Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня сегодня не было инета два часа. L1000 был недоступен. Потом инет появился, инфы за период отсутствия инета L1000 не выдал. Графиков нет, ничего нет. Обрыв графиков в момент пропадания инета и начало записи после появления. Разве так должно быть?
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А кто ж его знает как должно быть) Думаю не должно. Вот график когда в прошлую среду тестировал и пока жив прибор был - вот картинка - я переходил с одного вида связи на другой - то есть зонт не был на связи и об этом свидетельствует фиолетовый цвет, но как только выходил на связь - то графики загружались и вот накладывались... как то так было... что у вас - вопрос интересный - задайте его товарищам разработчикам.
  3. Signus
    Signus
    Signus
    Сергей, когда новую утилиту настройки выложите?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня вот было. Пусто примерно от 14 до 16 часов.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Alisan, вы видите мой график, там где реально пусто - там пусто) 0Там я отключал питалово для сброса или еще чего нито... А там где осуществлялся переход с инета на 3G или WIFI - то там фиолетовая (или сиреневая область кому как нравится) То на этой области есть графики - но если навести на нее появляется подсказка, что прибор не на связи был. но в себя писал и при появлении инета выгрузил на сервер в НН
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @ZlbIdnya, у меня так не работает. Сейчас попробовал просто выдернуть сетевой кабель из прибора и подождал 10 минут. Потом подсоединил кабель. После восстановления связи просто разрыв в графиках и все. То есть, в себя прибор не пишет. Правда, у меня старая прошивка. Еще 220:79.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Бывает и хуже)
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, К сожалению не смог запустить Л1000.
    Он пришел из НН после перепрошивки. Все сделал по инструкциям, поставил новое ПО, в нужном порядке. Расписания нет, уходит в оффлайн через 3-5 минут после включения. Роутер по Wi-Fi его видит онлайн. Показывает время работы котла с 1.00 до 15.00 одних суток - 60 часов. Конфигурация простейшая, но корректная. Датчики видит, границы Т корректны...
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Serg710, пополняйте ряды киллеров)
  11. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Есть такое предложение, каждый будет дописывать косяки работы (или не работы) L-1000, и желательно не повторять ранее сказанное, чтобы можно было сделать список и контролировать выполнение). Только неисправности, хотелки оставим на потом (к сожалению)
    Просто дописывайте свои пункты
    1) Не работает расписание. Ни в живую, ни в симуляторе.
    2) При создании события, включающего реле насоса при превышении заданной Ттн, реле насоса вообще перестаёт включаться.
    3) После удаления события из П. 2, реле насоса либо не включается совсем, либо пропадает задержка выключения реле. (Лечится только перепрошивкой SD карты, в утилите не знаю как лечить ()
    4) При переключении питания на АКБ, в WEB интерфейсе продолжает отображаться напряжение сети, т. е. 0
    5) При запуске симулятора, несмотря на установленное значение питания в 24В
    и указанное в событиях значение в 20В
    приходят сообщения об ошибке питания
    и отображается питание от АКБ
    6) При увеличении количества датчиков свыше определённого порога (у всех по разному), начинается произвольное отваливание датчиков, вплоть до отсутствия их определения. (На выходных подключал 9 и 10 датчики. Датчики либо вообще не находились, либо находился один единственный и один и тот же, из ранее установленных. При одиночном подключении новых датчиков, определялись корректно)
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    В симуляторе включил регулирование по управлению по 0/10 V аналоговый выход как релейный, стали валиться ошибки. Теперь не понятно то ли утилита глючит, то ли выходы не работают. ошибка.jpg
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Сегодня, прибор оживился чудесным образом, пробовал стирал карту, что то делал, перезагружал и прибор ожил. Но не находит датчики вообще. Отправляю опять в НН.
    @Tatarinjn, отображение аккума - косяк где то в прошивке или вашем приборе. Пока сегодня он был жив - специально посмотрел - все показывало как положено и от аккума и от сети
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, Уточнения, которые возможно, помогут Вам.
    Л1000 уходит в оффлайн из-за Wi-Fi. По кабелю работает, но через некоторое время нельзя скачать-обновить ПО.
    Проблема на самом последнем этапе - не удается загрузить конфиг после утилиты в Л1000.
    Нажимаю кнопку загрузить и ничего не происходит (и перезагрузки тоже). Перезагрузку выключением тоже делал. Проверяю "скачать конфиг" - начальная конфигурация.
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Наверное утилита не работает с новой прошивкой?
