Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Гидроизолированные. В гильзе залиты силиконом. Испытано.
  2. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Вроде как вопрос был о плавлении провода а не гидроизоляции датчика, мокрая гильза это уже почти ЧП. Есть у меня пара таких датчиков, от разных производителей (Китай) оба в металлических гильзах но залиты разным герметиком. Один тугой и очень липучий (хорошо приклеен к гильзе и проводу) второй как сопли, полумягкий и легко отцепляется от провода. Думаю второй не выживет в водичке)
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Запустил бойлер, опустив родной датчик Зонта в гильзу бойлера. Ничего пока не стал дорабатывать, посмотрю как это будет в эксплуатации. За Ваши посты всем большущее спасибо.
  4. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    У меня в гильзе БКН сначала воткнут датчик для зонта а потом поддавлен родным длинным медным датчиком от электромеханического терморегулятора от самого БКН. Всё вошло плотненько. Для зонта обычная регулировка, электромеханический как предосторожность на случай перемерзания (выставлен на 10гр.) Правда температура бойлера колеблется в районе 40-50гр. и поэтому я не переживаю за плавление и пр. Хотя пару раз загонял градусов на 80, чтобы бактерий поубивать. Всё в норме, датчики/провода живы, бактерии надеюсь попередохли :aga:
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Tatarinjn, подскажите пожалуйста о логике режиме Зонта "антилигеонелла", если конечно в курсе.
  6. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    По логике не подскажу, т. к. гонял "вручную" :|:
    Как я понял при включении этой функции котёл гонит температуру бойлера градусов до 60 через определённые промежутки времени, а вот где это настраивается - не подскажу (
    Может выложат в вики, тогда и узнаем)
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Tatarinjn, наверное отключу эту функцию, т. к. тоже ничего не нашел про ее описание.
  8. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Сегодня отрубили электричество. Зонт на аккумуляторе 1,2Ач прожил 5ч. 30мин. (судя по графикам на сервере)
    Так вот вопрос, это сдох АКБ, или это зонт не может больше хранить данных?
    Если АКБ, то не вопрос поставить в параллель ещё один, просто дольше заряжаться будет током в 45мА. А если это предел хранения данных самим зонтом - то нету смысла заморачиваться)
    П. С. Не хочется ради эксперимента цеплять другой, более ёмкий акб, отрубать зонту 220 и студить дом. Опять же всё вскрывать, красоту нарушать) Может у разработчиков есть такие данные?
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    АКБ дохлый. Тестировал 7ач, в режиме мониторинга 3-х датчиков проработал около суток и напряжение на АКБ 12В 7ач упало с 12,7В до 12,3В под нагрузкой.
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Думаю не очень нужен аккумулятор. Может, убрать его совсем? Полагаться на ИБП, который питает котел? Компьютер в приборе тепленький, потребляет много. Поэтому аккумулятор долго не держит.
    Данные может хранить долго, буфер на 1 Мбайт, это много.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Согласен. Контакты для АКБ останутся? или для другого функционала?
    Какие перспективы по Л1000? Мегу уже полу-многозонной сделали:)
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Ура, @skrib microline, в теме появился. Может изменения грядут?
  13. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Ох зря вы так) Сижу в тех. отделе конторы которая много чем торгует, в том числе и АКБ, выбирал сам с тестером. На заводской зарядке и 12,4В показал 0,9Ач. Это очень хорошо. После зарядки на бастионовском ИБП в течении 2-х суток напруга стала 12,7, тестер показал 1,1Ач. Так что не дохлый он совсем)
    Впрочем Сергей всё ответил, прибор "тёпленький", так что 1,2Ач на 5 с половиной часов - вполне нормально.
    Таки он и должен раз в пять дольше держать)
    А только по напруге на АКБ судить неправильно, при 12,3В заряд может быть и 70% и 30%. Всё зависит от состояния пластин и из чего они сделаны. При одном и том же напряжении в 12,5В, семёрки показывали от 3,2 до 5,9Ач на тестере. Зависит от жадности производителя, "урезанности" АКБ и даты производства.
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    На вики новая прошивка, кто затестил?
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
