Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Получилось на каждый котел по ОТ блоку и один Л1000?
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Получилось спалить 5 ОТ адаптеров)
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Печалька конечно, хоть и рекорд своеобразный получился :)
    Но я всеж уточню, 2 котла + 2 OT блока + L1000 эта схема работает? Понятно, что может быть не 2, а больше.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    в теории ... просите тестировать и сами пробуйте... по факту такого не реализовывали
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Понял, спасибо, думал нахаляву попасть, что у вас уже все получилось :)
    2 ОТ есть, L1000 есть, буду пытаться.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Пока не пытайтесь. Могут быть проблемы) Я сжег 5 ОТ - причина не ясна. У меня каскад котлов на заводской автоматике из 5ти котлов и выход ОТ один. Мне не требуется сразу 5 ОТ, каждому котлу по одному.
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Понял, подожду, мне классический каскад нужен, 2 OT + 2 котла под управлением L1000.
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Как приедут из ремонта адаптеры, продолжу тесты по ОТ и обязательно отпишусь
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо, нашел ошибку, исправлю расписание.
    Готово обновление с ручным управлением/индикацией реле и входов. Через веб интерфейс, как в Меге уже сделано. Все вместе выложу во вторник.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, Сергей, поделитесь, если возможно, планами на 2-3 месяца по Л1000.
    У меня сложилось впечатление, что Л1000 отодвинули на 2 (3)-й план.
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    С
    согласен, что проект замедлился. Пришлось переделывать/доделывать кое что внутри. Еще ресурсы резко уменьшились. Сейчас выравнивается, решено добавить программиста, это радует. Он с понедельника начинает работу.
    Надеюсь, за это время получится подключить радиодатчики и удаленные датчики по RS485/MODBUS. Наработать задел по практическому использованию.
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Дайте мне его) Дайте) Мне одного Вас, Сергей, МАЛО, МАЛО) Я тоже в понедельник буду готов к приключениям - особенно после сегодняшней ночки.
  13. Signus
    Signus
    Signus
    image.jpg Помогите пожалуйста правильно настроить канал потребителя тепла с насосом и смесительным сервоклапаном, управляемым сигналом 0-10в.
    Я настраиваю так: управление по - назначаю релейный выход для включения насоса, ставлю галку "Сервопривод, реле направления" и выбираю выход 0-10. Работает неправильно. Если убрать галку с сервопривода начинает правильно работать. Работаю с симулятором.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Signus, Управление по 0-10В, галку справа снять. Галку доп. ЦН поставить.
    Параметры все ваши настроить.
  15. Signus
    Signus
    Signus
    Спасибо. Сделал как говорите, насос не включается хотя должен (1-й этаж)
