Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, непонятный мне вопрос. Вы говорите о том, что идущий в комплекте блок питания может не достаточно качественно работать?
    Линии датчиков в настоящее время это провода длиной по10 - 20 см. На них наводок никаких не может быть.
    Осциллограф есть, попробую глянуть наводки по питанию. Хотя можно просто взять аккумулятор и проверить работу устройства от него.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, все-таки думаю проблемы с датчиками не связаны с питанием, а с какими-то ошибками в программе. Потому как физически датчики обнаруживаются, но высвечиваются как недоступные. Если датчик отключить полностью, то при сбросе датчиков он пропадает. При подключении и повторном поиске находится.
    И еще такой артефакт. Можно сбросить датчики, и устройство находит их буквально через несколько секунд. Но иногда ищет долго, не находит, и высвечивает сообщение - подключите датчики. Хотя их никто и не отключал. При повторном сбросе датчики находятся через несколько секунд. Правда, как недоступные.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Перезаписал по новой образ. Датчики появились, сначала были прочерки, при последующих выкл/вкл пошла индикация температуры.
    Что подтверждает мое предположение о программных шероховатостях.
  4. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Ни в какую не хочет сохранять данные по расписанию. В настройках выставляю нужные мне t, сохраняю, перехожу на управление - одни нолики! (И ошибку время от времени валит одну и ту же
    LuaTickErr ./lua/table_controler.lua:441: attempt to index field 'uuid' (a nil value)
    Понимаю что это что то связанное с нулевой t, но не могу догнать я это не в те лыжи обут или зонт не туда едет)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Опять датчики самопроизвольно меняют точность. Работают то с градацией в 0,1 гр. С, то градацией в 0,5 гр. Системы перехода не выявил.
    К примеру, обратите внимание на поведение датчика №5, обозначенного зеленым цветом.
    Примерно в 4-20 утра перешел на грубый отсчет.
    А желтый как работал с точностью 0,1 гр. С, так и работает. Оба датчика находятся рядом и измеряют температуру внутри Зонта.
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо, записал, чтобы заняться этим багом.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще одна картинка к этому факту.
    По ней виден в 4-20 резкий всплеск температуры, (это я переместил датчики №1,№2 и №4 снизу вверх, положив их рядом).
    После этого всплеска датчик № 1, рисующий красным, не изменил точность отсчета, а датчик №4, рисующий голубым, перешел на градацию в 0,5 гр. С.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Произвел выключение/включение прибора, датчики в очередной раз определились как недоступные.
    @skrib microline, дайте, пожалуйста, Ваш комментарий.
    Понимаю, что я, как бета-тестер, согласился на определенный риск, приобретая данное устройство.
    Но, ИМХО, в настоящем виде оно просто неработоспособно.
    А от Вас практически нет никаких комментариев и/или рекомендаций, как исправить положение.
  9. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Вчера около 16-00 после включения зонта вылетело около сотни сообщений об ошибке, как из пулемёта. Погасил его и оставил до утра. Сегодня он уже не конектится с сервером. Визуально вроде как работает, светодиоды горят, сетевой моргает как на передаче данных, а вот в интерфейсе зонта пишет что устройство не на связи! До сих пор никакие манипуляции не привели к успеху, зонт в вебе не появляется (
    И такой вопрос.
    "Рекомендуемая модель TP-LINK TL-WN723N"
    Пришёл реалтековский RTL8192EU, на компе заводится и работает, на зонте вообще мёртвый! даже не отсвечивает !(
    Может дело в дровах? Прописаны ли они в зонте, т. к. глубоко в ПО лезть не могу, но просто по поиску 8192 выдало что такое сочетание цифр есть в 3-х файлах.
  10. off14
    off14
    off14
    Как реализовать управление выходами (контурами) через веб?
    датчиков температуры на эти выходы нет и не будет, это теплые полы, управляется каждый контур своим насосом. Полы включаются выключаются вручную (либо расписанием).
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @skrib microline, что-то не разобрался я с подключением по wifi. В wiki написано (цитирую):
    Настройка WiFi соединения.
    Как описано в разделе Ресурсы настройки ПО на SD карте в разделе boot находится файл wpa_supplicant.conf. Пользователь должен извлечь карту, вставить в считыватель SD карты в Windows PC и отредактировать файл wpa_supplicant.conf.
    Где эта карта стоит и как ее извлечь?
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Веб задает температуру. Можно насосы вкл/выключать по температуре. А почему не будет датчиков? Может, поставить датчик на трубу ТП?
  14. off14
    off14
    off14
    Проблема решена мегой350 + реле finder 12/220
    включается все вручную через веб.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @skrib microline, прошло больше месяца с моего последнего сообщения в этой теме.
    Есть что-то новое в прошивках или настройках Зонта L-1000?
    Датчики на моем L-1000 всё также недоступны. А отопительный сезон уже не за горами.
