Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Изделие российское
    В одну инсталяцию можно запихнуть 32 шт
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    честно говоря красивым сие чудо не назовешь, а вот цена походу оставляет желать лучшего
  3. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Если зонт не имеет графического интерфейса и не позволяет "кнопочками" управлять процессом, зачем его вешать в красный угол? Чтобы просто смотреть на него? Подключайте свои красивые выносные терморегуляторы к некрасивому спрятанному в котельной зонту и будет вам красиво и удобно)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как я могу это сделать ?
    У ZONT
    Вход для подключения термодатчиков типа DS18B20 и DS18S20;
    • Число датчиков - до 16;
    и 3 дискретных входа
    допустим типовая схема valtec и я хочу применить Zont вместо центрального контроллера поз. 25
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Мне трудно понять схему. Если бы подсказали, сколько на этой схеме объектов управления - сервоприводов, управляемых вентилей. Тогда можно ответить. Скорее всего - положительно, то есть реализовать это можно.
  6. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Тут выше писалось про комнатные термостаты. Про них и разговор. Вы спутали термодатчики и термостаты. Красивые комнатые термостаты подключайте к зонту и радуйтесь красоте в доме.
    Согласен с @skrib microline, думаю это можно реализовать на базе нового L-1000, хотя действительно трудно понять сколько объектов для управления.
    А наличие или отсутствие графического интерфейса - дело вкуса. Мне, жене, детям, родителям и, кстати, большинству моих знакомы живущих в частных домах - он как бы и нафиг не нужен, лишь бы тепло в доме было)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Каждая комната объект управления. Если все делать только через центральный модуль, включая коррекцию по комнатам, то только и будешь слышать "пап подкрути, пап холодно "
    Я смотрел как цепляют термостаты в автоматике Vaillant calorMATIC 630.
    Комнатные термостаты подключены на eBus шину к центральному модулю
    Хотелось подобного решения, когда центральный контроллер получает только данные с термостатов и управляет сам контурами
    Вот более четкая схема
    Хотелось видеть от вас рекомендации аналогичные приведенным в описании решения
    Два смесительных контура и один водонагреватель берем изделие XXX1
    Если добавляем еще два смесительных контура, берем расширительный модуль ХХХ2
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @alex_k11, а самому посчитать?
    4 СУ - 4 дискретных выхода, 4 выхода 0-10В, котел - 1 дискретный, бойлер 1 дискретный. В остатке - 2 свободных 0-10 в из которых можно сделать 2 дискретных. Один на циркуляцию ГВС, один резерв.
    Только вертелки 0-10В очень недешевые.
  9. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @alex_k11, А это российское изделие радио или проводное? Если проводное, то это отсекает возможность модернизации существующих систем, провод мало кто пожелает видеть, разве что в сарае.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тогда это все можно организовать на z-wave с гораздо большими возможностями по расширению. Но там не будет простоты настройки и таких красочных и удобных графиков.
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Не совсем в тему, но вдруг идея пригодится...
    В общем встала задача автоматизировать систему освещения участка. И подумалось, что имя сей замечательный прибор
    Можно ведь задавать расписание для освещения + поставив последовательно фотореле добиться того чтобы освещение работало тогда когда оно действительно необходимо.
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо, да,
    все так. Это универсальный компьютер, там можно все. Вопрос станет с веб-интерфейсом, он заточен под термостат.
  13. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Это было бы решаемо, если бы бы это устройство имело бы некий кастомизируемый интерфейс управления на борту. Там то всего нужно пару графических примитивов в том же стиле что и все остальное. Надписи поменял и вуаля - по таймеру просто срабатывает реле)
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    С серверной стороны есть 1) сам сервер, 2) есть база данных, 3) есть протокол обмена с устройством и 4) есть веб-интерфейс. Все это хозяйство очень велико. Смена задачи - это модификации всех четырех частей.
    Архитектура, позволяющая гибко все менять наверно бывает, но мы ее не знаем.
    Можно перенести все компоненты в устройство (протокол как бы исчезнет). Но проще от этого не станет. Так что, прячемся под названием "термостат" и не высовываемся.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я бы сказал, что это один из векторов возможного развития.
    Кастомизировать надо только веб интерфейс, возможно добавить некий ключик/признак в базу данных.
    В результате пользователь, при регистрации нового устройства, выбирает его назначение (управление отоплением, управление светом, управление поливом...) структура интерфейса остается прежней, меняются заголовки окон и может формат отображения, - получаем новый функционал.
    Кстати примерно так устроены большие базы данных типа SAP... есть таблицы с данными и есть таблицы с заголовками/параметрами интерфейса, оболочка интерфейса выбирает и то и другое из таблиц. В результате добавление нового формата отображения заключается в добавлении пары строчек в системные/интерфейсные таблицы.
