Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Есть тут один недостаток: если навернется БП самого Л-1000, подумаем, что пропала сеть.
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, наверное это самый простой вариант.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Как просто, а я не мог допереть как сделать дистанционную перезагрузку. Скажите@Serg710, а как вы обеспечиваете кратковременность разрыва цепи, при удаленном управлении?
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    в технической революции, главное, вовремя остановиться.
    Мы же не ракету на Марс запускаем. Есть сигнал тревоги - повод поехать с инспекцией.
  5. Mak
    Mak
    Mak
    Конфиг выгрузить - загрузить, нет?
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я думаю оставить контроль за БП термостата на Ан. 1, а о пропадании питания на Ан. 2 по тревожному сообщению Зонта. Как думаете?
  7. Mak
    Mak
    Mak
    Для Марса пойдёт :)]
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    свободное реле Л1000, конт. о-нз включаются в цепь L БП, N не рвется.
    В управление назначаю простую кнопку по этому реле "restart". После ее нажатия в веб (или в приложении), Л1000 уходит на перезагрузку, после которой все кнопки возвращаются в нз-состояние.
    Сделал это из-за сбоев с ви-фи, но не очень помогало, т. к. если Л1000 ушел в оффлайн, кнопки не работают.
    В режиме отладки. сделал перезагрузку по этому принципу через реле Зонт Н1, который пока работает, как основной регулятор через ОТ.
    Для перезагрузки -
    откл. ОТ
    вкл. нагрев
    убедиться о вкл. "котла"
    выкл. нагрев
    вкл ОТ
    А Вы говорите, что у нас бубен не работы Страдивари. :victory:
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я думаю - это программная перезагрузка, типа "soft reset", а отключение питания - типа "hard reset" При перепрошивке карты датчики не прописывались, до тех пор пока питание не отключил-включил, поэтому фишка может быть полезна.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вполне. Только, ан. 2 программно пока не сконфигурирован и неизвестно, как работает.
    И, жалко исп. 2 вх ацп только для контроля питания. Лучше влажность и давление в перспективе.
    А питание, наверное, сделаю на нескольких реле. Поживем -увидим:).
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Дополню. В базе будет 3 рабочих дискретных входа 12/220В. Их комбинации для питания или других событий - в самый раз.
    Еще, к ним же счетчики можно прикрутить.
  12. Mak
    Mak
    Mak
    В зонте стоит Raspberry Pi2. В нём крутится linux. И гасить его таким варварским способом не считаю правильным.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Есть ли способ дистанционно, при оффлайн в веб, добраться до программной перезагрузки через ssh?
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Вот и меня терзают смутные сомнения.
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я это прекрасно понимаю. Но разве Вы никогда не гасили компьютер таким методом, когда ничего не помогает?
