Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Держите в курсе по ОТ-вопросам. Я сильно заинтересованное лицо:)]. Очень не хочется жечь единственный ОТ.
    Если бы не Ваш случай, уже поставил бы Л1000 на боевое дежурство с ОТ и двумя котлами.
    Л1000 пока только кипятильником в СО управляет. Даже костыли с внешним таймером и релейной перезагрузкой не пугают.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ноу проблем. Сегодня первым делом прикрутил ОТ к терминатору. Питалово терминатора от 24 вольта 9родной блок, питалово ОТ - повесил на родные от какого то зонта 12 вольт (выносной черный блок под розетку) С первого раза терминатор не завелся вообще, пришлось скачать последнюю прошивку. Скачал - как выяснилось - по какой то причине ссылка была на предпоследнюю прошивку. ну да ладно. Прошил SD все завелось, датчики определились. ОТ включаю - как будто мертвый горит и красная и зеленая лампочки (такое было когда он уже отьехал в мир иной). Но при пуске не было хлопка или дымка. Насторожила - грешным делом подумал что мне прислали не отремонтированный ОТ. Взял абсолютно новый из упаковки - та же история... Почесал репу. Подключил обычный Зонт H1V к ОТ и вуаля все работает... Перепроверил все свои ОТ - все с ремонта работают на обычном зонте отлично. Так как единственный человек кто ведает ОТ работает теперь работает только ВТ и СР - то увы тест ОТ откладывается до ближайшего вторника. Пока новому сотруднику еще не передали секрет работы протокола ОТ - но сотрудник очень вежливый и искренне заинтересован в скорейшей доработке. пока он заведует чисто теминатором без ОТ - собственно его версии прошивок вы уже наблюдаете в списке. Скачал еще раз последнюю прошивку - завтра утром закину на SD и в бой... Как то вот так... Пока до вторника потестирую релюшки. датчики, переключалки 3г - вифи - ну как бы то, что можно ... Не думаю, что с последней прошивкой появится у меня ОТ на терминаторе - но все же и это проверю...
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Serg710, я вам по секрету скажу, моя контра ждет успешного окончания испытаний. Без ОТ и без оповещения об ошибках по ОТ в смс - нам прибор ну ни как не интересен. На рынке есть просто масса контроллеров, которые тупо управляют насосами, за куда меньшую стоимость, даже если купить обычный зонт и контроллер - выйдет дешевле. А вот все в одном... сами понимаете... на карандаше есть несколько клиентов, все ждут...
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Об этом еще не думал, но первая мысль была - взять 12-15 В с клемм АКБ (Х41, Х35).
    Это не потому, что мне БП на 12В жалко, а потому, что ОТ это импульсный протокол, туда-обратно...
    В общем, разность потенциалов на разных землях может помешать (хотя они объединяются...)
    Когда сгорели ОТ, какая схема питания была?
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я почему-то уверен в успехе. Главное, чтобы проект не закрыли. Допилить немного и все.
    Еще 3272 ведра и золотой ключик у нас в кармане. - Вот!
    А не -
    Чует мое сердце, Джузеппе, что не туда мы идем...
    А мое чует, что не найдем мы его...
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    от штатного питания терминатор 24 вольта
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вроде, должно было работать...
    Хорошо бы узнать по каким цепям сгорело и как этого избежать.
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не знаю, я отписал Сергею, ответит нрно...
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Отвалились все датчики, сброс не помогает. :faq::( Только после прошивки lua появились... И опять пропали.
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А что такое терминатор? И зачем ему питание?
    Вы сначала разберитесь, почему каскад котлов с OT+ не фурычет, и этот человек по вт. и ср., если он программист, Вам не поможет – разрисуйте сначала, какое было подключение дословно – особенно земли, включая БП котлов(!) и БП адаптеров(!) - в микролайновском OT адаптере, кажется нет гальвано разввязки, а протокол предполагает прямой канал напряжения, а обратный – тока – осторожней с общими землями! :).
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это Л1000, по аналогии с Т1000 из кино-)
    питание Л1000 =24В (но можно меньше, недокументированно)
    На борту Л1000 есть встроенный мини-ИБП с внешним АКБ на 12В, ток заряда 45мА.
    питание ОТ=10...28В
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Надо смотреть схему – там “дьявол в деталях”(с) – пару лет назад хотел соскочить с VIA uITX на даче на кубиборд – типа распберри, но с sata диском, и отдельно выведенным ттл-консольным портом. Хотелось уменьшить электропотребление...Так оказалось, что реализован он там схемотехнически через жопу и при подключенной консоли нормального ребута не происходит – внутренние схемы запитываются, по-видимому, через защитные диоды...Плюнул...
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Согласен. Поэтому важно заключение разработчика.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Igor3, в чем мне нужно разобраться? В подключении? Ага... У меня рядом стоит L1000 (он же терминатор) и обычный Zont H1V - перекидывая всего лишь управляющий провод (один единственный) я получаю управление каскадом по ОТ На том или ином приборе. Ладно убеждать не буду что и почему.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    По факту. Сегодня поставил последнюю прошивку - все вполне успешно. Сперва датчики не определились - но после перезагрузки все ОК. На протяжении половины дня ни один не вывалился и ни один не написал Не доступен. Будем наблюдать. От на L1000 так и не заработал. Ни при каких условиях настроек, в том числе и при прописке периоде обращения скрипта 1 сек. L1000 попросту пишет OEM 0 - нет связи с каскадом. Как только переставляю обратно на Zont H1V все оживает и прекрасно общается. Факт остается фактом - адаптер не сжег, все работает и по сию минуту с обычным зонтом. Так что скорее всего либо разработчики что то подправили, либо мое предположение о необходимости двух разных источников питаний верно. О сим узнаем во вторник. Пока не хочу тестировать 3G и прочее - тупо одна симка с инетом - опять раздувать наличие количества симок не хочу... Обленился)
