Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Не стоит делать хранение ПО на SD, лучше впихнуть какой нибудь winbond. По опыту работы с железом, где стоит SD и пользователь имеет к ней доступ - умников решающих что в фотике или сотике она нужнее - очень много! Лучше перестраховаться.
    По поводу 24V, зачем городить огород? Не проще взять за основу хотя бы тот же ББП-20 (30/50) нужный ампераж подчеркнуть) Получим регулируемое 12-вольтовое питание, нормальную зарядку АКБ, и можно разработать 2 вида корпусов, на DIN рейку, и навесной с отсеком для АКБ.
    Может лучше сделать отдельный блок силовых реле заточенный именно для зонта?
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Raspberry Pi не оставляет других вариантов, к сожалению.
    Спасибо, не знали раньше об этом устройстве. Надо подумать, на будущее будет полезно.
    Да, сейчас уже видно, что такое решение было бы лучше.
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Собственно, упомянул именно его, так как только с ним и разбирался, чуть-чуть :)
    Не реклама ни разу
    http://www.progressavtomatica.ru/relays/alpha/alpha2.html
    У них очень удобная среда разработки готового решения, с эмуляцией (!), то есть можно запустить схему и проверить, что она работает так, как тебе надо. Можно дёргать входы и смотреть, что есть на выходе. Мне очень понравилось. Другое дело, что в базе у них вообще нет никакой возможности внешней коммуникации. Не знаю, можно ли что-то доставить. На базе такого контроллера у меня есть промышленная мембранная станция очистки воды. Ну то есть уже не у меня, но это не важно. ;)
    Ну и прода как "продвинутые" решения типа Гидролого (не реклама) собираются на подобных контроллерах только другого производителя. Нагуглить не долго, надеюсь.
    Логика понятна. Вопрос в том, будет ли прибор работать от заряженного им же аккумулятора на 12В?
    Если растаскивать автоматику управления на несколько блоков - это будет очень большая попоболь, причём чем сложнее система - тем больше боль. Если есть умный контроллер, надо стараться настроить на нём по возможности _ВСЁ_ на котле оставить только его защитную автоматику а ему говорить "грей до 50 градусов", всё.
    При монтаже систем видеонаблюдения такие ставят.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я так и вижу. Если насос внешний, то им можно управлять через Л1000. Остальное - котел (всякие продувки, протяжки, перегрев-антизаморозка и т. п.)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Удивлен огромным количеством интерфейсов, а значит и, предположительно, ценой устройства. Про конкуренцию не забыли? Она ужесточится. Выживут только бюджетные. Я так думаю.
    2. Думаю, что выходных отдельных реле надо побольше. Ибо реле - универсальный исполнитель. Причем - с вариантами программной (через веб-интерфес) привязки к разным событиям.
    3. Считаю, что аналоговых входов надо больше.
    4. Надеюсь, шина для DS18... будет через нормальный разъем, например - RJ-11, а не для радиолюбителей с паяльником?
    5. Уже не раз писал и приводил экон. прикидки: для термостатов системы отопления нужен минимальный гистерезис - 0,1*С. Но, регулируемый. Вроде бы, для пеллетных котлов нужен больше. У меня безо всякого ОпенТерма и без ПЗА (при обычном термостате с дельтой 0,1*С) тепловой выбег дома при минус 25*С - 0,5*С. Как думаете - мне нужы ОпенТерм и ПЗА?
    6. И самое главное.
    Чтобы найти оптимум между функциональностью и ценой считаю, что надо под каждый интерфейс, функцию найти, нарыть конкретные назначения, схемы, решения (типа - таблицу рисовать) и только под наличие и статистику этих решений делать, или не делать тот или иной интерфейс. Ибо нельзя объять необъятное, а утонуть в нем можно...
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я так же хочу сделать, просто до этого руки дойдут не скоро. Для симулятора все есть - берем рабочий код Lua, запускаем на PC, код из Raspberry вытаскивается с небольшими изменениями и замыкается не на аппаратные интерфейсы, а на крутую приборную доску, как у самолета. Где много циферблатиков с датчиками температуры, состоянием насосов и вертелок. Получится игра - запрограммируй СО.
    Основное точно будет. Вот реле - вопрос, где то на грани.
    а мы бюджетная компания.
    Пока не очень востребованы, предлагайте. Просто проходится балансировать разные потребности, "ежик" же получается.
    Думал, что клемма - самый лучший разъем. Особенно, если иметь наконечники на проводах и обжималку для их установки. Хотя, Вы правы в том, что лучший кабель - Ethernet кабель, но заставлять клиента применять только его негуманно. Наверно, есть переходник "клеммы-RJ-11", где то видел.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я - про бюджетные (экономные) решения;)...
    Охранные датчики лучше сажать каждый на свой вход. Тогда при срабатываниях (включая ложные) будет видно кто сработал/кто дурит.
    Думаю, 6 входов - оптимум.
    Мне кажется, что 4-х реле достаточно.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Недавно, на барахолке ФХ продавался подобный импортный девайс, бу, голый, без ПО, обвеса и поддержки - 40т.р.
    Л1000 более фунционален и подешевле будет:)
    Л1000 заточен под СО. Как доп. фунция - мониторинг ресурсов, счетчики, датчики влажности, давления. Возможны простые решения по вентиляции. Повторюсь - это доп.
    Охранку на Л1000 не стоит делать.
    Я бы тоже хотел больше аналоговых входов для мониторинга. Но, т. к. проблем и так выше крыши, пусть будет 3шт., как пробный шар. Казалось, что ОТ-Зонт очень прогрессивная штука, а продажи - так себе.
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    А мне кажется что нет. Не очень большой дом:
    3 контура отопления
    2 котла (основной и резервный)
    ГВС
    уже 6. Это программа минимум.
    А программа максимум - покомнатное регулирование на сервоприводах)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мне тоже не хватает, но вроде решение есть - пока еще окончательно не протестировано. Есть платы 2-4-8-16 релюх, подключаются через USB, обмен по сериал порту.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    10 электротермических приводов на коллекторе + ТП со смесителями и т. д. вот уже под 20 релюшек :)
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    считать нужно по зонам (комнатам), а не релюшкам
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Офф: вспомнил, я на прошлой машине заменил диагностический разъём OBD-2 на RJ-45 :)]
    Я переходник возил с собой. Помню на сервисе глаза диагноста, когда он туда полез... Так вот... Фишка в том, что машину продали, а переходник новым хозяевам не отдали... так получилось. :|:
    Просто вспомнилось...
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Тогда лучше, наверное, использовать тот ящик, который вам посоветовали. Или я не понимаю логику.
    Провода ко всем батареям тащить будете?
    Может организовать что-то типа k-line или 485. И на него всё вешать. На k-line вроде можно параллельно вешать несколько приборов? Правда, так как он изначально для машин, вроде, делался, там длина шины не очень большая. Возможно не прав.
    И в итоге придём к типовому решению - контроллер на DIN-рейку и модули туда же, которые стекируются по 485ому ;)
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Да я утрирую конечно, просто 6 релюшек уже мало, платка расширения нужна
