Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    http://wiki.microline.ru/mnogokanalnyj-termostat/nastrojka-i-rabota/zagruzki
    Тут ссылка на новый образ и инструкция.
    У меня на этом образе всё завелось с полпинка.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Новая прошивка "190" решила проблему нахождения датчиков. Она требует перепрошивки всей системы, то есть SD карты. Методика есть на wiki:
    Правда, в методике нет описания, как прошить новую SD карту. Так как был в отпуске, то не успел добавить. На этой неделе дополню.
    Новая прошивка работает с Ethernet/WiFi/3G и умеет переключаться между ними. Wiki с описанием тоже будет дополнено.
    В этой прошивке реализован протокол OpenTherm, осталось его протестировать.
    Что осталось в этой прошивке не доделанным:
    - задание APN 3G модема;
    - добавить функцию отправки SMS через 3G модем;
    - исправить баг с 220VAC входом - определяет, что 50 Гц, но не определяет, что "1" на дискретном входе;
    Все эти исправления уже реализованы в лаборатории, осталось их внести в релиз.
    После этого основное внимание будет уделено устранению багов в алгоритмах. Позже планируется добавление ПЗА.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. Самое удивительное, вчера я сам обнаружил новую прошивку. И даже ее скачал. Но еще не обновился. Почему-то перестал работать картридер.
    А пока пытался настроить прибор на старой прошивке, обнаружил такую вещь. В недрах вашего сервера остаются ранее удаленные устройства. Причем, удаление я всегда делал окончательное. Когда я пытался решить проблему датчиков, подключал/удалял устройство под разными именами. Но получается, удаление в веб интерфейсе не приводило к соответствующему удалению устройства на вашем сервере. И они там сохранились. Это дает лишнюю нагрузку на сервер. У меня были устройства под именами L1000 KLG, потом 2222, 3333, и т. д. до 8888. Не помню, было ли 9999?
    Вчера попробовал использовать имя L1000 KLG, устройство высветилось в веб интерфейсе, как отсутствующее на связи более 42 суток, но подключиться к нему не удалось.
  4. Mak
    Mak
    Mak
    Пришла посылочка. Всё нормально, подключил. Почему-то показывает статус отсутствия питания.
    Screenshot_5.png Screenshot_6.png почему так? Не могу найти, где скачать эмулятор и утилиту настройки. И хотелось бы получить доступ по ssh winssp, это возможно?
  5. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Для того, чтобы появилось питание, надо добавить перемычку, описание здесь:
    http://wiki.microline.ru/mnogokanalnyj-termostat/osnovnye-svedenia/shema-podklucenia/kontrol-naprazenia-pitania
    Доступ по SSH закрыт. Это из соображения безопасности. Иначе будут полоскать тему "хакеры взломали термостат и требуют выкуп". На самом деле, имея физический доступ к компьютеру, получить доступ по SSH не проблема. Как это сделать без преобразователя UART->USB я не знаю, но, скорее всего, можно погуглить.
  7. Mak
    Mak
    Mak
    Ткните носом пожалуйста, в упор не вижу.
    Я же не зря добавил картинку с температурой и напряжением 24В, перемычка есть.
  8. Mak
    Mak
    Mak
    открыт доступ по RDP. Как?
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Честно, не понял вопроса. RDP - remote desktop protocol. У изделия нет графического интерфейса, точнее, он тоже выключен.
    Если Вам нужен SSH, RDP, то все это можно сделать, компьютер универсальный. Но, есть пара обстоятельств:
    - это не входит в рамки техподдержки изделия;
    - это все - универсальные инструменты и приемы работы, которые описаны, можно спросить Google. Из изделия можно сделать все что угодно, это же компьютер.
    @Tatarinjn уже дал ссылку, там в подвале есть файл с утилитой и эмулятором. Вскоре они сильно обновятся.
    Сразу прошу обратить внимание, не загружайте в изделие старые версии конфигурации, полученные на эмуляторе. Можно все сломать. Порядок загрузки описан в вики:
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Это недоработка, будет исправлена.
  11. Mak
    Mak
    Mak
    Не обижайтесь на мои вопросы, просто в вики не всё понятно. Например - в загрузках про симмулятор
    Z710SIMWIN-RХХ.7z - симулятор и утилита настройки. название файла есть, ссылки нет
    Z710RPI-UTR34.7z это надо скачать?
  12. Mak
    Mak
    Mak
    У Вас же есть устройства ;), попробуйте...
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Извините меня, если подумали, что обижаюсь.
    Вики на самом деле довольно запутан.
    Да, надо скачать Z710RPI-UTR34.7z, а Z710SIMWIN-RХХ.7z - устарело, сейчас поправлю.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Загрузил новую прошивку. Датчики появились, правда, все равно без повторных манипуляций с вкл/выкл не обошлось.
    Но осталась старая проблема с точностью. Некоторые датчики индицируют температуру с дискретностью в 0,5 гр. С. Причем, при первом включении устройства с новой прошивкой эти же датчики показывали с дискретностью в 0,1 гр. С. Потом перескочили на более грубую дискретность.
    Вторая проблема. Один датчик, нормально работавший на прежней версии прошивки, стал саморазогреваться, до температуры в 51,1-51,2 гр. С.
    Вчера погуглил, такая проблема встречается. Сегодня проверю это датчик в ZONT H-1, по результату отпишусь.
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Вот это интересно, то есть, печально. Там питание через резистор 5КОм, он не может разогреваться, если электрически все в порядке. Значит, возможен дефект платы. Или датчик вышел из строя?
    Вот если трехпроводную схему включили, тогда все возможно. Но для нее мы не выпускаем датчики. Буду рад услышать новости.
