Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Скорей всего любима йота) У меня билайн 4G модем/асус66/гигабитный длинк/зонт (плюс - 3 ТВ, комп, видеорегистратор, по воздуху нетбук, айпад, 2 айфона и иногда ещё 2 приезжают) - работает как танк, все перезагрузки только из-за моей неугомонности) Сосед на йоте с одним ноутом уже вешается второй год)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    два года назад работала неплохо, сейчас треш полный, а я проплатил годовой пакет:mad:
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    В вики обновлен файл lua14.03. Я обновился на 262 прошивку и lua14.03. У меня веб кнопки появились. Продолжаю тестировать. Пока ошибок нет.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Nekit124, как у Вас ви-фи через 2 часа работы Л1000? (период проверки инета)
    расписание есть, но работает ли?
    конфиг. с доп насосами правильно работает? а отображение в веб?
    перечислил кратко то, что не работает у меня
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    WiFi не использую. Расписание пока не тестил. По конфигу с доп. насосами - не понял Вашего вопроса. Веб кнопки есть.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    если в канале потребителя задать доп. ЦН и назначить ему реле, а в веб-индикации соотв. инд., то отработка реле происходит а индикация неверная.
    кириллица в кнопках веб не работает
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня нет дополнительных насосов. Насос котла работает по автоматике котла. Насос ТП полов молотит постоянно. На бойлер работает насос котла - автоматика котла отключает отопление, когда идет запрос от бойлера через Зонт, и через трехходовой котла подключает бойлер.
    Я латиницей все обозвал - меня не парит. Буду тестировать на выходные как работает расписание (если работает) и как работает аналоговый выход.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Nekit124, Если не затруднит, напишите, что у Вас работает и что нет.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    В понедельник отпишусь. Но ведь у всех все разное. Вас интересует что-то, а меня это не реализовано.
  10. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Первое впечатление - красиво но криво)
    На данный момент включены реле TTK, HONE и NASOS, как видим это не так!
    Выбег насоса после отключения котла выставлен на 20 мин. (пробовал и 2 мин. ставить) - реле после первого включения не отключается вообще!
  11. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Наблюдение второе
    Настроен и включен режим расписание
    Время 12:50 суббота, по расписанию температура в доме должна быть 24 гр.
    Как видим температура в доме 23,4 гр., гистерезис для дома 0,1 гр. а зонт и не думает включать котёл.
    Однако не работает расписание. Оставлю до вечера, может одумается :aga:
    П. С. ради интереса перенастроил насос на реле 6 вместо 5-го. После заливки конфига в сотку - все реле были выключены. Повысил заданную температуру в доме, включились реле котла, дома и насоса (а статус так и глючит, показывает включенными только HOME и GVS). Понизил до нормальной - реле котла и дома выключились, а реле насоса включено! Прошло 50 мин. насос молотит :faq:
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Пока разработчик нас покинул, придется самим разбираться, где баг, а где фича.
    По назначению и выбегу ЦН заметил, что работает корректно если котлу не назначать ЦН, а потребителям тепла - обязательно регулирующее реле (даже если оно не нужно. Тогда корректно работает. Величина выбега будет равна установленной, если в настройках задать период тика 1мин.(а не 3 сек., как стоит). Если оставить 3 сек., то выбег нужно увеличивать в 20 раз (1мин.=60с, 60/3=20).
    Видимо, это из-за отсутствия внутренних часов.
    С расписанием - да, вообще никак не заводится:)
  13. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Выключил ЦН в источнике "ТТК" и включил его в потребителе "Дом".
    Период скрипта оставил 3 сек., задержку работы ЦН в потребителе поставил 400 мин.
    Не хватило терпения пасти насос, но примерно 10-15 мин. работы насоса после выключения котла.
    Проблема только в том, что и для ГВС нужен выбег, а поставить "использованное" реле в другом потребителе уже невозможно (
    Статус реле непонятно из чего читает, то показывает реле насоса, то нет. Изменения реле для ТТК и ГВС в настройках статуса ничего не дали, всё равно показывает только ГВС, котёл вечно выключен)
    И кстати, стали произвольно отваливаться датчики улицы и дома, независимо ни от чего!
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    тоже столкнулся с такой бедой - после многократного подбора управляющих реле и перезаписи конфига, получился полный хаос в работе и статусе. Залил заново скрипт луа, скачал конфиг, один раз без ошибок его заполнил, залил и все корректно заработало. Предполагаю, что если есть противоречия в конфиге, то лечить их надо обновлением скрипта. Баг, конечно, но хоть так лечится.
    Висит 5 датчиков звездой, один из двух часто отваливается. Для алгоритма нужно 3, повешу их в шлейф - надеюсь будут стабильны.
    Еще надеюсь, что все поправят:)]
  15. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Попробовал сделать как Вы. Всё с одного раза и правильно)
    Результат нулевой (как не работали правильно индикаторы, так и не заработали (
    Сделал несколько по другому. Добавил ВСЕ реле последовательно, прописав незадействованным реле просто имена Rel1 и т. д. Вот тогда всё стало как положено!
