкл/выкл - все без толку.
    Хотелось бы получить внятный комментарий, почему так, и что надо сделать, чтобы датчики не пропадали.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Скорее всего у Вас проблема с качеством питания, где то присутствуют сильные помехи/наводки. Есть возможность поглядеть линии питания и датчиков приличным осциллографом?
