Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. jorik43
    jorik43
    jorik43
    Киров
    А какую ссылку мне дать, если я у вас присмотрел контроллер и пытаюсь понять, могу ли я с его помощью решить свои задачи?
    Ещё раз повторю:
    1. Надо управлять приводами 0-10В/24В на балансировочных кранах у контуров отопления. На входе датчики температуры, На выходе - сигналы 0-10В. Взаимосвязь (корреляция) данных датчика температуры и выхода 0-10В должны настраиваться программно. Точнее, для сигнала от 0 до 10 Вольт нужно ввести нижнюю и верхнюю границу контролируемой температуры.
    2. Управлять приводом шарового крана (остался от Аквасторож Эксперт). Описывал выше. На одном входе сигнал от датчика протечки, на выходе питание +5-5В; на другом входе сигнал от кнопки открытия крана, на выходе питание -5+5В. Время импульсов напряжения на входе и выходе должно настраиваться программно.
    3. Управлять обогревающим кабелем 220В в определённом диапазоне уличной температуры. На входе датчик температуры, на выходе 220В. Диапазон температуры должен программно настраиваться.
    Прежде чем купить L-1000, я и хочу спросить: контроллер со всем этим справится? Если нет, то можно его доработать?
    Спасибо.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какую модель используете ?
  3. jorik43
    jorik43
    jorik43
    Киров
    BROEN Ballorex Dynamic с электроприводом.
  4. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Тема затухла? (А как же с расписанием быть? Да и кучка других вопросов имеется не отвеченных (
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мой друг Игорь больше читатель, пишет обычно только программы :) Но зато практически первый, кто запустил новый зонт в рабочий режим. Переписал многое - скрипт под тыщу строк кода. Сделал свой адаптивный алгоритм под ночной тариф, с учетом дельты с улицей (ПЗА). Управление бойлером, поливом. Контроль температуры на 10 датчиков, запихнул даже в септик. В общем развлекся на досуге.
    Дом порядка 150 м2, котел протерм 24 квт, только ТП, режим выходного дня.
    В режиме ожидания подача меньше, чем обратка. Есть только предположение - датчики стоят прямо в котле, обратка стоит ближе к баку с ТЭНами.
    Ждем переключателей, а то управлять поливом-бойлером приходится через установку температуры.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Может ваш друг поможет разработчикам с кодом?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос в корне неправильный - есть пользовательские коды, есть системные. Каждый должен заниматься своим делом.
    Я к чему пост написал - л1000 в текущем виде вполне рабочий вариант. Если что-то нужно - осваивайте луи и вперед к реализации всех своих хотелок. Например, я по весне тоже скриптами баловался. Не настолько продвинуто, но ночной тариф с управлением насосами сделал без проблем, причем там и полсотни строк кода не набралось. Просто сейчас тема с газом затянулась, пока на ЭЭ котел на старом зонте работает.
    Мне хотелось спросить у народа - ну взяли вы тестовую серию, чего не пробуете пользовательские скрипты? А если не можете или не хотите - зачем тогда брали?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А у меня ответ такой, L1000 уже как месяц живет в НН и неизвестно когда он приедет. Если у вас все хорошо - то у нас он перезагружался каждые 30-40 минут и не видел более 12 датчиков, а хотелось бы 14 - точнее кое как он увидел их - но все равно были постоянные проблемы с отвалом оных. Разработчику написал на прошлой неделе - тишина - ответа я не получил. Не вводите людей в заблуждение - L1000 на данный момент крайне не стабилен. Я верю что его допилят - но сейчас то, что я видел - увы - не стабилен
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @ZlbIdnya, у меня тоже есть л1000 и тоже как-то без проблем и перезагрузок больше месяца
    базовое ПО 200
    луа 9.00
    Сопроцессор 79
    У Игоря работает с 10.09.16 работает без проблем, останавливал пару раз, переделывал ЭЭ.
    Зонты из двух разных (!) партий и надо же - оба стабильно работают. Как-то странновато, не находите ли?
    з. ы. а Вы отправляли на перешивку?
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Тоже работает в тестовом режиме очень давно, перепрошитый. Жду радиомодуль, чтобы в работу поставить, ОТ вроде поддерживает уже.
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Мой к сожалению тоже в НН, с симптомами как у https://www.forumhouse.ru/members/157152/.
    Только ребутается каждые 10минут и больше 1 датчика не видит. Сергей сегодня ответил, что нужен ещё месяц, чтобы пофиксить проблемы.
    Ps да, 1000й был уже 1 раз в НН на перепрошивке. Не помогло (
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @ZlbIdnya, @xRainMan, такой вопрос - дефективные зонты случаем не на wi-fi работали?
    у меня с ви-фи с самого начала были постоянные траблы, переключился на шнурок - все наладилось, у Игоря тоже на шнурке подключен.
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Тоже на шнурке работает, ви-фи проверил, но не планировал его использовать.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @kam711, ответил в личку, так как считаю что не стоит пока все тут обсуждать - надеюсь что отладят
  15. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    У меня вариант без wifi. Пробовал в 2 вариантах: 4g свисток и LAN
    Почему нет? Это ведь не антиреклама, а развитие продукта.
