Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    А куда земля подключается к Л-1000?
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Дело в том, что такие обновления приводят к стиранию настроек. Это, конечно, не здорово, но так работает. Поэтому исчезают каналы, значит нет и расписания. Расписание привязано к конкретному каналу. Надо бы заново все настроить.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @skrib microline, скажите пожалуйста по поводу неотображения целевой температуры при переключении на режим расписание. Может это как настраивается?
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Это фича, не баг. Сервер не хочет заполнять это поле. Можно, конечно, но пока Илья не сделал.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Это очень нужно, я считаю. Во всех режимах целевая отображается, а при расписании нет.
  6. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Не советую пока покупать слишком сырое и капризное устройство!
    Моё так и не заработало: пытались дистанционно с 12 по 20 февраля.
    Отправил в гарантийный ремонт деловыми линиями.
    С 22 февраля зонт в микролайне - звоню и пишу раз в неделю, никаких конкретных ответов по срокам и устранению неисправности.
    Попал на 31 тысячу, т. к. брал с доп. датчиками и платил за доставку.
    Ещё некоторое время подожду, но терпение уже на исходе!
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Что именно заработало?
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Л1000 с расписанием и простеньким алгоритмом СО.
    Буду пробовать ОТ.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нет.
    Как я понял, пока и не должно отображаться. Для Л1000 еще не написан веб.
    То что есть, было сделано по минимуму около года назад. А алгоритмы и управление, вижу, работают.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Специально - никуда. Через какие-то общие цепи реле и исполнительных устройств она оказалась подключена. Я вижу это не совсем правильным. Несмотря на то, что земля и рабочий 0 всегда соединены, до автомата защиты они должны быть раздельными. Это нужно не только для электробезопасности, но и для защиты от пром. сетевых помех.
    Какой там косинус фи или импульс от пускателя бежит по этому 0 и каким путем, никто не знает. И по этой же, гальванически не развязанной, шине мы пытаемся передать протокол ОТ.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Serg710, по большому счету у меня вся земля в одном месте... Ок... если я правильно понимаю, то нужно минусы блоков питания 24 и 12 вольт посадить на землю, туда же привести проводом землю с котлов и насосов? Так?
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я тоже примерно так понимаю. При строгом условии, что от котлов и насосов именно земля, а не 0. И земляная шина честная. Иначе будет хуже. Перед подключением я бы проверил тестером потенциал между землями. Мой дилетантский опыт говорит, что все нормально работает, когда, либо все земли оборвать (что неправильно), либо все соединить на честную землю.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ZlbIdnya, Сергей не сказал по каким цепям сгорели ОТ?
    Там и искать слабое звено.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Serg710, мой опыт молчит... я не знаю где искать, загонял в доску бедного Сергея. Сегодня под конец дня спалил ОТ... Он еще о сим не знает (Котлы ушли в какой то ступор - такое впервые... Проходит пол команды (только часть от них на ОТ) И хоть вешайся - подключил на обычный зонт - та же хрень - вспомнил что можно откинуть земляной минус на обычной зонте - и о чудо все заработало... Отрубил все переподключил с минусовым на землю к Л1000 - и опачки дымочек пошел... приплыл блин... Что ему надо я уже понятия не имею... Земли есть - все сведены четко - на ноль - земля ни чего нет... есть вставки есть стабилизаторы, насосы все на земле - не на нуле... все вот есть - а он сцучко... Я уже тоже грешным делом думаю как и Сергей - что такая хрень чисто только на этом каскаде... Но блин - какие тут промышленные масштабы то? Котлы бытовой серии по 50кВт - ну и что что их 5... Ни чего не понимаю... Хоть вешайся
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Так вот спросите его здесь - я думаю ответит - я честно говоря кроме того что там оптроны и гальваническая развязка - ни чего не понял - горят как не знаю что, и главное не понятно как с этим быть... Вот что такого может по ОТ прилететь - чтоб спалить все - когда пошел дым - кинулся к тестеру - 5,76 вольт - током что ли сжег - ну не могли 5 вольт - или это уже поздно было мерить...
