Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Это радует.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Nekit124, напишите, пожалуйста, Ваш логин
    Виноват, пробую исправить ошибку, релиз удалил из вики
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    А где этот образ брать? На wiki выложен по моему только образ для прошивок младше 190 версии.
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    semani
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @skrib microline, спасибо, все появилось: от такого еще геморроя избавили.
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @skrib microline, теперь подскажите как это все настроить? Пошли валиться ошибки:
    LuaKErr ./lua/table_controler.lua:81: attempt to concatenate field 'name' (a nil value)
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    У Вас датчик без имени и порог превышен (порог 30, факт 36)
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Срочно нужна утилита. Все настройки сбились. Сейчас попробую через интерфейс насколько понимаю исправить.
  10. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Скачайте конфиг, настройте в утилите по новой, залейте и Уря)
    Сергей, у меня тоже вывалилась ошибка при включении расписания
    LuaTickErr ./lua/table_controler.lua:477: attempt to index global 't_fract' (a nil value)
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Tatarinjn, @Nekit124, пожалуйста, обновите скрипт lua до 13.04 - он выложен на вики. Потом настраивайте. Потому, что в ошибочном 13.03 кроме главной ошибки есть еще неприятность. Там добавлены веб-кнопки и их не убрать, не имея новой версии утилиты настройки. А она еще не выложена. Поэтому сделана версия 13.04 -там исправлена ошибка и убраны веб-кнопки, которые сейчас на ваших веб страницах.
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я интуитивно и по памяти настроил и мне нравится, прикольные кнопочки. Давайте быстрее утилиту.
  13. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Обновил луа до 13.04, настроил, отработало 15мин. и опять нет связи (
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Появилась?
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ох господа... Еще веселее. А я то думаю куда Сергей пропал - а он тут завал разгребает)
    Версия ПО: 229:92
    Поставил USB HUB вот такой https://www.dns-shop.ru/product/3a24983fdab4526f/usb-razvetvitel-ginzzu-gr-487ua/ По факту сейчас стоит и Ethernet и WIFI и GSM, сигнал GSM появился - стабильный - значит не хватало питания. Ну об этом Сергей и говорил, что на USB портах в L1000 маленькое питание. Смски пока что не приходят, переключение между интернет подключениями тестируется. Надеюсь что эти вещи сейчас отладят.
    По датчикам. У меня нет длинных трасс - самая большая удаленность - это уличный датчик (на вскидку около 15 метров). Дабы не создавать себе проблем все датчики включены параллельно. Поставлено сопротивление в 1кОм - и увы и ах не сработало, даже по ощущениям стали чаще отваливаться. Ну как отваливаться. Идет запрос на сервер - пишет НД, при следующем запросе этот же датчик уже кажет нормально, может другой загрустить. Все это очень печально...
    Немного фото во вложениях
