Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    “Я дико извиняюсь”(с), но вопрос, наверное должен звучать так:”Кто-нибудь получал файл для прошивки?” - R-Pi2 там или 3 – это просто компьютер общего назначения – Вы ж не отсылаете свой PC мелкософт или Торвальдсу?
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А, это про радиодатчики, ну тогда можно отстегнуть дочернюю плату и отсылать только её.
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я отвёз в Деловые Линии, сдал, через день посылка была в Нижнем.
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Можно почтой, можно Деловыми Линиями до терминала в Нижнем Новгороде. Только блок, без всей комплектации. Пересылка за наш счет.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я посылал через почту. Адрес с сайта.
    "Деловые линии" от меня очень далеко, а почта рядом. :)
  7. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Я тоже деловыми линиями. Они от меня далеко, но и почта далеко, а курьер от деловых за 200р - близко :)
  8. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Получил девайс - несколько вопросов
    1. Аккумулятор - в комплекте он не предполагался. Вопрос есть ли проверенные варианты, желательно на дин-рейку ?
    2. Немного запутался с выходами/выходами. На wiki нет полной расшифровки, приходится домысливать
    2.1 R1-R3 для чего используются?
    2.2 Правый блок клемм напротив аналоговых без расшифровки, к сожалению теряюсь в догадках
    3. Я могу на релейные выходы питание насосов напрямую повесить? Максимальное потребление насоса 48Вт (0,22А). Или нужно ставить промежуточные твердотельные реле?
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Аккумулятор 12В у нас на сайте предлагается отдельно. Есть некоторые ограничения на его использование. Дело в том, что полноценной поддержки бесперебойного питания в изделии нет. Проблема такая же, как и в Zont H1/2 - реле не питается от аккумулятора. На самом деле, это не очень большая проблема. Если пользователь имеет продвинутую котельную, то он, скорее всего, захочет имееть ИБП. Тогда он может подключить к нему и контроллер. Еще один вариант - использовать аккумулятор и твердотельные реле, это описано в wiki: http://wiki.microline.ru/mnogokanalnyj-termostat/osnovnye-svedenia/shema-podklucenia/uvelicenie-cisla-relejnyh-kanalov
    Постараюсь расширить описание входов выходов на wiki. Если коротко:
    • 6 реле. Некоторые контакты объединены для экономии клемм. Подробнее на wiki;
    • 3 дискретных входа. С гальванической развязкой. Каждый вход имееет 3 клеммы - "общий-N", "+Вх-N" и "220-N". Где "N" - номер канала (1/2/3). Сразу заметим, "общий-N" не связан с "Общим" питния - потому, что гальваническая развязка.
      Варианты использования:
      • срабатывание от напряжения 12В...24В. Для этого подключить входы "общий-N" к минусу и "+Вх-N" к плюсу. Внимание, входное сопротивление примерно 3 КОм;
      • срабатывание от замыкания на корпус. То есть внешний датчик замкнул свой выход на корпус, это надо отследить. Соединяем внешним резистором 3 КОм питание 24В и вход "+Вх-N". Соединяем "общий-N" и "Общий" цепи питания.
      • срабатывание от 220VAC. Для этого подключить входы "общий-N" и "220-N" к цепи 220VAC. Внимание, только 50 Гц, так как фактически там считаем частоту и если она 48...52 Гц, то считаем, что сигнал есть.
        Примечание. Входы настраиваются в утилите настройки, есть в wiki в конце страницы.
    • 3 аналоговых входа со шкалой 30В. Они могут быть использованы для создания событий в утилите настройки, так же, как и дискретные входы. Например, датчики создает напряжение 3.5В, можно сгенерировать событие. Резисторы R1 R2 R3 могут использоваться для создания "подтяжки" входа. Их номинал 20 КОм. Тогда если датчик на аналоговом входе не подключен, то входное напряжение равно напряжению питания. Если подключен - смотрите, что за датчик. Составляйте уравнение первой степени для вычисления напряжения на резисторном делителе и т. д и т. п.
    Спецификацию на реле можно посмотреть здесь:
    http://goo.gl/8sRAsM (англ.)
    Весь вопрос в числе срабатываний, там есть такой замечательный график ресурса реле. Поэтому, ответ на Ваш вопрос требует дополнительного исследования.
  10. g0dzilla
    g0dzilla
    g0dzilla
    Деловые линии спрашивают кто получатель:
    если человек то фио номер серия паспорта и тел
    если ООО то название и ИНН и нужна доверенность
    Не понял про "до терминала" ?
    я указал ваш адрес что на сайте:
    Почтовый адрес: 607630, Нижегородская область, Богородский р-он, п. Кудьма, Кудьминская промзона, 2 тер.
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Получатель ООО "НПО Микро Лайн", все реквизиты на нашем сайте:
    https://zont-online.ru/contacts
    ИНН: 5245021053
    Деловые Линии имеют две опции - до терминала и курьером в офис. Для нас лучше до терминала.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Посмотрел на конструктив – “был неправ”(с) - да, проще весь, можно прям со шкафом – интересно, зачем малину внутрь запихнули, а не шлейфом к вашему блоку – там куча интересных разъемов пропадает :) - мож пользователь хочет картину мира на 80” плазму/ЖК вывести (я уж про USB не упоминаю...
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    С помощью напильника можно проделать доступ к HDMI разъему :)
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Вопрос, нужно ли добавлять функцию "веб-тумблера"? Это, как сейчас появилось для Mega-350 - назначается кнопка на веб-странице. Ее можно нажать, ее текущий статус видно. Можно или вход или реле назначить. УправлениеИстатус.png
  15. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Статус был бы очень полезен, ручное управление - :-\
    Я для визуализации хочу прямо в боксе где установлен зонт, вывести неонки для каждого реле. Чтобы было визуально видно что включено а что нет. Если же будет в вебе - вообще красота.
    Таки L-1000 является законченным устройством заточенным на управление отоплением. Потому и сделано в одном корпусе и "фишечки" не задействованы. Для очумелых ручек всё подвластно, можно и без корпуса всё развешать и прицепить всё что угодно, но зачем тогда L-1000? Малинку можно гораздо дешевле купить на али и вязать к ней всё что заблагорассудиться, можно и плазму.
