Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Датчик подключен по трехпроводной схеме. Сама по себе индикация температуры у него работает исправно. Пробовал охлаждать датчик в холодильнике, так пока корпус датчика был холодный, он показывал 13 гр. С. Потом постепенно разогрелся. Сам датчик от системы Кситал, он в металлической гильзе, имеет некоторую инерционность.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Питание датчика от отдельной клеммы, там 5В. Ток может выдать довольно большой, может и разогреть, если что. Конечно, так быть не должно.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Что-то не могу в утилите настройки внести номер датчика. Поле осн. датчик синеет и нет возможности ни ввести данные, ни вставить из буфера.
  4. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Для этого нужно чтобы сначала в веб интерфейсе датчики определились и только потом (у меня пришлось ждать в районе 15 мин.) скачивать конфигурацию из устройства. Если всё правильно, то в файле config\param\ds1820_raw_info.txt будут прописаны все ваши датчики. После этого можно загружать конфиг в утилиту настройки.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    В веб интерфейсе датчик определился. В файле config\param\ds1820_raw_info.txt - пусто.
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо, @Tatarinjn!
    Утилита из коробки имеет кучку фейковых датчиков, которые можно использовать для тренировки. А настоящие датчики вот таким способом передаются в утилиту для настоящей работы. Здесь немного описано: http://wiki.microline.ru/mnogokanalnyj-termostat/nastrojka-i-rabota/zagruzki
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Руками прописываю датчик в файле config\param\ds1820_raw_info.txt. В утилите он не появляется, а значит регулировать по нему термостат не может. Как же этот датчик заставить работать?
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Руками, пожалуйста, не надо. Файлы ds1820...txt и param. ini переписывает программа и только она.
    Что может быть:
    - датчики подключен не к тем клеммам (только что был такой случай), обновил wiki: http://wiki.microline.ru/mnogokanalnyj-termostat/osnovnye-svedenia/shema-podklucenia/trehprovodnyj-termodatcik
    - перепутаны провода красный/черный;
    Может, перезапустить изделие и подождать, сделать сброс в веб-интерфейсе. Если все не помогает, напишите логин, я посмотрю лог и конфиг.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Каким так и не понял...
  10. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Подключить к изделию датчики температуры и сделать сброс датчиков в веб интерфейсе. Датчики должны появиться в веб интерфейсе. (лучше ещё и проверить работоспособность датчика, нагреть рукой и убедиться в изменении показаний)
    Настроить датчики в веб интерфейсе. Для этого дать им имена, установить допустимые диапазоны температуры. (ОБЯЗАТЕЛЬНО! Без этого датчик не прописывался в конфигурацию, по крайней мере у меня. И в настройках в разделе Режимы термостата установить отличные от 1 значения, для всех устройств.)
    Скачать в веб интерфейсе конфигурацию и загрузить ее в утилиту настройки.(Перед скачиванием дайте поработать устройству минут 15-20, у меня только после такого времени датчики были прописаны в конфиг. Если скачивал раньше - ds1820_raw_info.txt был пустой)
    В утилите настройки должны быть видны названия всех датчиков температуры и их серийные номера. Теперь можно настраивать систему и потом уже загружать настроенную конфигурацию в изделие.
    Датчики в файл ds1820_raw_info.txt прописываются только системой, не руками!
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Датчик оказался неисправен. Интересно, можно как-то вывести на самом приборе какую-либо индикацию, уведомляющую о физической проблеме с датчиком?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня из пяти исправно работающих датчиков программа заносит в конфиг только один.
    Почему может быть так и что делать?
    Зы. Обнаружил, что внутри устройства конфиг сохранен на 9 августа, хотя я днем, 10 августа, задавал пороги для датчиков и сохранял эти изменения.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ночью выключил устройство и даже его разобрал. Хотел глянуть, как можно к нему подключить монитор.
    После обратной сборки и включения все датчики в конфиге прописались.
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    По подключению термостата на рабочий режим (мой опыт).
    1. Закачал с сайта прошивку.
    2. С помощью программы Win32DiskImager (она бесплатна) залил прошивку на карту памяти.
    3. Подключил термостат кабелем к роутеру, связался с сервером, введя номер изделия и дав ему имя.
    4. Проработав 15 мин. подключенным к серверу и оставшись неопознанным (в веб интерфейсе на вкладке состояние - было сообщение не на связи все эти 15 мин.), удалил термостат с сервера и заново создал подключение с тем же самым серийным номером и именем.
    5. Через какое-то время термостат вышел на связь (на вкладке состояние - сообщение не на связи пропало).
    6. Отключил питание и подключил 5 датчиков (пока столько планирую). Включил питание.
    7. Датчики не опознались.
    8. В меню термостата идем: настройки - датчики температуры - сбросить датчики.
    9. После сброса датчиков в вебинтерфейсе появились только 2 датчика из 5, подождал минут 30 - остальные не хотят появляться, опять сбросил датчики - та же картина. Отключил питание на 5 мин. включил снова и через 10 секунд все датчики появились.
    10. Использовал сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/16536160/ уважаемого @Tatarinjn, дай бог ему здоровья, и по его методе настроил термостат на рабочий режим.
    Пока тестирую на столе перед подключением в рабочую систему.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня была практически такая же картина. Без повторных вкл/выкл устройства все имеющиеся датчики не опознавались.
    В ZONT H-1 с этим лучше. Подключаешь датчик - и вот он, без всяких дополнительных манипуляций.
    Хотелось бы, чтобы и в Зонте L1000 было также.
