Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Так что на данный момент обычный зонт управляет по ОТ каскадом, а терминатор просто кажет температуры 1.png 2.png
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    В землях, в землях :) при нескольких подключенных котлах – законы кирхгофа проверить :)
    Дело в том, что ОТ+ разрабатывался для питания управляющего оборудования (панель управления/хронотермостат) от котла, поэтому гальванических развязок со стороны котла нет (подразумевается запрет на опускание подключенного термостата в воду :)). Грубо говоря это как USB и ethernet – в первом развязки нет, поэтому для работы с пром. оборудованием покупают специальные оптоизоляторы...
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Адрес дать? Приезжайте, дадим мегометр. тестеры разные, токовые клещи и т. п., долго искать будете
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Гусь-Хрустальный?:) - Нэ, далеко...Вы уж сами, как-нибудь...
    Это всё - ...,особенно токовые клещи :). Начинать надо с принципиальной схемы – лучше один раз увидеть, чем тыкать куда-то, занимаясь реверс-инжениирингом в уме :).
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Igor3, жаль... надежда умерла...
  6. Crona
    Crona
    Crona
    Добрый день!
    какие дороботки платы надо сделать что получить доступ по SSH? (покупал в феврале 2017)
    15 датчиков температуры (длина шлейфа 1м) на шине 25 м девайс потянет?
    Заранее спасибо за ответы
  7. Mak
    Mak
    Mak
    Тоже интересно. Хотя вчера получил доступ без всяких доработок.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если Вас не затруднит, расскажите пожалуйста как Вы подключились в подробности?
  9. Mak
    Mak
    Mak
    Открываем корпус, получаем доступ к hdmi разъёму raspberry pi, подключаем его к телевизору. Подключаем usb-клавиатуру. достаём sd-карту, правим файл согласно https://samizdam.net/2015/01/сброс-пароля-raspberry-pi/
    загружаемся, перемонтируем диск на запись
    mount -rw -o remount /
    (без этого пароль не поменяется)
    сбрасываем пароль юзера pi (смотри ссылку выше). Перезагружаемся, логинимся, raspi-config, там включаем ssh. Но, возможность связи по ssh из фирменной утилиты не появляется, хотя в логах её изменений написано что пароль юзера пи - умолчальный (raspberry).
    Что ещё не порадовало - система не обновлена. apt-get update apt-get upgrade закачал ещё 200+ МБ обнов.
    И ещё, если всё, что я написал не понятно - то консоль противопоказана. ;)
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
  11. Mak
    Mak
    Mak
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Интересно, в дотаборде задействованы контакты последовательного порта для нужд микролайна? Если нет, то можно попытаться вывести их и назначить себя “царём горы” - https://elinux.org/RPi_Serial_Connection :).
  13. Crona
    Crona
    Crona
    А потом, на вопрос почему не работает та или иная фича, предпологаю какой будет ответ от Микролайн.
    В последнем обновлении они указали возможность доступа к SSH при замыкании (размыкании) контактов.
  14. Crona
    Crona
    Crona
    Какое максимальное число датчиков температуры удалость поставить форумчанам?
  15. Mak
    Mak
    Mak
    А в этом случае предполагаете другой ответ? :)]
