Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    какая разница - нужен параметр раз в сколько дней профилактически включать-вертеть
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Мои?) Немного нелепо слышать сие. Но увы, они ровно такие же мои как и ваши. Для сведения, наша фирма стала официальным АСЦ Buderus. И нынче выгоднее поставить 3 котла U072 нежели 1 котел Duo50. Увы опции в будерусе по каскадам не заметил, даже пусть и не в ОТ. Мало того - после посещения Акватерм 2016 у меня сложилось впечатление, что будерус сильно так забил на ОТ котлов. Ибо все что имеется с ОТ - это эконом вариант, а более навороченные котлы имеют EMS - который они сами и развивают, кстати довольно не плохое решение и по стоимости сравнимо с зонтом. Так что у вас огромная фора в этом направление по будерусам.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вадим, основной протокол для Buderus - EMS.
    ОТ - это почти пробный шар в базовом сегменте оборудования (совсем давно были котлы которые его поддерживали).
    Но он есть (слава Богу), и также есть в напольных котлах Bosch, производство которых будет/есть в России. Поэтому количество котлов с поддержкой ОТ у Бош Термотехника будет расти.
    Поэтому согласен
    Тему простого каскадирования надо развивать. И с учетом появления ПЗА в версиях H-1, было бы логично попробовать использовать один H1 и несколько OT-интерфейсов. Это бы увеличило продажи ОТ, имхо
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Да - я чета про бош забыл) Хотя у них даже напольник поддерживает ОТ так как мозг от настенника стоит и это радует. Каскад из напольников) Мечта да и только
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вот-вот :)
    неужели не возможно на H1 сделать режим командовать по K-Line нескольким ОТ-интерфейсам:faq:
  6. off14
    off14
    off14
    1) реле мало. типичная (ха-ха) схема - насос бойлера, насос гидрострелки, насос циркуляции гвс, 2 насоса этажей, чердак, подвал - итого уже минимум 7. полы надо полагать отдельно (еще три контура в моем случае)
    2) можно ли самому поменять raspberry? валяется дома два штуки новой генерации pi2 modelB. думаю что да, они совместимы по выходам
    3) на дискретные входы можно повесить этажные радиотермостаты? (сухие контакты) опять же - входов мало (в моем случае термостатов уже 4, а еще есть гараж, который пока своей жизнью)
    резюме:
    реле нужно 8
    входов 6 минимум
    аналоговые входы-выходы уменьшить
    либо предусмотреть модуль расширения К-line с реле и входами (например 4 реле+4 входа)
  7. off14
    off14
    off14
    в зонте ее пора доделать уже год как! :mad:
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, предлагаю добавить модуль 5 твердотельных реле на аналоговые выходы. В программе учтем, что выход "аналоговый как дискретный" и устанавливаем на нем либо 0В либо 10В:
    http://ru.aliexpress.com/item/10DA-Din-rail-SSR-quintuplicate-five-5-input-3-32VDC-output-24-380VAC-single-phase-DC/1581576845.html?spm=2114.10010208.100005.1.24QiKf&isOrigTitle=true
    Да любая пойдет сначала подумал я. Потом еще раз подумал и сказал - не знаю, надо пробовать. Факт, что сделать, чтобы работало нетрудно - достаточно купить и установить не нее весь софт. Возможно, что драйверы входов/выходов отличаются, кто его знает. По габаритам тоже надо смотреть, все модели чуть отличаются. По разъему к нашей плате - все одинаковы, это да. Мы, например, сначала ставили "B", потом "B+".
    Дискретный вход - это оптрон с током несколько миллиампер и напряжением срабатывания примерно 7В. Или 220VAC.
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Давайте совсем то хоронить аналоговые 0-10V не будем :)
    Всеж хочется на них вертелки поставить.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    всеж хочется посмотреть на эти покупки по 30 тыр вертела, да и управлять ими еще тоже нужно понимать как
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Мейбес 15, чего на них смотреть их ставить надо :)
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я газовый котел купил за 28 тыр, а тут одна вертелка за 30+ тыр
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Так и зонт будет не 5 стоить, всеж относительно
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Уважаемый автор темы. задумка у ВАс хорошая. посмотрите на автоматику салус, там все это уже реализовано вышла новая 600 сотая серия.., но цены кусаются. может у Вас что получится бюджетнее.
    мои рекомендации
    1. сделать минимум 5-6 выходов, мощность каждого выхода (релюшки) хотя бы по 150-200Ватт, при напруги 220 вольт... (это нужно чтоб выключать или выключать насосы, обычно в больших домах один насос ставится на целый этаж, таким образом можно регулировать температуру на всем этаже включая или выключая насос.)
    2. под каждый выход сделать свой режим работы, можно один в один как есть сейчас у Zont H2. чтоб релюшки были совместимы с с теплым полом, чтоб можно было управлять сервоприводами устанавливаемыми на коллектор, редко, но бывает бывает что один контур ТП это одна отдельная комната, таким образом можно управлять температурой в отдельной комнате.
    3. информирование о авариях и ошибках чтоб приходило на ТЕЛЕФОН... а не на е-мейл. как это реализовано zont H2.
    4. информирование о снижении температуры ниже определенного уровня. скажем ниже +5 градусов, сразу приходит на телефон информация. в такой то комнате или на таком то этаже критическая температура!
    5. еще бы добавить опцию... датчик чтоб давал сигнал на телефон когда пропадает входное напряжение у стоящего рядом UPS, чтоб я дистанционно знал, что в доме выключили свет... но ZONT будет питаться через UPS и не заметит пропадании эл. ва .. но о пропадании эл-ва перед ИПБ и его появлении надо знать! это вообще была бы вещь!
    я пока в работе использую салус, так как у зонта слабенькие релюшки- 1А... боюсь сгорят. если подключить к насосу..(в разрыв)
    с каждым годом подобная автоматика, будет пользоваться все большим спросом! так как она РЕАЛЬНО экономит ДОРОЖАЮЩИЕ энергоресурсы! вопрос в надёжности вашей автоматики! идея то оч хорошая!
  15. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    1) 200Вт при 220В это 0,9А, Насколько я помню у зонта реле держат 1А
    2) А сейчас они с чем совместимы ?)
    3) Информирование идёт на ТЕЛЕФОН, через голосовое сообщение, через СМС, ну а если устройство недоступно, то и на почту может скинуть что нет связи.
    4) На каждый датчик выставляются пороги температуры с оповещением о превышении/понижении.
    5) Уже давно реализовано при помощи доп. устройств оповещении о аварии (но зная на что подключен аварийный вход нетрудно догадаться об отсутствии 220В)
    Думается вы ни темы ни читали, ни паспорт зонта. Здесь выкладываются предложения и пожелания о НОВОМ функционале НОВОГО устройства. А то что уже имеется, обсуждается здесь https://www.forumhouse.ru/threads/290709/
