Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Signus
    Signus
    Signus
    Например контур просит тепла и ему нужна температура тепло носителя 60. Контур должен сказать об этом котлу, а тот должен включиться и начать выдавать тепло носитель нужной температуры?
    Про каскад вопрос общий а не насчет конкретных моделей, я полагаю что если есть каскад то запрос тепла идет не котлу а каскаду и контроллер сам решает какому (каким) котлу (котлам) отдать команду на выдачу тепла.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Самая простая реализация - это коллектор с насосами - каждому насосу свой датчик температуры от L1000 - у меня так стоит 12 насосов и 12 датчиков на обратках висят - это не самый точный способ, так как лучше поставить з-х ходовые клапана с подмесом и будет идеальная температура по контурам. Но даже в моем случае управление вполне хорошее. По каскаду - зонт может дать команду включиться либо выключиться одному котлу или в моем случае каскаду. То есть L1000 каскаду Термоны включиться, а сам каскад за счет своей автоматики (можно сказать встроенный контроллер) решает когда и какие котлы включить и на какую мощность. Вот я и прошу - чтоб зонт управлял напрямую каскадом любых котлов по OpenTherm - тобеж к каждому котлу ставится адаптер Open Therm от микролайна - все они заводятся на зонт и уже зонт решает кому и когда включаться. Просто не все люди имеют у себя термону или хотят ее заиметь. А вот например будерус - не имеет своей такой автоматики каскадной и увы ставить на 4-5 котлов такое же колличество зонтов или искать дорогой контроллер каскадный и что то городить... Вобщем - это думаю пока мечта и если сообщество докажет микролайну в необходимости такой фишки - то они реализуют, так как представитель компании неоднократно говорил о возможности такого решения, но увы спрос на это маленький и это очень далекий КТТС
  3. Signus
    Signus
    Signus
    Запустил симулятор (реального устройства нет) и заметил такую странность с термодатчиками:
    1) при первом запуске симулятора термодатчики имеют кроме серийного номера еще и порядковый номер, что очень удобно при назначении. На сайте все датчики раскрашены в разный цвет, что тоже удобно.
    2) при повторном запуске симулятора порядковые номера датчиков пропадают, на сайте все датчики окрашиваются в один цвет.
    3) через некоторое время сайт перестает реагировать на изменение показаний датчиков в приборной панели.
    4) в wiki есть пример мониторинга напряжения питания через аналоговый вход 1. В симуляторе этот пример не работает :( не реагирует на изменение напряжения в приборной панели
    Буду благодарен за советы как добиться стабильной работы с датчиками в симуляторе. Спасибо!
  4. Signus
    Signus
    Signus
    В догонку - похоже пропадание реакции на изменения в приборной панели связано с добавлением в события мониторинг питания как в wiki.
    После того так я добавил мониторинг связь с приборной панелью исчезла. Удалил событие, и через НЕКОТОРОЕ время связь восстановилась. Опять добавил мониторинг, и связь с приборной панелью тут же пропала снова. Удалил мониторинг, попробовал - связи по прежнему нет. Попробую еще раз попозже
  5. Signus
    Signus
    Signus
    Через пару часов попробовал - связь между приборной панелью и сайтом снова появилась. Причина пропадания непонятна
  6. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    ZONT L-1000 316B
    установленная версия ПО: 220:79
    :faq: Это уже после прошивки в микролайне!
    Может уже и нам можно как то обновиться? Или новая версия шьётся только на производстве?
    Есть ли существенные изменения по сравнению с установленной у меня версией?
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Мне Сергей залил 229:79 удаленно, перед НГ, вроде она и на вики выложена
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Ч
    Что-то сыкотно в морозы перепрошиваться. Как думаете после прошивки не заглючит термостат?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да нормально, у меня тоже 79 стоит
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @kam711, все-таки с обновленным расписанием не понимаю. Почему два графика и как это работает?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Nekit124, расписание вроде не работает.
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я им не пользуюсь, так для интереса, может быть в будущем понадобится. @kam711, как Вам новая прошивка?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в общем никак - опять датчики отваливались, причем сегодня на ночь. Мне через месяц в отпуск - такой пипец нам не нужен.
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    У меня пока в тесте, на него хочу проводные датчики перевести, а радио H1, который котлом рулит.
    L1000 невидит пока радиомодуль, поэтому не могу его на котел подключить, по радиодатчику регулирование у меня.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это что такое случилось? Исчезла консоль выбора устройств. Теперь вижу только L 1000, а на старый Зонт не могу переключиться. В смартфоне все есть.
    Перегрузил страницу, теперь виден только старый Зонт, а на L1000 переключиться не могу.
