Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. sharnir
    sharnir
    sharnir
    @Tatarinjn, как победили отпавший веб интерфейс? Недавно получил термостат из последней партии. Прошивка 190.
    Рекомендованный wifi свисток регулярно отваливается через 3-5 часов. Буду пользовать провод.
    Вчера, развлекаясь с датчиками, вдруг получил сотни ошибок LuaTickErr lua/lua_main.lua:51: attempt to index field 'p_setup' (a nil value). С вечера отпал веб интерфейс. Перезагрузки устройства и роутера ни к чему не привели. ip адрес получен, в сети видится.
    Почему-то, датчики по двухпроводному подключению схватывает хорошо. По трем проводам нет, но пробовал на одном датчике, может и бракованный.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если есть OT+, я б ещё оптоизолятор USB поставил – не забываем про входной емкостной делитель на землю компьютерного БП :).
    А “им-то, им-то зачем” (с)
  3. Mak
    Mak
    Mak
    @Igor3, ну да, ну да. На самом деле сбросить пароль на малинке не составляет труда, имея физ. доступ. Просто удивило, что
    графический интерфейс вроде отключен, а устройство всё равно слушает ...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @skrib microline, когда вылечите детские болезни, ?
    Уже год жду .
  5. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Да, было такое, и сотни ошибок тоже.
    Решилось перезаливкой системы на флешку и новой настройкой. Так и не понял что дало такой сбой.
  6. g0dzilla
    g0dzilla
    g0dzilla
    Всем привет!
    Получил свой L-1000
    тип устройства: ZONT L-1000 2000-316A
    установленная версия ПО: 190:76
    Подключил датчик температуры в комплекте (клемы 41 и 40)
    Подключил блок питания (выставил 24В ровно) (клемы 35 и 36)
    Воткнул в роутер
    Добавил по серийнику в Zont-Online
    сделал сброс термодатчиков
    Сохранил
    Датчик определился - дал ему имя
    Выключил OpenTherm
    Сохранил
    Подождал 15 минут
    Скачал конфигурацию
    В файле ds1820_raw_info.txt - пусто
    (хотя в веб интерфейсе температуру видно)
    удалил устройство из Zont-Online
    Добавил назад
    Жду новостей в файлике ds1820_raw_info.txt =)
    Может кому пригодится мой так сказать опыт
    подключать буду в газовому котлу Protherm
    и два насоса (один на батареи, другой на бойлер)
    и несколько датчиков температуры по проводам
    и может еще те которые по радио.
    Начал потихоньку- посмотрим что получится
  7. g0dzilla
    g0dzilla
    g0dzilla
    Вот скриншоты так сказать начального состояния...
  8. g0dzilla
    g0dzilla
    g0dzilla
    Через пол часа датчик так и не появился
    Выключил включил (до этого не выключал ни разу)
    Бац - датчик появился в файлике!
    Сейчас буду начинать мучать конфигуратор...
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Датчик подключили не к тем контактам. На предыдущей странице выложена ссылка на Вики, как подключить правильно.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вероятно, датчик подключен верно. Иначе он не показывал бы температуру.
    @g0dzilla пишет о том, что в файле конфига _ds1820_raw_info.txt_ номер датчика не появляется сразу после обнаружения в веб интерфесе. Необходима дополнительная перезагрузка с выключением прибора. Иначе номера датчиков в конфиге не прописываются. У меня было тоже самое.
  11. g0dzilla
    g0dzilla
    g0dzilla
    Не не не... я по той схемке и подключал.
    Он определился после сброса, просто пока не выкл вкл сам зонт в файл датчик не выгружался...
    1 Вопрос:
    как подключить к K-Line Радиомодуль МЛ-489 для радиотермодатчика?
    В вики написано:
    Схема подключения следующая. Использовать спаренный провод или витую пару длиной до 1 метра. Со стороны L-1000 подключить клеммы K-Line "37" и ОБЩ "38". Со стороны адаптера руководствоваться его инструкцией.
    Дополнительно соединить отдельной перемычкой клеммы K-Line "37" и R1 "42".
    На самом МЛ-489 три провода (красный, розовый, черный)
    красный + (+12В куда?) ?
    черный общий (ОБЩ38)
    розовый данные? (37)
    и перемычку "37" и R1 "42"?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробовал загрузить конфиг, внести изменения, и загрузить его снова в устройство. Получил проблему. Один датчик перестал опознаваться, другие сместились со своих привязок. Поменялись цвета и номера.
    Изучение проблемы показало, что в конфиге датчики записаны, вероятно, в порядке их первичного обнаружения устройством.
    А все последующие изменения номеров датчиков и мест их расположения в конфиг не переносятся.
    В тоже время, на сервере разработчика эти данные записаны. Ведь веб интерфейс отображает датчики в той последовательности, в которой их расположил пользователь.
    И когда происходит загрузка отредактированного конфига в устройство, номера датчиков, их расположение, цветовые настройки, уже не соответствуют тому, что есть на сервере.
    В результате имеем конфликт настроек и сбой работы устройства.
    Надо эту проблему как-то решать, или четко прописывать алгоритм работы с датчиками.
    Лучше первое.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Залил конфигурацию в Зонт, стал получать ошибку:
    LuaTickErr ./lua/api.lua:90: * set_relay() WRONG argument. Must be <=6 and >=1: 0
    Что это означает?
    Надо бы где-то выложить перечень возможных ошибок, чтобы пользователь оперативно мог сам ее исправить. Потому как каждый раз дергать разработчика не есть хорошо.
    ps. С ошибкой разобрался. Но описание возможных ошибок все одно требуется.
  14. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Ошибка аргумента который должен быть не больше 6 и не меньше 1. Относится к реле, видимо не прописали в конфиге исполняющее реле для одного из правил. Интуитивно понятно, но с перечнем возможных ошибок идея хорошая!
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я тоже в конфигураторе задал нет управления и получил сто с лишним таких ошибок. Когда задал управление канала отопления с помощью реле ошибки пропали. Косяк прошивки.
