Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Возможно. Не знаю. Из сообщений Сергея понял, что новая утилита нужна для лечения вариантов 13.02-03. Будем ждать. Сдавай (С) :)
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    А что это за варианты?
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Постоянно произвольно сбрасываются названия датчиков и установки температурных пределов.
    Как только получаю сообщение о новом событии:
    LuaKErr ./lua/table_controler.lua:49: attempt to concatenate field 'name' (a nil value),
    становится ясным - опять потеря названий. Уже даже перестал как-то специально называть датчики, просто присваиваю им порядковые номера. Потому как все равно не надолго.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В субботу хотел подключить новый зонт для управления газовым котлом и поэтажными насосами. А старый оставить на ЭЭ котле в резерве. Все аккуратно смонтировали через промежуточные реле, специально в параллеле поставил автоматы для ручного включения (как оказалось не зря). Думаю все - вот оно счастье. Осталось только сконфигурировать на реальные реле. И тут был "приятно" удивлен, что конфигурационный файл выкачивается нулевого размера. Пробовал несколько раз, сегодня попробовал снова - размер ноль. Версия прошивки 228:79.
    В результате переключил старый зонт на газовый котел и выставил 4-часовый цикл с ограничением по температуре в котельной в 22 градуса, чтобы однозначно избежать лишнего тактования. Гистерезис оставил - 0.5 гр.
    Результат в общем-то достойный. Надо было давно так сделать.
    Пока трогать не буду - пускай немного устаканятся с прошивками. Потом с новым зонтом поиграюсь насосами - дальше будет видно.
    Еще есть такой важный момент. Поставил обратные клапана, чтобы можно было в резерве включать. По отдельности котлы работают в нормальном режиме. Но если включать одновременно- газовый котел быстро греется и отрубается. Есть предположение, что насосы в котлах сильно разные по гидравлике. Насос в ЭЭ котле более производительный и подпирает обратный клапан в газовом, что последний не может открыться.
  6. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Попробуйте выключить зонт, подождать минут 10 и снова включить.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может еще по колесам постучать :aga: правда уже не получится - стройку законсервировал до весны, скоро в отпуск. А зимой, в 10 тыс км от дома не лучшее время и место для экспериментов :no:
  8. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Можете даже стёклышки протереть) но это не о зонте!
    У нас страна протяжённостью 9т.км. - где же вы находитесь, так далеко от дома?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в этом году в основном малайзия и немного камбоджи.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Печалька... Грустняшка... (я о L1000)
  11. Astaros
    Astaros
    Astaros
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Что-то заждались мы прибора, о котором было заявлено производителем... Безнадега какая-то...
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, почитал, впечатлило упорство граждан. скажите пожалуйста, получается сейчас или старый зонт или текущие решения от гидролого, больше ничего с вебинтерфейсом нету?
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    А куда деваться? Деньги-то заплачены. Вот и ждем. У меня например L1000 регулирует контур коллектора теплого пола без проблем, а вот остальные фишки пока в доработке. Хочется расписание, управление по выходам 0-10V и веб кнопки.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А мне надо, чтобы L1000 работал без сбоев. Потому как планировал его установить на удаленный объект, без постоянного присутствия там людей. И устройство должно работать абсолютно без глюков. Пока такой надежности нет. И, честно говоря, уже сомневаюсь, достижима ли в принципе такая работа в имеющейся конфигурации?
