Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Должен быть статический ай пи. Плюс прокинуты порты через роутер.
  2. Mak
    Mak
    Mak
    @Serg710, если ssh сервер жив внутри зонта, то теоретически да.
    Каюсь, грешен :)]
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    В статусе делал индикатор во вх. 3. Подавал 12 В на аналог3 и дискрет3 - индикации не дождался.
    Или сделал что-то не так или не работает еще.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    тогда только рубильником-)
    статический ай пи? в лесу?-)
  5. LP178
    LP178
    LP178
    dynamic dns в вашем случае.)
  6. Mak
    Mak
    Mak
    не канает с серым ай пи
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    можно смеяться, но схему Л1000 со всеми коммутациями и костылями я собрал быстрее, чем сделал адресацию подсетей в связке 2-х роутеров ви-фи-лан.:|:
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Молодчик. :super:
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Тогда только в локалке, то бишь рядом с изделием.
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Не объезательно :). Нет, он канешна снаружи потребуется (дома, а лючше на арендованном за 3 коп. VPS) – исходящий ssh туннель решит проблемы...
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Честно говоря не знаю, как этого добиться при интернете с сим карты. Если Вы просветите в подробностях буду благодарен. Нет, идею я понимаю, но как воплотить практически?
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Я напишу, как сделано у мня – не последняя инстанция, т. к. делалось на скорую руку – до этого нафиг было не нужно, т. к. лет 7 был скайлинк, с белым адресом, который не менялся по по-года, а сессии не рвались по месяцу :). Но всему приходит ... - ну Вы в курсе :). И еще чего-то квакают по ящику про несгорающие гигабайты...
    USB модем c мегафоновской сим-картой вставлен в роутер, который раздаёт интернет (есть dhcp-сервер для мобильных клиентов и статика для остальных). Внешний выдаваемый IP – серо-буро-малиновый – за мегафоновским nat`ом. Для определённости, ip роутера в локальной сети 192.168.1.1 К нему по lan подключён сервер (srv1 ip_srv1=192.168.1.11), шлюзом для которого является этот роутер.
    Есть VPS с белым IP (srv2) (ну, или домашний сервер). На srv1 присутствует юзер (user1), для которого настроена ssh аутенфикация по ключу (чтобы избежать ввода пароля) на вход на srv2 и user2 – c обычным парольным входом.
    В кроне запускается файл в котором есть поднятие туннеля:
    ssh -p 9999 -Y -N -R 6660:192.168.1.11:22 user1@ip_srv2
    Здесь:
    9999 - # порта на сервере srv2, на котором слушается sshd (ну, вместо 22 – для секурности)
    6660 – номер порта перенаправления
    22 – порт sshd на srv1
    После установления туннеля, с сервера srv2 можно зайти на srv1, который за роутером-
    ssh -Y -p 6660 -luser2 localhost (c вводом пароля, т. к. user2 – логин для обычного входа).
    Как-то так...
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Проверил-
    1. Подключил ОТ, дыма не было... ̶с̶р̶а̶з̶у̶ ̶о̶г̶н̶е̶м̶ ̶п̶о̶л̶ы̶х̶н̶у̶л̶о̶ - работает.
    Неожиданно озадачился непривычным алгоритмом регулирования. Это не пид, а просто по Ттн.
    Т. о. сходу из Л1000 сделать Н1 даже по 1 каналу не получится.
    И все то же - нелогичности и ошибки луа при "ошибках" в конфиге.
    В общем, нет пока гибкости и универсальности в конфигураторе.
    2. Подключил 14 датчиков. Просто объединил 2 двухпроводные сети от Н1 и Л1000. На удивление, за 3-5 минут определились.
    Заметил, что после некоторых настроек в веб Л1000 сам уходит в перезагруз. Это нормально, только сообщает он об этом через 3 минуты, когда пытаешься, понять почему не работают настройки.
  14. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Инет сделан на билайновском свистке, ессно за натом, через asus rt-n66w, по дому гигабитная сетка и воздух. Постоянно включен нетбук на котором стоит TeamViewer и много ещё чего крутится. Захожу на нетбук извне, ну а в своей локалке хоть куда. Конечно мощность нетбука не айс, но для моих задач хватает. Не стал заморачиваться на два роутера и тунелирование, не тот уровень важности! Для моих задач хватает.
  15. Mak
    Mak
    Mak
    А у кого какая версия прошивки второй платы?
    у меня STM32 Firmware: 79
    Вот прошелся поиском по теме https://www.forumhouse.ru/posts/17960922/ смотрю есть 92.
