Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Это вам легче у Микролайновцев спросить) У меня сейчас на L1000 пашут 14 в сбоях не уличены на данный момент с пятницы скажем так
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ZlbIdnya, ОТ не завелся, не сломался?
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Так только завтра хозяин ОТ будет на работе - надеюсь у него будет на меня времячко...
  4. Crona
    Crona
    Crona
    Как подключали ? Я планирую шину - UTP cat 5 неразрывно через накладные Ethrnet розетки. Шлейфы трехпроводных датчиков (1м) подключить через коннекторы Rj-45.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    63 страницы читать тяжело, тем более основная масса текста про датчики, датчики, датчики.
    Хотелось бы, что бы производитель написал:
    Что на данный момент реализовано в устройстве и работает без глюков? перечень.
    Теме год, что то менялось, что же сейчас имеется?
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Gennady71, Думаю, годовой отчет Вам никто не даст.
    Изделие пока сыроватое, в "люди" рано выпускать. Но, в основном работает. Нет "дуракоустойчивости".
    Отчасти, можно понять, что и как сделано здесь -
    https://sites.google.com/a/microline.ru/wiki/mnogokanalnyj-termostat/novosti
    https://sites.google.com/a/microline.ru/wiki/mnogokanalnyj-termostat/nastrojka-i-rabota/zagruzki
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Скрипт 14.04 в эфире. Кто смелый? :)]
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Наверное прошьюсь - постоянно отваливаются датчики. Сейчас Сергей по почте написал, что поправлено расписание в этой версии lua.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Годовой отчет и не нужен.
    Достаточно написать, устройство такое, без глюков работают функции такие то, и все.
  10. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Обновил луа, неутешительно (
    Что то пошло не туда !)
    Опять вернулся на 14,03
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Обновить веб, конфиг надо бы... и создать режимы
    все сделал и Л1000 ушел в офф - проверить расписание не успел.
    Перезагруз не помогает. Значит карту шить...
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Вроде началось регулирование по расписанию, но поля, где целевая температура пустые - очень не удобно.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Serg710, 2 часа стабильной работы... УРА прогресс) С самого утра подключил ОТ - радовался как ребенок. Ошибки видит по котлам. Ну все думаю - красота. перезагружал и т. п. - работает зараза, испугался Сергея! Отключил обычный зонт, начал подключать релюшки, править конфиг под систему и назначать каждому реле свой датчик. Смотрб опять горит и красный и зеленый на От одновременно... Все думаю - опять каким то чудом спалил ОТ. Достаю снятый зонт, подключаю - нет ОТ жив не спалил его. Поставил в известность Сергея. Прикол одного провода - перекидываю один лишь провод межде л1000 и зонтом - зонт видит ОТ и правит каскадом, а л1000 даже после перезагрузок не видит. В чем дело - не понятно. Сергей сейчас решает этот вопрос. Так что будут новости отпишусь.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это значит, что земля котловых мозгов и Л1000, Н1 общая. Но, если это промобъект, то проводочек земли лучше тоже перекидывать. Неспроста ит-шники для серверов схему питания ТТ делают.
    Игорь3 об этом предупреждал, по моему правильно. Лучше перебдеть. Иногда, как-бы, в "общей" системе заземления, между землями устройств нехилый потенциал гуляет (импульсный, постоянный, переменный).
    Зы. У меня тоже заработало. Ждем правки веб от Ильи.
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Хотел спросить про расписание: есть ли при этом режиме отображение целевой температуры?
