Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Фотки внутренностей, того, что за корпусом скрывается. Но я так подозреваю, что так сильно его ни кто не разбирал. Ну да бог с ними - платами.
    На самом деле не понятно из чего складывается такая стоимость l1000. Устройство, фактически само в себе, а пользователь подсажен на зависимость от бесперебойного функционирования внешних не контролируемых сервисов. Это еще можно понять в zont и mega, при не большой стоимости, но тут весь профит в полноценном компьютере. и для ethernet напрашивается, как минимум приложение с возможностью локально управлять l1000 (не конфигурировать) на уровне домохозяйки.
    Это так. хотелки)
    Пока остается пожелать производителю хороших программистов и поменьше тестировщиков, а довольных клиентов.
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я думаю, что проблемы из-за старого образа карты памяти. Разработчики выложили новый образ: http://wiki.microline.ru/mnogokanalnyj-termostat/nastrojka-i-rabota/zagruzki
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Спасибо дорогой друг! Сегодня же попробую его и отпишусь. Не могу сказать про образ, позавчера получил на него ссылку.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Попробуйте поставить этот образ на новую карту памяти или отформатировать перед установкой старую карту не средствами Виндовс, а какой-нибудь спец. программой. Я когда менял прошивку были глюки пока не отформатировал по моему этой прогой: HDD Low Level Format Tool https://flashboot.ru/files/file/323/ Форматирует собака только долго.
    P. S. И по вай-фай: у вас на карте памяти данные сети правильно прописаны?
  6. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Есть опыт многократной прошивки SD ;)
    1) ОС желательно XP или 7, на 10 были глюки
    2) В управлении компьютером/управление дисками проверить наличие левых разделов на SD, если есть - удалить все (можно акронисом или любой другой прогой для разбивки HDD, которая видит SD)
    3) Предварительно лучше отформатировать HDD Low Level Format Tool (действительно долго)
    4) Заливать образ из Win32DiskImager (запускал от имени администратора)
    5) Если полезут ошибки про имя файла, проверить нет ли в пути наименований на кириллице, исправить (один раз пришлось укоротить имя самого файла, просто на 229)
    6) Включить прибор с новой прошивкой минут на 20, выключить на пару минут и снова включить
    7) В WEB интерфейсе удалить прибор и создать заново
    8) Проверить версию, если нужно - обновить.
    9) Для обновления сначала залить базовое ПО, затем залить lua
    Дальше всё как обычно, определить датчики, скачать конфиг, настроить утилитой (версию утилиты выбирать соответственно образа), залить в прибор.
    Если не поднялось - писать/звонить в микролайн, попробуют поднять удалённо (мне после последней обновы поднимали дважды)
  7. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Други, скажите после прошивки какую версию показывает в web интерфейсе?
    У меня 129.92, вот думаю шить или у меня последняя
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня сомнения, что версия утилиты, выложенной на сайте разработчика подходит для новой прошивки.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня 229:79
  10. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    229-79
    winUTR58.7z я именно ей настраивал.
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    И как нормально? Вы вроде писали, что расписание не работает.
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Решил, что для страховки нужно иметь под рукой резервную карту памяти, которая бы всегда лежала около прибора. Поехал, купил 8-ми гиговую карту (делов-то на 350 руб), накатил на нее образ, сегодня буду настраивать на приборе. В случае чего, поменять карту минуты, а восстановить - часы, а то и дни. Погода в Московской обл. как качели - то глубокий минус, то плюс. Негоже в глубокий минус домик без тепла оставлять.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    лучше в zip пакетик и скотчем внутри щитка с прибором. А на компе образ флешки настроенной.
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Нет компа на домике. Да и карту все равно загрузочной делать.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Можно сразу перейти к последнему пункту. За выходные привлеку внимание великого Ктулху и приобрету шаманский бубен) Не вышло по вашей инструкции - даже раздобыл древний HP хрюше 32ой...
