Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Tatarinjn, Клапаны управляются по 220В? Без напряжения закрыты?
    Ток номинальный?
    Если да, схему нарисую.
  2. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    @Serg710, спасибо конечно
    Клапаны нормально закрытые, управление 220В, ток ? :)] да вот не пишут братья наши про ток, но думаю не больше 0,1А.
    Я уже думал как сгородить на УК-ВК06, но колхозить не хочется, зря что ли деньги отдавались за сотку? ;) Допилится же это в конце концов то!)
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Не придется... почти.
    Опишу словами. Это только обход багов для нормальной работы этой конфигурации.
    Конфиг:
    р1-резерв
    р2-котел (о-нр), доп. цн - нет
    р3-клапан со, задержка 60, доп. цн -р5, задержка 60
    р4-клапан гвс, задержка 60, доп. цн -р6, задержка 60
    Схема:
    р2,3,4 - наверное понятно
    р5,6 - нр конт. соединить и отправить к цн, общий - тоже к цн
    фазы и 0 везде отследите, чтобы на общих шинах реле они не встретились.
    И на котел с сухими конт. фазу не надо пускать-)
    Если непонятно, потом нарисую.
  4. Mak
    Mak
    Mak
    Bug report.
    Наконец-то дошли руки до L-1000.
    Граждане, господа, товарищи разработчики - ну нет слов. Напишите внятную инструкцию по конфигурированию зонта.
    Что мне надо - простой терморегулятор с возможностью работать по расписанию. Создал канал потребителя (до этого пытался создать канал источника - не выходит). Что имеем:
    Т. е. режим расписание не работает. Задать темпиратуру можно, но бесполезно.
    Досадный баг:
    ну что там может работать 97 часов в сутки :no::faq:
    Наступило завтра :)].
    Реле благополучно отключилось, во вчерашнем графике его картинка пропала. Как жить дальше :)]?
  5. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    @Serg710, Спасибо!
    Идея понятна, реализация без проблем, на выходных займусь)
    Имея резервные реле... и как же я сам до этого не допёр, видимо уже возраст сказывается :|:
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У Вас хоть какое-то время график был. У меня вообще не чертятся графики состояний.
  7. Mak
    Mak
    Mak
    Графики состояний живут своей жизнью - если дёрнуть что-либо в вебе (изменить температуру), появляются, страницу закрываешь, пропадают.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Mak, а почему у Вас канал источника не настраивается? И расписание у меня работает. Нет только индикации целевой температуры. Надо определять работу реле не по графику (как видите график состояния глючит), а физически. У меня на графике температуры растет температура подачи котла. А температура в комнате естественно отреагирует на повышение температуры подачи котла может через 30 мин. на 0,1 град.
  9. Mak
    Mak
    Mak
    Вот не настраивается на источнике и всё тут. Я не присутствую там, где находится зонт, только по выходным. Я вывел событие срабатывания реле в веб, и добиться чтобы оно сработало на источнике не смог, только на потребителе. Такое впечатление, что в расписании температура в Кельвинах :)]
    Нет уж увольте, на боевое дежурство я такой прибор поставить не могу, там пока обычный зонт стоит и неплохо справляется. Мне бы 350 подошёл, но там нет сетевого интерфейса, а коллекционировать зонты нет большого желания.
  10. Mak
    Mak
    Mak
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Думаю, пока все баги не выловят, не будет внятного мануала.
    Малейшая ошибка в конфигураторе приводит к нелогичной работе.
    Заливка софта тоже с минами и растяжками.
    Залейте все с 0 - образ и последние обновления по инструкциям на стр. релизов.
    Расписание работает, но не отображается его температуры.
    В вебе много недочетов - он совсем недописан.
    Крнфиг имеет баг - в источние нельзя задавать доп. цн - не будет правильно работать.
    в потребителе обязательно назначение реле регулирования (можно 0-10В. как реле), иначе не будет правильно работать.
    Задержка в конфиге 60мин = реальным 2-3минутам, при времени тика 3-5с.
    В конфиге, управление и статус заполнять строго по возрастанию реле, даже если реле не исп.,
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Было до lua 14.04
    У меня тоже домик за 60 км.
    Событийная тема в Л-1000 тоже не ах. У меня настроены события на пропадание 220 В. Иногда приходит в веб 18 сообщений о включении-выключении 220 В. хотя физически такого не происходило. График включения котла по расписанию прилагаю.
  13. Mak
    Mak
    Mak
    Спасибо @Serg710, за озвученные моменты. Пока не будет внятной инструкции - грош цена этому изделию. (3000р распберри + 2000р дочеринская плата + источник + корпус). Короче куча железа.
    Залить ещё раз с нуля конечно не сложно, но мне кажется, что это на уровне сменить бубен на другой размер :no:
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Отловил еще баг: при пропадании датчика температуры, по которой регулируется котел (в вебе отображается - "недоступно") и при наличии резервного датчика котел кратковременно включается, потом выключается, хотя резервный датчик по температуре такой команды дать не мог. Убрал резервный датчик, котел реагирует на ту температуру датчика, которая была до пропадания. То есть была например установка датчика, по которому включается котел на 20 град. Он пропал в вебе, и если нет резервного датчика, термостат будет регулировать до появления датчика в вебе по 20 град.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Коллеги, не подскажите простое-недорогое решение по резервированию питания модема-роутера (Е5573)?
    ИБП 12-220В относительно дорог (от 5 т. р.). Модем имеет 1500мАч акб и может питаться-заряжаться по юсб. АКБ хватает на 6-8 часов, хотелось бы больше... и, главное - после разряда акб и подачи ээ, модем нужно включать кнопкой-(
    Рассматриваю пауэр-банк (10000мАч, 1-2т.р.). Сомнения о работоспособности пауэр-банка постоянно включенного в розетку. Есть мысли?
    Провод от котлового ИБП провести можно, но нежелательно. Модем к ИБП нельзя отнести - надо тащить с кабелями от антенны.
