Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    На сервопривод работают два реле. Мы решили одно на поворот влево/вправо, другое на пуск/стоп. Так и написан алгоритм, так сделана утилита настройки.
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, Сергей, в самых старых изделиях, перепрошивка решит поддержку 2-х проводной линии?
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Serg710, да, это так. Так что, пожалуйста, присылайте.
  4. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Вопрос: Я ведь могу вешать множественные условия по датчикам на выход? Те в схеме когда стоит гидрострелка, я могу включать основной циркуляционный насос котла только тогда когда есть запросы на тепло (включаются насосы отдельных контуров) или так работать не будет и мне нужно вернуть на место перемычку термостата, чтобы котел работал всегда по температуре в малом контуре?
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Пожалуйста, поясните. Циркуляционный насос в котле привязан к его включению и имеет возможность "выбега", т. е. работать дольше, чем котел. Котел включается, если если есть запросы на тепло.
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Некорректно упомянул насос самого котла. Я конечно же им не управляю, а управляю включением/ выключением самого котла.
    В текущей схеме с H-1, по датчику температуры котел включается/выключается, при этом все насосы контурные работают всегда. В L1000 я могу управлять каждым контуром в отдельности, включая/выключая сами насосы. Суть в том что теперь мне нужно включать котел только тогда когда включился хотя бы 1 контурный насос, что соответствует использованию условий по ИЛИ с множеством датчиков. Альтернатива есть - отключить "термостатное" регулирование котла, чтобы он работал по котловой температуре теплоносителя. Но это менее красивое решение)
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @xRainMan, Могу ошибиться, - нет никаких материалов под рукой,
    При правильной настройке контуров все возможно.
    Три варианта возможно.
    1. Классический, по шаблону.
    2. Ваш, с перемычкой на котле.
    3. Если в каждом контуре указать доп. насос и на это реле повесить контакты управления котлом.
    Там многомерное пространство для маневра и изысков. :)
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Если я правильно понял, в терминологии L1000 есть котел (источник) и есть несколько потребителей - контуры. Потребители регулируют свои температуры либо насосом либо сервоприводом. Котел зажигается, если есть запрос на тепло хотя бы от одного контура, это и есть условие ИЛИ. Вроде бы все должно работать, как Вам надо. Может, я что то не понимаю, поправьте, пожалуйста.
  9. Pelmeni
    Pelmeni
    Pelmeni
    Добрый день! Можно ли узнать цену на L1000?
  10. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Потребитель (насос) 1 - датчик 1 - основное реле на котёл - реле насоса на сам насос 1
    аналогично на все остальные насосы контуров.
    Получаем: по запросу от любого из датчиков насосов включается котёл и непосредственно сам насос запросивший тепло по привязанному датчику. На каждый контур свой датчик (насосы у вас уже имеются)
    Будет и выбег насосов работать и всё как положено.
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Что-то не понял. Можно для тупых поподробнее...
  12. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Контур с насосом на спальню. В комнате датчик. В настройках поребитель тепла спальня. В настройках потребителя указывается датчик спальни, основное реле (допустим 1) управляет котлом а реле насоса управляет самим насосом (допустим 3). В гостинной аналогично, датчик в комнате, потребитель спальня, основное реле на котел (первое реле), реле насоса на насос спальни (допустим 4). Котлу без разницы кто затребует тепло (замкнет контакты, хоть все сразу) а вот насосы уже будут включаться по присвоенным датчикам. Но при этом если ни один из насосов не затребует тепла, котел не включиться.
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Посмотрите пожалуйста, так ?
  14. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Если реле 1 управляет котлом а реле 3 насосом то да, вот только основным датчиком должен быть указан датчик находящийся в комнате.
    У меня разным потребителям присвоены разные основные реле, но включают они один и тот же котёл, а вот реле насоса указано одно и тоже. Но это мне так надо!
    Думаю если разным потребителям присвоить одно и то же основное реле - ничего особого не случится. Хотя - лучше проверить на практике)
  15. g0dzilla
    g0dzilla
    g0dzilla
    Кто нибудь уже отправлял на перепрошивку л1000?)
    Адрес то понятно куда. Через почту Росии слать? Че говорить на почте?
    Или как еще?
