Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Какой уровень подготовки требуется от установщика?
    Изделие не предназначено для установки рядовым пользователем. Конфигурирование и настройка требует обязательного участия сервисного инженера, который обладает соответствующим набором знаний в областях электрики и теплотехники:
    • понимание работы электромеханического реле, назначения его контактов, знание основных нагрузочных параметров реле;
    • понимание типовых схем подключения котлов, сервоприводов, термоголовок;
    • чтение и составление электрических схем, типичных для теплового оборудования;
    • понимание электрических цепей датчиков разных типов ("корпус-разрыв" и т. п.), шлейфов из нескольких датчиков, владение законом Ома;
    • понимание компьютерных интерфейсов Ethernet и USB на уровне пользователя, ограничений их ограничения по расстоянию, типы применяемых разъемов;
    • понимание алгоритмов теплотехники (управления циркуляционным насосом, регулирование температуры и т. п.);
    • умелое владение графическими интерфейсами в веб браузере, в мобильном приложении, в утилите настройки;
    • понимание настроек WiFi и 3G (отличия WPA и WEP опции для WiFi, что такое APN для 3G модема и где найти его для своего провайдера, и т. п.).
    А где тут про уровень шамана 80 лвл?)
  2. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Расписание не работает, это точно. А в утилите можно нормально работать.
    Ну это же не было описано как панацея для "мёртвого" прибора, просто как вариант для самостоятельного восстановления подубитой прошивки.
    Бубен достал ещё в 87-м году, когда начинал первые компы собирать, спектрумы), так что достаю иногда - до сих пор помогает)!
  3. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    А у меня вопрос появился, не особо влияющий на работу прибора, но тем не менее!
    Подключил аккумулятор (дошли руки таки), проверил, работает, но вот что показывает по напряжению!) Ну не может же он такой дохлый после 12-ти часовой зарядки с новья быть. Да и не запустится прибор на таком напряжении.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    У меня с аккумом последние разы все отлично было. Даже настроил аварию по питанию и она в важных событиях отображалась при пропадании основного. Как подключили?
  5. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Питание от аккумулятора по стандарту.
    Минус на клемму "Общий" питания +24, а +12 на клемму "Аккумулятор"
    1.jpg а
    Работает как положено, а отображает питание 0.1В :faq:
    ААА, врубился! Отображается напряжение только от БП ! При переключении на аккумулятор - естественно пишет что напряжение сети 0В.
    Ну тогда вопрос, а можно ли сделать чтобы при переключении питания на аккумулятор, отображалось напряжение ак-а, а не БП?
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Только использовав аналоговый вход Х10-Х13. Но для этого нужно доделывать программную обвязку АЦП. Пока там можно видеть 220В.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Минус от аккума завести на любую клемму с надписью "общий", плюс от аккумулятора завести на клемму 41. вход "Ан-1" соединить с клеммой 36 (+24В) В утилите настройки конфига ставим как тут http://wiki.microline.ru/mnogokanalnyj-termostat/nastrojka-i-rabota/kontrol-naprazenia-pitana и радуемся жизни... Питалово контролирует - события выводит.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Каскад в релейном режиме не пробовали?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Это как?) Он у меня и без того в релейном режиме) не хреново так себе живет) стоит родной датчик за бортом и по эквитермочке хорошо рулит... Мне не нужен каскад на реле - на кой? Вон на алибабе самый копеечный термостат с смс управлением за копейки - то же самое) Меня только ОТ прельщает, когда любой котелок из каскада может что то да прислать
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вопрос связан с проверкой алгоритма каскада в Л1000. По ОТ пока не работает, а в релейном режиме?
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А вообще ни как не работает) У меня он сдох... нужна перепрошивка - точнее надо как то залить рабочую версию на SD и как то запустить... будем решать завтра, если время будет.
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    То, есть даже не пробовали, а сразу через ОТ. Ок, понял.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Неа... не интересно было как то) Интереснее же 5 ОТ спалить было)
  14. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Однако всё так и подключено. Контроль питания был и есть, НО в WEB морде, при пропадании 220В (суть +24В), выводится сообщение о переключении питания на аккумулятор и при этом показывает напряжение основной сети 0В. А хотелось бы, чтобы показывало напряжение аккумулятора, до тех пор пока питание идёт с него.
    Так и используется Х10 (Вх.анал-1) аналоговый вход 1, по нему идёт контроль питания. Получается просто нужно дописывать в коде луа, что при переключении на аккумулятор (а зонт умеет это распознавать) нужно выводить на веб морду напряжение аккумулятора а не внешней сети?
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, придется все самим описывать. Загвоздка с выводом нужных пользователю данных от ВСЕХ внешних входов в удобное место в веб или в приложение. Пока, это только вкладка "события" - естественно, неудобно.
