Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я бы не стал коммутировать 1А часто. Т. е. да, можно, но ресурс реле уменьшается. Поэтому, там, где частые переключения, надо ставить промежуточные реле. Ставить их в изделие нерационально - габариты, цена, востребованность...
  2. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Нормальный запас не должен превышать 20%, иначе как правильно заметили - нерационально.
    Но я писал это в ответ на то, что человек писавший постом выше, предложил! По хорошему, таких реле будет вполне достаточно при наличии внешнего блока силовых реле. Управлять же напрямую какой либо силовой нагрузкой напрямую через реле встроенные в сам зонт - как то бздляво)
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. а у САлуса (к примеру) релюшка "держит" 16Ампер :))
    2. а сейчас "НИ С ЧЕМ" ! ;)) все надо где то искать и совмещать. так чтоб все оборудование было одной марки и продавалось в одном месте такого нет...
    3. в модели Zont h2 нет сим карты, как мне на телефон придет какое то оповещение тем более смс точно не получу ;)) по мне так сообщение должно быть на телефоне... типо как в вайбере приходит или как вотцаппе. чтоб было слышно и видно!
    4. каждый датчик должен быть как бы отдельным устройством... с своим интерактивным управлением...
    5. иди туда сам не зная куда, ищи то сам не зная что... если уж Zont за это берется они должны производить ВСЮ линейку доп. устройств, которые нужна к их технике... а так получается, двигатель их, колеса вот такие нужны, иди и хи ищи, кузов такой должен быть, ходи его и выбирай подбирай... должно быть все комплементарно и продаваться в одном и том же месте! хочешь просто ЗОНТ, вот тебе, хочешь с таким то набором функций, чтоб это дело или то, вот тебе это оборудование! которое точно подойдет! и не надо ничего искать...
    Чтоб понять о чем тема, достаточно прочесть её заголовок... на сколько я понимаю, суть нового устройства СОВМЕСТИТЬ 7-8-9 Zontов H2 или H1 в одном устройстве, не переплачивая как за 7-8-9 отдельных Zontов
    достаточно посмотреть на конкурентов... к примеру на выставке акватерм 2016 все они были. но почему то у Zontа на стенде не было модели H2, думается не с проста... я считаю что конкурент у Zontа это салус. у них все тоже самое. только стоит больше, но зато все доп. фичи есть и продаются под той же маркой... правда мне не нравится что у салуса нет информирования и критической температуре... но зато при пропадании WI-FI комнатный термостат работает как радио -термостат с заранее установленной программой.
    кроме того у салуса если докупить один датчик за 4 тысячи можно запросто управлять второй зоной с набором всех тех же функций что и по первой зоне! а у Zontа такой фичи нет! по сути доплатил 4 тыч. и получил 2 зонта :))
    П. С. конечному потребителю не Важно какие усилия и время потратит мастер на создание умной автоматики... а для мастера головная боль искать все компоненты системы и проверять их на совместимость.(ему за поиск оборудования и его стыкование никто не платит). да еще и гарантировать работу всего оборудования! ну намного удобнее все покупать в одном месте одной марки! так как у завода в любом случае квалификации больше и спецов больше чтоб проверить работоспособность и сходимость оборудования! чтоб все "стыковалось" и работало долго и счастливо ;))
  4. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Что Зонт, что Кситал делают отличные по функционалу изделия, но внешний вид ужасает. Датчики, которые можно применять в качестве комнатных имеют слишком брутальный вид, их надо прятать. А термостатов просто не делают. Это так сложно? Пластиковая коробочка с экранчиком и кнопами, трудно произвести. За державу обидно.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Надо туда дизайнера заслать из италии или франции... Чтоб было красиво и эргономично
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    А зачем? Повесил красивый дешевый планшет/смартфон по цвету сочетаемый с интерьером - и все удовольствие. Зачем изобретать еще одну пластиковую убогую коробочку?
  7. off14
    off14
    off14
    согласен - был бы бюджет взял бы 4 неста
    зонт без термостатов всегда будет "полумерой"
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В Кситале все датчики, кроме термодатчиков - других производителей.
    Термодатчики прячу в коробку за 100-200 руб.
    А сам Кситал все равно ставится в щиток, т. к. если использовать его, как проводной, то провода все равно надо прятать. Да и не ставят такие вещи на парадном месте...
    А унитаз, трубы к котлу, раковине - тоже слишком брутальные?
    Так, что критика - не прокатила;)... Ибо - дешевые понты.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    динозавры в городе
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Хорошо когда есть выбор! У зонта другая фишка - датчики незаметны, а управление в онлайне через интернет с компа или телефона лежа на кровати (в любой точке земного шара где есть выход в интернет)
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @skrib microline, Приветствую!
    Очередной раз устанавливая ZONT H-1V понял, что не нужен другой вариант. Хочу ZONT как основной блок, остальное расширениями. Как я понимаю, есть цифровой вход, к которому в параллель можно подключить несколько блоков расширения (пример: МЛ-489 и ОпенТерм). Мне надо еще несколько. Как минимум:
    1. Блок погодозависимого управления 2-я контурами со смешением или прямыми (должен быть выбор)
    2. Такой же как 1 но дополнительно с управлением насосом или трехходовым по ГВС
    3. Блок полноценной сигнализации с возможностью подключения 4 охранных шлейфов, сирены, красной лампы, несколько реле управления нагрузкой, ставить на охрану с помощью цифровых ключей, и. т. д.
    Хочу иметь возможность устанавливать до 10 этих блоков в различном сочетании.
    Все блоки на DIN-рейку.
    PS FARADAY 12W/12-24V/DIN выше ZONTта и не влезет в некоторые (дешевые) электрические пластиковые щиты по высоте.
  12. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Необходимо, заложить готовые схемы системы отопления, что бы при монтаже голову не ломать как это сделано на контроллере smartWeb
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто вы ПЛК Овен ТРМ232М не смотрели
    А применить контактор от любого производителя неразрешимая проблема ?
  14. off14
    off14
    off14
    @alex_k11, а какой именно овен?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
