Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Nekit124, https://www.forumhouse.ru/posts/16704586/
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Штатно подключены? Как разработчики запланировали? 0-10 V выходы настроены "аналоговый как релейный"? Что-то у меня при штатном включении ошибки сыпятся.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    http://wiki.microline.ru/mnogokanalnyj-termostat/osnovnye-svedenia/shema-podklucenia/uvelicenie-cisla-relejnyh-kanalov
    Ну что то там настраивал в конфигурации ессно - прописывал какому реле - какой датчик соответствует и все вроде - ошибок я не наблюдал. Честно говоря - ни разу не было проблем с реле. ни с вшитыми 220В ни с 0-10В
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Скорее всего Вы настраивали со старой прошивкой и старой утилитой настройки. А вот с новой прошивкой старая утилита скорее всего работает не корректно.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Нет, все было настроено - последний раз до того как я поломал зонт на вифи и гпрс - релюхи я перенастраивал - ибо зонт пришел ко мне чистый - пришлось заново переназначать датчики и переподключать насосы - пару дней он поработал и ... ну в общем работают там релюшки нормально
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Ошибки такие:
    LuaTickErr .\lua/api.lua:287: * set_relay() WRONG argument <relay_inidex (AnalogAsRelay)>. Must be <=6 and >=1: 1
    Я так понимаю, что утилита назначила выходу 0-10 V значение "7", а Зонт ругается.
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Думаю, что без новой утилиты настройки Л1000 сейчас не настроить правильно. Если Зонт дает 7, то где-то ошибка при конфигурации.
    А зачем Вам использовать 0-10В, если есть свободное реле? И, кстати, штатные реле держат 2А на 220В. Нагрузка больше?
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Свободные реле есть. Ток переключения нагрузки 0,5 А. По Вашему совету придется наверное через реле Зонта. Но сразу идеология была такая, чтобы для силовых переключений не использовать контакты Зонта, ибо ресурс любых мех. реле ограничен. Под эту идеологию были куплены твердотопливные реле.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Твердотелки у меня на светодиодных светильниках уходили в резонанс (моргали)
    Плюнул поменял на обычные реле 10А, все работает отлично, только щелкают конечно немного.
    Реле ставил из за залипания мелких релюшек (как в зонте)
    На зонт тоже поставил дополнительные разгрузочные релюшки, стоят недорого, меняются легко, визуально проверяются легко (прозрачные)
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    С этим никогда не сталкивался. Но вот вчера включил обычную настольную лампу со светодиодной лампочкой (цоколь Е27) и она стала моргать. Окно весь день было открыто и было холодно. Погрел лампу рукой - заработало! Может это не резонанс, а температура?
    Да, схема вполне рабочая. Когда появится новая утилита настройки, включите через 0-10В и избавитесь от лишних 24В.
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ставили много экспериментов, реагирует на напряжение, количество светильников, может и температуру... Концов не нашли... Поменяли концепцию, сейчас все на обычных релюшках, глюков нет, все предсказуемо, или работает или нет, но главное - не моргает :)
  13. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    У меня есть датчики гидроизолированные. С более жестким проводом.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не факт - я похожий разбирал ни разу не ГИ, хотя у некоторых было залито силиконом
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Опускал пару таких датчиков в кашу из тающего снега. Проверял точность нуля. Через некоторое время оба вышли из строя.
