Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Расписание как и прежде
    LuaTickErr ./lua/table_controler.lua:442: attempt to index field 'uuid' (a nil value)
    "Добавлена возможность подключения к устройству через утилиту по локальной сети. Требует доработки платы."
    И ещё много для чего требуется доработка платы!
    В микролайн опять отправлять? Или может есть возможность самостоятельной доработки?
    Кнопки/индикаторы - это на стороне сервера делается? Делается?
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Tatarinjn, к сожалению Ваши вопросы скорей всего повиснут в воздухе.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Tatarinjn, у Вас после обновы отопление работает как надо?
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline,
    еще раз, тщательно-внимательно прошел весь путь обновления, по инструкциям, в нужной последовательности, с большими паузами, перезагрузками...
    результат тот же - не загружается конфиг в Л1000.
    Образ 262 скачивал - там 229 прошивка, ее обновлял 2-ми шагами через веб до 262.
    Пустой конфиг скачивается (не всегда) из Л1000. При загрузке его в утилиту, вижу, что заданные имена датчиков либо отсутствуют совсем, либо половины нет. Номера есть. После утилиты конфиг сохраняется, но не грузится в Л1000.
    Подключение Л1000 по кабелю.
    Может аппаратная версия что-то не позволяет?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Как корабль назовешь, так он и поплывет.
  6. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    LuaTickErr ./lua/api.lua:426: attempt to perform arithmetic on local 'tset_c' (a nil value)
    Мдя ужжжж ошибки валятся купоном и температуру не держит (
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Пронзительно и протяжно, но с оптимизмом, пою песню Сухе-Батора, который едет в Улан-Батор после победы над Терминатором...
    Кто бы знал, что при работе с Л1000 в веб, нельзя пользоваться IE...
    Под хромом все работает, даже расписание есть...
    Полез дальше разбираться.
  8. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    If (tsens_c > (tset_c + thyst_c) then
    boiler_status_on = 0
    end
    Вот из ит ?
    И стало только хуже ! Старые прошивки не сохранял ввиду их невозможности использования с новой утилитой (Теперь дом стынет, температуру не устанваливается, ошибки валятся
    Как я вас люблю - поймите правильно !
    Дом так и стынет, ошибки валятся, жена меня скоро закопает рядом с баней в сугробе, надежды всё тают - (
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    У китайцев есть отличные GPS маячки, носите с собой, будет хоть ясно где откапывать
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Похоже, веб не готов к новой прошивке. Ничего толком не управляется, установки режимов не сохраняются.
    LuaTickErr ./lua/api.lua:124: * get_relay() WRONG argument. Must be <=6 and >=1: 0
    а я этот аргумент могу только от 1 до 6 выбрать, т. е. в скрипте тоже что-то не так.
  11. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Откатился на предыдущую версию, настроил по новой, хоть дом нагрел)
    Зима прошла, а мы всё там же)
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    некоторые запаслись попкорном и в режиме мониторинга. Я ведь знал - старый зонт наше все.
  13. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Лежит родимый на запас) Летом приторочу на место, сделаю переключение одним кликом - чуть сотка заглючит - хлоп и Н-1 в работу)
    А вообще не понимаю, остальное железо у микролайна работает вроде как на ура, что с соткой не так что её не могут довести до ума?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    само железо работает у камрада без глюков, а вот надстройкцу такое ощущение что пишут выпускники бурсы. Кстати Игорь смотрел код - мягко говоря не бест. А месье знает толк в программировании.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так может Игорь и напишет, свой более грамотный код?
