Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Зачем? Комнатные датчики все те же, а сервоприводы на коллекторе. Все локально и симпатично)
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Минимальный набор.
    Интерфейс WiFi
    Интерфейс GPRS/3G
    Интерфейс Ethernet
    Возможность каскадного управления 2 котлами (да/нет сухой контакт, аналоговые выходы 0-10V и OpenTherm)
    Регулирование в зависимости от температуры наружного воздуха
    Управление отоплением и горячим водоснабжением по таймеру с программированием на неделю
    Регулирование температуры подающей линии при помощи пропорционального управления горелкой котла (как минимума Аналоговые выходы 0-10V и OpenTherm)
    Управление 2-мя контурами отопления со смесителем (насос + трехходовой), 1 нерегулируемым контуром отопления, 1 контуром мкостного водонагревателя с насосом и управление циркуляционным насосом системы горячего водоснабжения
    Текстовый дисплей (русский язык)
    Питание +12VDC
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Давайте по пунктам:
    Интерфейс WiFi - работает. Есть вопрос по переключению на резервный роутер, решим;
    Интерфейс GPRS/3G
    - надо выбрать "любимый" модем, поддерживать все трудно. Можно предложить альтернативу - использовать 3G->WiFi роутер.
    Интерфейс Ethernet
    - работает, это самый стабильный вариант. Есть возможность использовать 3G-> Ethernet роутер.
    - сейчас утилита настройки для такого режима отрабатывается, далее будет написан скрипт для поддержики. Это дело 1-2 месяцев;
    - тоже, что и для каскада, скоро;
    - расписание отопления как в Зонте. Расписание ГВС будет в веб-интерфейсе и сразу тогда появится и здесь;
    - 0/10В уже можно сейчас, ОТ в плане;
    - Зонт и L1000 имеют концепцию "нет комнатного дисплея с экраном и клавиатурой". Это наша особенность. Да, идем против течения. Желающим дисплей предлагаем приклеить на стену двухсторонним скотчем старый планшет. Выйдет дешевле и лучше, мы так не сделаем. Потому, что на 1/7 суши планшеты не выпускают, а мы здесь живем.
    Питание +12VDC
    - а это критично? В принципе, мы выбрали 24 вместо 12 из-за того, что на 24 есть много оборудования и еще потому, что имея 24 можно зарядить аккумулятор. Хотя, мне кажется, что аккумулятор мало кому интересен, для серьезной системы ставят ИБП на все. Если сообщество считает, что 12 имеет преимущества, то надо будет сделать.
  4. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Немного отвлеченный вопрос - можно будет на 1 БП повесить новый и старый зонт?
    И еще пока не понимаю концепцию - решение будем модульным конструктором или все в одном?
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Серийный Зонт работает и от 24, так что можно. Модульного конструктора нет, есть один новый Зонт - L-1000. K нему можно навесить сторонние модули, например, расширить число реле за счет превращения аналоговых выходов в релейные. Для этого годится китайский модуль "5 твердотельных реле" (http://ru.aliexpress.com/item/10DA-Din-rail-SSR-quintuplicate-five-5-input-3-32VDC-output-24-380VAC-single-phase-DC/1581576845.html?spm=2114.10010208.100005.1.24QiKf&isOrigTitle=true), например. В этом модуле все просто, мы, конечно, его можем воспроизвести, если захотим. Есть еще варианты, как расширить, например, поставить другой китайский модуль USB->реле.
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Посмешили, но лучше связь через USB (или wifi, или блюпуп) с локальным ПО. Всякое бывает с инетом.
    ИБП пойдет на всю котельную. Мы обычно включаем ZONT мимо ИБП для контроля наличия 220. Если будет еще один порт для контроля питания после ИБП будет еще лучше.
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @skrib microline, На самом деле интересует базовый функционал в виде погодозависимого управления контурами и отопительными приборами, остальное (всевозможные модули связи, расширение управляемых контуров и. т. д) можно делать дополнительными модулями. Если цена будет приемлема то этот конструктор будет очень хорошо продаваться.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там какая схема "аналоговых выходов"- открытый коллектор или что-то еще?
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    На будущее можно посмотреть на возможность локального сервера вместо "облака". Или урезанный функционал через местный wifi локально. В общем - резервное управление.
    Конечно, включать после ИБП, а порт контроля есть.
    Там операционник с транзистором на выходе. 10 мА выдает, но 50мА, которые нужны реле не может. Поэтому твердотельные реле подходят, они не нагружают. Или модули от arduino, так много.
  10. Fredii
    Fredii
    Fredii
    В некоторых программаторах котлов не реализована система защиты от легионелл, а существующие блоки очень дорогие. Вот и приходится придумывать самому. Принцип прост, раз в неделю надо нагреть бойлер до 75 градусов. Если возможно встройте в это устройство такую функцию. Заранее спасибо. Виктор.
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, спасибо, надо не забыть. Знаем о такой функции.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    еще ежедневное профилактическое включение насов и крутилок, особо необходимо в летнее время
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    вроде как раза в месяц достаточно, по крайней мере на импортном оборудование так сделано...
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Есть ли возможность расширить управление каскадом котлов до 4 или 6?
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, мы рассматриваем каскад как опцию. Пока без ОТ, с ОТ Ваши Thermona и так уже работают в каскаде с Зонтом.
