Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Уже даже самому стало интересно :). - вот эту схему подключения можно? Хотя бы от руки...
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    не вопрос в пятницу нарисую, завтра рано утром к вам выезжать, обучение по котелкам - а вот в пятницу подробная схема с меня
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это реле 2 и 6. Реле 3 и 4 что включают?
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня стали периодически отваливаться один, два, несколько, а иной раз и все (их у меня 8 штук) датчики после перехода на 262 прошивку. Скажите у кого такие же дела и кто как с этим борется, а может и не борется.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Кажется ничего искать не надо, Вы все уже нашли в педыдущем сообщении.
    Ток не дают, ток обеспечивает источник и потребляет потребитель. В данном случае при исключении всех внешних факторов (все лишние цепи отключены) и одном и том же входном напряжении ток в цепи определяет вход ОТ, там и искать.
    Другой вопрос что так было не всегда, и раньше работало нормально => что то сгорело на входе=> либо брак, либо неправильное применение ЭРЭ, либо внешнее воздействие.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @set1265, Да дело в том, что все это хаотично. Не понятно очень вот он несколько часов работает и потом начинается свистопляска. Сегодня брали в руки голый ОТ не подключенный ни к чему - только к котлу двумя проводами Пока котлы обесточены - он жив - как только врубался ведущий котел в режим 0 - все капец - привет 0,6А, но как только кормили котел сименсом или термоновским регулятором - все отлично - и сразу обратно давали ОТ микролайна и сразу получали бешенный ток...
  7. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Совмещённый ТТ+электро, пока.
    Реле 1 - в резерве для газового котла
    Реле 2 - ТТ+электро котёл
    Реле 3 - клапан закрывающий подачу в дом
    Реле 4 - клапан закрывающий подачу в бойлер
    Реле 5 - не используется
    Реле 6 - насос
    Потребители дом и бойлер. Кто раньше остыл, тот и дал команду на включение котлу и свой клапан открыл. А с котлом и насос включается.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Tatarinjn, можете описать какой датчик управляет каким каналом? В настройках каналов насос стоит как дополнительный? Есть ли резервные датчики для каналов? Датчики постоянно видятся в вебе или бывают недоступны?
  9. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Датчик "Дом" управление потребителем "Дом", реле 3
    Датчик "ГВС" управление потребителем "ГВС" (бойлер), реле 4
    Датчики Подача, Обратка, Улица, Резерв (резервный для Дом), Котельная ничем не управляют
    В настройках каналов нет доп. насоса, т. к. если включить его в одном потребителе, то в другом уже не включишь, реле уже забрано другим потребителем и не активно! Доп. насос выставлен только в источнике!
    Зарезервирован только канал дом, датчики дом и резерв.
    Последний раз отваливались до обновы ПО, сейчас стабильно видятся.
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Tatarinjn, не вижу по какому датчику управляются ТТ котел и эл. котел? Отмотал страничку назад, увидел ТТ котел по реле 2, а эл. котел?
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Очевидный баг. Конфиг корректный. Можно только посоветовать, как временно обойти баг.
    Например, параллельное вкл. котла и ЦН (не будет выбега). Или решения с внешним реле по управлению ЦН от каналов (с выбегом).
    Зы. А реле в каналах пробовали по порядку ставить?
    Сейчас реле 5 не исп., а надо сделать реле 6 не исп.
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Потребители у Вас как я понял это клапаны, а не котел. Вот потребители и включают клапана.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Tatarinjn, По хорошему, нужно закрытие клапанов совместить с окончанием выбега.
    Это решение с внешними реле.
  14. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    У меня котёл два в одном! Естественно ТТ никак не управляется, а идёт управление только включением тэнов.
    Изначально так и было, все устройства сидели на реле последовательно. Эффект тот же (
    Но котёл же не может быть потребителем априори! Это источник.
    Потребители по заданным настройкам управляют источником или источниками, в моём случае дом и бойлер дают команду на включение котла, иначе как бы у меня вообще эта система работала?
    Это было бы идеально, но огород городить на достаточно умной железке - как то не камильфо!)
    Хотел по хорошему на источнике сделать выбег на ЦН, а вот на потребителях клапана посадить на доп. ЦН и сделать тот же выбег что и на источнике :aga:
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня на канале "источник" весит бойлер, а на канале "потребитель" заведен котел (в канале "источник" утилита не дает выбрать гистерезис 0,1 град.). Была б моя воля канал "источник" не задействовал бы, да только если его отключить, ошибки валятся.
