Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Так в бойлере выше 80 град. только теплоноситель бывает, чему там плавится?
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Пластиковой оболочке провода датчика.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Прошу прощения, а что там может поплавиться? Ну глубокая гильза и что тут такого? Ваш котел более 90 все равно в бойлер не дает же. Так почему бы и не опустить? Вот правда был прям недавно один случай, от времени - бойлеру около 12 лет было - верхний фланец раздавил прокладку и вода поступал в эту самую гильзу. Если там окажется вода - то привет вашему датчику. Потому, прежде чем опустить, я бы какую нито герметизацию произвел. А так почему бы и не закинуть то? Скажу честно - я такого не делал, так как все бойлера управляются на обычных зонтах по ОТ интерфейсах, в принципе я вижу и температуру по ОТ - котел дает полную картину. Но в свете L1000 - сам бог велел такое сделать и тут уже куча способов... Хотите аналоговое управление кидайте и датчик только как показометр, хотите по датчику управляйте, да много вкусного придумать можно. Думаю главное - это герметично туда его погрузить, ессно там сухо - но береженого бог бережет.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я пробовал опускать в БКН алишный датчик - не плавился. Работал только пару дней. Проводил бесчеловечные опыты над СО - использовал БКН как ТА.
    Даже если расплавится, цена риска - 70-150р.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Хочу по датчику Зонта управлять трехходовым котла, который переключает котел с системы отопления на бойлер.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    проводам ничего не будет. Если уж очень хочется перепаяйте на термостойкие. Есть тема где датчик установлен. А то можно получить такая пила - датчик поставил где-то слишком низко.
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Не кинете ссылочку на пост?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а поста не было - это у моего камрада так неудачно стоит. Точно не скажу куда он датчик поставил.
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Датчик еще для u072 будеруса нужно ставить, он не отдает температуру по OT
  10. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Температура плавления виниловой изоляции в районе 150-220гр., так что проводам ничего не будет. Можете действительно перепаять кабель на что то типа КСРВнг (А)-FRLS, а можете насадить термоусадку в 2-3 слоя (лично проверял что при 200гр. становится мягкой, но порвать трудно, и не прилипает)
  11. Signus
    Signus
    Signus
    Господа из Микролайн! Может вы вернетесь в тему? А то уже изоляцию проводов начали обсуждать :) вместо L-1000
  12. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    :aga: ну за неимением новостей и событий о L-1000, хоть изоляцию, хоть влияние ветра на Wi-Fi :)
    Сегодня с утра случайно тыкнул в браузере телефона ссылку на демо а не на вход. Спросонья увидел интерфейс и так обрадовался, так обрадовался - думаю ну всё, пошло дело, ребята работу новую выложили, может и глюки поубирали. Ан нет, всё не моё, тьфу ты, руки корявые, зашёл на свой зонт - печалька, всё то же :(
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Ну не появляются разработчики, значит сказать нечего.
  14. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Всем привет!
    Мой прибор так и не захотел дружить с родным сервером. Соответственно никакой конфигурации ни загрузить, ни выгрузить невозможно, также как и обновления...
    Общался по мылу и телефонно несколько раз с @skrib microline, они в логах видят, что он к ним стучится, но отваливается. (
    Резюме: прибор работает неправильно, присылайте взад - будем разбираться.
    Кто как отправлял, чтобы быстрее и надежней!
    Вообще, много ли пользователей? У меня внутри номер 24 был наклеен на карточке - у всех такой (типа, номенклатурный - детали) или разные (типа серийный - прибора)?
    Спасибо всем откликнувшимся.
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я из Москвы отправлял и получал Деловыми Линиями.
