Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    точно! я же, когда начисто писал, тоже последовательно! :hndshk:
  2. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Парни, а что именно вы подразумеваете под этим?
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    В управлении и статус описывать все реле последовательно от 1 до 6.
    При назначении реле в каналах - тоже (не уверен, но у меня так получилось)
  4. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Реле в каналах независимо.
    А вот для статуса, описывать все 6 реле последовательно. Если указать только 2/3/4/5 - будет неверное отображение статуса.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    На выходные помониторил работу термостата на новой прошивке с новым скриптом lua. Из плюсов: перестали валиться ошибки, заработал выход аналоговый как релейный, появились веб кнопки. Из минусов: расписание так и не работает, статусы вроде должны прорисовываться на графиках, но не прорисовываются.
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Сейчас задумался о веб-кнопках: как-то это реализовано, что не понятно, зачем они нужны? Кто-нибудь просветит в чем фишка этих кнопок?
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Ручное управление, переключение режимов и т. п.
    У меня, в качестве костылей, кнопки: выкл. внешнего таймера, вкл. вентиляции (потом сделаю программно по темп.), ресет (для дистанционной перезагрузки, для работы по ви-фи)
    Можно чайник вскипятить при подъезде к дому или полив включить... много чего того, что трудно автоматизировать.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если реле, на которое повешена кнопка, управляется по температурному датчику, то напрямую кнопкой управлять нельзя?
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Напрямую нет. Думаю, можно, использовав доп. реле.
    Но прямой необходимости для себя не вижу - всегда можно запустить процессы в СО изменением режимов.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    к примеру у Игоря стоит управление поливом
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Убрал температурное регулирование с кнопок, но они все равно не активны. :faq: Такие беленькие и не синеют. :)] Все, допер. У меня в настройках стоял индикатор, а не кнопка.
  12. metrus
    metrus
    metrus
    L-1000 Сколько стоит запрограммировать данный аппарат или аналог, под нужды заказчика ?
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    не верный вопрос... спросите возьмется ли кто сие сделать?
  14. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    А возможно это, лишь "камраду Игорю" ;)
    Но как я понял, абсолютно не нужно ! :aga:
    Ощущаю себя собакой, бросили косточку в виде новой прошивки, мы её обгрызли со всех сторон, но остались голодными!
    Когда уже дадут вволю нахомячиться и успокоиться, настроить всё один раз и не лазить туда больше :|:
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    все возможно... сегодня пришли сгоревшие от и зонт... пока поставил на управление каскадом зонт, а л1000 доводим до рабочего состояния с новым сотрудником микролайна. на данный момент прибор жив, прошивается sd картой не плохо... завтра поглядим что вкусного есть...
