Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Добрый день. Я видимо не дождусь когда в H2 нормальный ПЗА допилят и возможность регулирования по обратке. Есть ли возможность поучаствовать в тестировании L1000?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Походу есть проблема с датчиками
    1. Подключил 9 датчиков на ГС - все сразу нормально отражается. Проработало неделю.
    2. Добавили еще 4 датчика, поэтажные плюс улица. Все отрубилось.
    3. Сегодня начал добавлять по одному датчику, все было нормально пока не дошел до 13 датчика. Все отвалилось - отображался один датчик. Думал проблема в датчике, даже перепаял на запасной. Проблема повторилась.
    4. Оставил 12 датчиков. Но чуть позже поменялись местами имена датчиков. Положения остались в настройке остались, но имена поменялись.
    Сейчас специально ничего не трогаю, может мийролайн посомотрит.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @kam711, Вчера пришел ответ от Сергея. Надеюсь он не будет против того, что я процитирую его тут: Долго гонял его с датчиками, на симуляторе. Множество исправлений сделано. Причина перезагрузок обнаружена и исправлена. С обнаружением датчиков тоже много сделано. Удаленная прошивка сопроцессора реализована.
    Думаю, что в середине января он будет у меня и смогу вновь всесторонне протестировать в полевых условиях при полной нагрузке.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @ZlbIdnya, есть подозрение, что при 10+ датчиках уже вовсю играет конфигурация схемы их расположения, длина линий, качество соединений.
    Еще в какой-то момент вышла ошибка
    LuaKErr ./lua/table_controler.lua:89: attempt to concatenate field 'name' (a nil value)
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @kam711, это все не наука, это искусство. В смысле, что длинные провода, наводки на них. Проблема в том, что добавление каждого датчика добавляет помеху для всех. Они же параллельно. Это недостаток архитектуры.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    “Я дико извиняюсь”(с) А. Райкин, но это вроде другая конструкция (не зонт), здесь разве не учтены болезни роста и не сделан нормальный драйвер шины (а лучше двух/трёх, для надёжности – он жеж многозонный...) с выделенным питанием (,блекджеком и шлюхами)...
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А переход с пассивного питания датчиков на активное поможет?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это с активным такие траблы, с пассивом все много хуже
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Странно, у меня с пассивным, 8 датчиков работают на "любой" конфигурации, звезда, шлейф, шввп. витая пара, от 5 до 30 метров, в любом сочетании.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уж не знаю - паяная витая пара с пучком из 9 датчиков на ГС по 2 провода витой на вывод плюс 3 этажных+наружка датчика на витой по 2 два провода витой на вывод. Правда скреплено на 3 ваговских коннкеторах на пять выводов. Длина этажных 10-25 м. Длина подводящей витой к ГС около 15 м.
    1 из 13 верняк не работает.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Как только подключаю 9 тый датчик, так тут же все глючит, отрубаются в хаотичном порядке.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это магия :)
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Это проблема - надеюсь решена. Было тоже самое, Сергей писал, что протестировал все и теперь глюка нет. Была та же ситуация - 10 нормально - 11 и последующие отваливались. Так как в запасе была куча датчиков - то методом перебора набрали 14 штук - но как выясняется прибор помнит все и старые датчики и новые и из-за этого бала ошибка. Приедет прибор - потестируем и старые 14 и новых навешаем ради интереса
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @ZlbIdnya, я скачивал последнюю версию прошивки.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Дело не в скачивании... Дело в том, что придется скорее всего отправлять прибор в НН и там баг сидит в первом уровне прошивки. Лично мне видится так... ранее они не могли править удаленно первый уровень, теперь Сергей сделал фичу, которая позволит им удаленно прошивать все и вся, но опять же как мне кажется - нужно отправить прибор к ним, они его прошьют уже с этой фишкой и далее при возникновении необходимости уже будут прошивать без отзыва изделия удаленно... Если я не прав - то Сергей поправит надеюсь
