Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @kam711, вы меня поймите правильно, у меня нет на руках прибора. в конце сентября я его отправил в НН, так же снял все датчики, и GSM модем, долго не было известий. Теперь прибор едет назад - но это уже будет после НГ. Прибор уехал туда так как удаленно нет возможности загрузить в него прошивку первого уровня. Теперь по приезду - говорят что будет у них возможность прошивать все уровни. И Собственно показания были - отваливались датчики. не стабильно был переход с инета на гсм модем и обратно, не слались смски и много много чего еще выявилось - но вот вот - уже у самого чешутся руки - остается набраться терпения) А уж устроить теплый прием прибору - я смогу) Все самое злостное почему то случается на нашем обьекте) Оно же и к лучшему и опять же стараемся загнать прибор в тупик.: его реле задействовано и 6 релюшек с алибабы - итого управление 12 насосами, ОТ на каскад из 5 котлов, уличные и на коллекторе датчики - в планах всесторонний тест гсм, потом еще лежит свисток WiFi и нам уже и роутер в котельной поставили)... Так же думаю о возможности дополнительных обвесов в виде датчика протечки, дыма и т. п... но все постепенно - как откатаем так и будем думать как быть - надеюсь у Сергея все получится
  2. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    У меня к сожалению какая то нелюбовь случилась...
    7 датчиков отлично пашут с h-1, добавляю еще 3 (звезда) отваливается часть старых, но начинаем видеть новые. Если 3 отдельно без 7 цеплять тоже все пучком.
    Пробую те же датчики с L-1000 причем в обоих схемах подключения с активным и пассивным питанием - не видит ни одного. Подключаю отдельных 3 локально (с метровым проводом), все супер. Добавляю только что определившийся датчик в любую цепочку - болт! Не видит ни одного (
    Прям в расстройстве весь. Казалось что новые продукты должны быть лучше, стабильнее...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @ZlbIdnya, я уже отправлял зонт на перепрошивку сопроцессора. Получил обратно. В комментах к стандартным прошивках сказано, что по воздуху будут перепрошиваться зонты выпуска осени 2016. У меня зонт более ранний, к нему это не относится.
    Но с датчиками засада, ладно 3 этаж, больше информативный. Но чего делать с бойлером - не представляю. Даже если удалю из паука 1-2 датчика - не факт что новый нормально встанет.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @kam711, у вас котел без ОТ?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    котел с ОТ, но сейчас ваще отключен от датчиков, на праздники включу
    вместо зонта котел включает-выключает хронотермостат по имени Фарук :aga:
    Сейчас зонт в режиме мониторинга - но уже есть вопросы по недолгому отключению котла 1-2 раза в сутки. Видно по графику - причину пока не понимаю.
    И котел с битермическим теплообменником - к нему бойлер стандартно не становится, если вопрос об этом.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну так бойлером же можно управлять по ОТ
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не стерпел, сегодня же поставил L1000. Пишет следующее тип устройства: ZONT L-1000 316B,
    установленная версия ПО: 229:92
    Слету определил 14 датчиков. Все проводные и разных типов. (то есть они все двухпроводные, но закупались в разное время и имеют какие то отличия на программном уровне видимо). За время наблюдения отвалов датчиков не происходило, включил все разом (не по одному поддыкал) все живут на параллельном соединении. Перезагрузок устройства не наблюдалось, хотя ранее за час минимум одна перезагрузка с пропаданием зонта на 10-15 минут. На данный момент перестраховался - ибо не хочется в праздники жить в котельной, отрубил все управление - чисто L1000 и его 14 датчиков до 9 января будут жить сами по себе - а далее более детальное тестирование.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    расстояния какие?
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не далее 12 метров
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    походу
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я понимаю, на заводе у меня трудятся зонты и там трассы по 50-70 метров, согласен -там заземленные экранированные провода. А тут образцовая котельная - откуда взяться наводкам то?) Все насосы, котлы, да вообще все эл оборудование заземлено, стабилизаторы и прочая лабуда в виде вставок и т. п., провода под датчики лежат в отдельных коробах... Но увы не работали они, отваливались и жили своей жизнью, думаю вопрос о сим загадочном явлении лучше к разработчикам. Я сейчас собрал все один в один как было до отправки зонта в НН. Так что думаю дело было не в наводках...
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    День пятый, полет нормальный, ни одного отвала не произошло. Накопились вопросики, думаю будем решать их по мере тестирования.
  14. Signus
    Signus
    Signus
    Как отправить котлу уставку по OpenTherm?
    как создать каскад из двух котлов?
    Спасибо
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Уставку? Это про что? Задать температуру на L1000? Много способов. Каскад? Из каких котлов? У меня подопечные Thermona - они с завода имеют возможность каскадирования. А про остальные - например про Buderus, я давно прошу реализации каскадов. Например один прибор Zont (не важно какой версии) и сколько котлов, столько и интерфейсов OT - но увы пока это не реализовано.
